  2. Daniel Muntau
Beiträge von Daniel Muntau
  • Aktivmodul für LMB 115
    • Daniel Muntau
    • 24. September 2010 um 21:17
    Hi
    Aber an solche "Ersatzmodule" kommt man ja teilweise ran,oder?
    EInzig die LD-Systems fand ich damals interessant (auch Preis Leistung)
    Dazu noch ein 2.1 und der Selbstbau ist gerettet :grin:
    Daniel
  • Was ist das für ein Chassie?
    • Daniel Muntau
    • 20. September 2010 um 23:42
    Hi
    Aber der war doch Blau, oder?
    Wie sieht die Frontseite aus?
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 20. September 2010 um 23:41
    Hi
    LD Systems hatte mal eins (oder gibt es das Modul noch), aber ist Digital und nicht ganz so mein Fall gewesen! Dafür aber leicht!
    Ein Amp in der Preisklasse ist einfach besser (find ich), aber ja nicht das gesuchte...
    Vielleicht findest man ja mal einen Amp der in DUAL Mono Bauweise gebaut ist um ihn einfach in der Mitte "auseinander zu Flexen" :grin:
    Daniel
  • Kleine ARLS-Version
    • Daniel Muntau
    • 4. September 2010 um 23:17
    Hi
    Passen in die Front zwei 8" versetzt?.. Wobei: Ne das ist ja fast so klein wie mein Zimmersub und in dem stecken nur 2 6,5" Subwoofer (Tangband 1139)
    Also Einige "OLDSCHOOL" Carhifitreiber sollten gehen!
    Alten Cervin Vega 104 vielleicht (Sote Sicke, 1997er Baujahr)
    http://www.carreview.com/mfr/cerwin-veg…02_1808crx.aspx
    Oder alte Eminencetreiber (Emphaser hatte meine ich mal solche)
    Gibt es die Monacor SP8/150Pro nicht auch brauchbar in 10" ?
    Daniel
  • Kleinstanlage mit Carhifi-ES an Autobatterie
    • Daniel Muntau
    • 16. August 2010 um 22:33
    Hi
    Ich hab mir nun auch noch so einen kleinen Analogen 12V Amp geleistet für gnadenvolle 7 Euro irgendwas bei Egay! Die laufen dort unter Verstärker für Roller... Macht auch noch an 10 bzw 14V Musik, hat 2 Eingänge und noch eine kleine Klangregelung...
    Als Batterie reicht da völlig eine ausrangierte Gel aus einer USV. Das bischen Kabel ist schnell zusammen und mehr Arbeit macht es eigendlich nicht...
    Die Verluste durch die Spannungswandlung und die Stabilität des Wandlers (und wie sieht das Signal aus) sind halt nicht da!
    An der kleinen 16Ah Batterie werde ich auch nochmal eine Betagte 5 Kanal testen. Sie hat Weichen mit dran und sollte locker für kleinbeschallung im Garten reichen! Und dank Unterspannungsschutz geht der Amp auch frühzeitig aus... ich weiß nicht was ein Wandler dann macht...
    Daniel
  • Dimmerpacks Notebook i5 4gb Ram 500Gb DJ MIXER
    • Daniel Muntau
    • 20. Juli 2010 um 12:23
    Hi
    Die Dub noch da?
    Daniel
  • 15'' 4 Ohm Bass gesucht
    • Daniel Muntau
    • 30. Juni 2010 um 20:59
    Hi
    Im Auto findet man auch gerne einen BEYMA Power 15 oder einen Uralt CV Stroker :) !
    Daniel
  • Suche Location für Silvester im Raum Kassel
    • Daniel Muntau
    • 20. Mai 2010 um 22:34
    Hi
    Ich hab Silvester nur im Kleinen Kreise in Kassel verbracht! Locations? Hmm evtl auch außerhalb suchen!
    In Lohfelden (schön im Kreuz) haste den Löwenhof (oder wie heißt die butze...)
    Es gibt etwas nördlich ein Wasserschloß (Wülmersen) , aber das ist eher was für den Sommer...
    In der Orangerie gibt es ja auch was meine ich!
    Vielleicht macht das Schloßhotel auch nebenan wieder die "ReLounge" für solche Anlässe auf! War mal (meine ich) das Casino... Zur Documenta war es eine Lounge, nett Eingerichtet...
    Zentral gibt es noch die Gallerie Loyal, aber ich denke die ist schon dicht...
    Hotel Reiss bauen sie gerade auch wohl um/sanieren sie...
    Was ist mit Salzmanns Fabrik? Gibt es die noch?
    Im Süden: Schaumal hier rein...
    http://www.lasrockazz.de/
    Vielleicht findest du da auchwas...
    Der Rolli weiß bestimmt da "unten" mehr!
    Gruß aus Unterhaching
    Daniel (aus dem schönen Vorderen Westen Kassels)
  • Doppelcase 2x 19" nebeneinander??
    • Daniel Muntau
    • 20. Mai 2010 um 22:06
    Hi
    Ich kenn auch so ein Case!
    Links DVD Player und Wandler, darüber der VJ-Mischer, rechts ein Rechner udn oben drauf ein Mousepad :-).
    Im Deckel sind 2 TFTs eingebaut. Dieser wird nur hochgeklappt! An der Front kann man einen kleinen Deckel abnehmen um die Geräte von vorne zu bedienen.
    Alle Anschlüße liegen auch extern an (Neutrik hat ja einige nette Buchsen um Programm)
    u.A. USB, Netzwerk und diverse chinch...
    Nachteil: Wird schon schwer...
    Daniel
  • 2.1 Vollaktiv für jedermann
    • Daniel Muntau
    • 19. Mai 2010 um 22:14
    Hi
    Mein Sub steht gerade auf einer Konferenz und rundet die Musikeinspieler nach unten ab.
    Tiefer getrennt (80Hz via Mischer) ist er in dem Raum (sind rund 420m²) schon merklich zu hören und wahrzunehmen, das untenrum was spielt!
    Er muss ja auch keinen Pegel schieben, aber dennoch ist er hörbar da!
    Die Kling und Freitag CA 106 können halt nicht tief...
    Bei den Mikros ist er aber aus...
    Schönes Feines Teilchen für das Preis/-Leistungsverhältniss (200Euro ohne Holz...)
    Daniel
  • Akkubetriebene Aktivbox
    • Daniel Muntau
    • 19. Mai 2010 um 22:08
    Hi
    Aus Zufall hab ich heute einen Panasonic 12V 7,2Ah Akku in die Solton-Accu-Port eingebaut!
    Ich könnte aus Langeweile morgen mal "reinschaun" was die verbaut haben!
    Der Akku hat bei uns sicherlich 3-4 Jahre gehalten! Sicher bin ich aber nicht! Wie sieht das eigendlich aus: Sollte man die mit speziellen Ladegeräten Pflegeladen wie Gel-Akkus?
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 13. Mai 2010 um 20:58
    Hi
    Der Ciare war doch der "Kling und Freitag Ca-106" ähnliche, oder?
    Persönlich (da ich das P.Audio HTchen kenne) würde ich auch zu diesem Tendieren!
    Auch eher zu einem 4Ohm Tieftöner um ein Tick mehr Leistung rauszukitzeln aus dem Amp! Evtl da was aus dem Carhifibereich (es gibt auch Laute 6,5" in 4Ohm).
    So eine Aktiv-Akkubox ist fein! Auch fein ist das auf eine Platine zu bringen!
    Ist das ein Symetrischer Eingang? Ich bastel gerade auch noch an einem "Desymmetrierer", deshalb diese Frage!
    Die Box die wir in der Firma haben ist eine "Solton Accu Port Sixty" und die nutzen wir oft um Pausengongs zu spielen!
    Ich bin gespannt wie es weitergeht!
    Ich hab hier noch 6,5" Carhifichassis (Dego, Diabolo 16XS und Ciare PM160) die ich zum testen anbieten könnte!
    Ansonsten mag ich persönlich auch schlanke böcxchen mit 13/16er Doppelbestückung!
    Evtl Oldschool mit dem SPH-60X in Doeppelbestückung!
    Daniel
  • Portable Akku PA Mini Box - Updated
    • Daniel Muntau
    • 13. Mai 2010 um 17:30
    Hi
    Technik: Sehr fein!
    Optik: Leider Prototypenstatus... also Bastelwastel...
    Jetzt noch ein schön gefrästes Gehäuse aus MPX (ist schön Wasserfest) mit schönem Schanier und das ding finde ich persönlich recht schick...
    Die Idee mit den Solarzellen finde ich fein! Ausrichtung aller Zur Sonne wäre auch noch überlegenwert!
    12V vorbelastet (bin ich halt) würde ich zu kleinen 12V Akkus ausm Moped greifen...
    Persönlich würde ich bei solchen Lausprechern zu den digitalen Tripathchips greifen! Noch ist mein "Testobjekt" nicht da, aber ich versprech mir auch so einiges...
    Jetzt noch nen IPOD Dock uns perfekt für denn Baggersee-Zeit (da ist auch mehr Sonne als jetzt draußen)
    Für das selbe Geld bekommt man schon den Megaghettoblaster von JVC (denke ich), aber wo bleibt dann der Bastelspaß :grin:
    Daniel
  • Welcher Leim
    • Daniel Muntau
    • 11. Mai 2010 um 10:11
    Hi
    Ich nutze Montagekleber aus der Kartusche und Ponal Express. Dazu halt Schnellbauschrauben und Ratschgurte :)
    Hab gerade "Mini"-LS im Bau und die sind hlat keinen Liter groß und da ist der Ponal wunderbar! Kleber drauf, anhalten und kurz warten...
    Daniel
  • MPX Holz Günstig kaufen
    • Daniel Muntau
    • 13. April 2010 um 22:12
    Hi
    Hier im Bauhaus kostet der m² 18mm MPX 22,XX Euro! Haben die aber nicht immer!
    Für die kleinen Sachen die ich eher baue im moment nehme ich das Sperrholz in Buche oder war es Birke...
    Egal: ist 10mm Stark, aber kostet auch rund 20Euro der m². Sieht aber gut aus und hat eine ähnlich harte Oberfläche!
    Daniel
  • rauschen bei Laptop-Netzbetrieb - DI-Boxen vorhanden
    • Daniel Muntau
    • 13. April 2010 um 21:54
    Hi
    So ein knistern hab ich auch! Ich höre es allerdings nur im Kopfhörer! Und zwar jedesmal wenn ich das Touchpad benutze!
    Hochwertige Externe Soundkarten und Filter sollten gehen! Wenn immer noch nicht liegt es am internen Aufbau des NB!
    Bei meinem Alten Notebook hatte ich das nicht :wink:
    Daniel
  • Teil-Aktiv Monitoring mit 2.1 Modul?
    • Daniel Muntau
    • 13. April 2010 um 21:51
    Hi
    Ich hab das Modul schon rund 8Stunden lang mit nur einem Topteil benutzt! OK, kein Partypegel, aber dennoch lief es...
    Ich bin mit ihm völligst zufrieden und finde Preis/Leistung Top! Hab mir auchschon überlegt noch eins zu kaufen!
    Daniel
  • minimales Top/Monitor
    • Daniel Muntau
    • 30. März 2010 um 22:35
    OKm, am gebrückten Amp gehts ja dann...
    Aber dann ist Stereo weg... das alte Leid :grin:
    Bei den von mir "getesteten" Sat62 hab ich einfach mal den TT gegen ein 4 Ohm Model getauscht... Holla ist das bemerkbar...
    Haben aber nen komischen Lochkreis die Originalen :grin:
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 30. März 2010 um 22:31
    Hi
    Also mein System läuft schonmal! Ein wenig anders gebaut als die "Vorlage", aber es kommt wohl ähnlich viel raus :grin:
    So sieht mein Sub im Moment aus! Komischerweise schnarrt mein Modul. Ich muss wohl nochmal hier oder da was versteifen/abkleben!
    Meine Tops sind auch grob fertig! Davon gibbet aber noch keine Bilder! Kommen dann aber im anderen Tread :D
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 30. März 2010 um 21:39
    Hi
    Die 62er mit ihren 16Ohm sind aber dann arg leise an dem Amp ;)
    Schau dir mal den Gebrauchtmarkt im Carhifisektor an: Da finden sich etliche 2 Wegesysteme (mit weiche) die günstig sind! Laut wirste eh nicht, dafür ist das Budet viel zu knapp! Aber es sollte für die geplanten Zwecke reichen!
    Meine 16er im Wagen haben 95dB Wirkungsgrad, aber sind dafür halt keine Basswunder! An nur 40W spielen die schon arg gut!
    Daniel
