  2. Daniel Muntau
Beiträge von Daniel Muntau
  • Amp zum Einbauen --> Box aktiv machen
    • Daniel Muntau
    • 21. Februar 2010 um 18:22
    Hi
    Schau hiermal:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=65700
    Für mich hat sich wohl erstmal im Günstigen Segment das DAP druchgesetzt!
    Das bei Ebay gekaufte ist zwar neu, aber 15Jahre alt und defekt ....
    Daniel
  • Midi USB Pad DMX Steuerung
    • Daniel Muntau
    • 19. Februar 2010 um 23:46
    Ui
    Das müsste ich mal irgendwie testen...
    Ich meine eher es reagiert wie 2 Fader!
    Ich benutz es halt nicht...
    Daniel
  • Eröffnung der Winterspiele 2010 in Vancouver
    • Daniel Muntau
    • 19. Februar 2010 um 17:30
    Hi
    Gerade läuft sie scheinbar nochmal und ich hab mal in die Ränge geschaut!
    Für mich sieht das so aus als wären da 3-4 4er "Rampen" mit Projektoren auf der Langen Seite! SInd aber sicherlich nicht die einzigen!
    Gerade als die Ski und Snowboardfahrer ausm Dach gekommen sind sieht man die ungefähre Richtung anhand des Schattenwurfes...
    Bin aber wikrlich gespannt auf nen Richtigen Bericht...
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 17. Februar 2010 um 14:22
    HI
    Ja irgendwo müssen sie ja gehangen, gestanden haben! Ich denke wie zuletzt im Sommer schön drumherum! Und das evtl nicht wenige!
    Ich habs nur kurz gesehen, war aber auch schon baff! Das wird Monate evtl Jahrelange Planung gewesen sein und Unsummen verschlungen haben :)
    Technikinfos tauchen sicherlich bald mal auf...
    Daniel
  • Taster über USB am PC einlesen
    • Daniel Muntau
    • 17. Februar 2010 um 14:19
    Hi
    Das habe ich auch schonmal mit ausgedienten Tastaturen gemacht!
    Ich brauch für eine Software nur 4 Knöpfe (F4, F5, F6 und F9) und konnte so einen handlichen Controller aufbauen! Das Suchen war wirklich nervig, aber es hilft, wenn man noch die Leiterplattenfolien hat!
    Dann drückt man die Taste und merkt am Anderen Ende welche gedrückt worden sind. Ich meine ich hab es mit einer auf einer Experimentierplatine zusammgesteckten LED Matrix gemacht...
    Ist aber mein ich schon etliche Jahre her!
    Ach ja: R2D2 bzw C3PO!
    Das wird schwer. Man müsste mal das Platinenlayout checken!
    Support ist leider Null, aber es gibt so einige die haben das Ding noch an Laufen...
    Selbst muss ich bis Ostern einen C3PO wiederherstellen... Bis jetzt läuft entweder DMX oder nur Sound, aber nie beides :evil:
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 11. Februar 2010 um 16:13
    Hi
    Ich selber hab nen Korg NanoPad und ein Revoltec Fightpad ( :grin: )
    Das Korg nutze ich für WatchOut bzw. dem Vista Spyder. Ich finde für den Preis ein ordenliches ButtonPad! kann man gut "draufkloppen" und es passt in die Notebooktasche!
    Die Fadereinheit (NanoControl) finde ich auch ganz OK, aber man merkt schon die günstigen Fader...
    Das Fightpad ist sozusagen eine Programmierbare Tastatur und ich kann auch Makros nutzen!
    Das ist auch ganz nett! Man könnte da halt "Zeichenketten" reinprogrammieren...
    Ach ja: Ich selber kenne und nutze noch gelegendlich den ASM R2D2 und es kommt bisher nix an dessen Bedienpult ran... (finde ich)
    Daniel
  • Aktiv-Modul: Behringer B300 Platine als Basis?
    • Daniel Muntau
    • 7. Februar 2010 um 18:03
    HI
    Ja gut ne komplette Platine mit Netzteil drauf und Symetrischen eingängen ist schon besser, klar...!
    Hab gerade nen Modul gefunden mit 100W RMS, aber schon ca 15Jahre alt laut Hersteller...
    Läuft aber nicht so wie es soll :x
    Daniel
  • Welches 15" Chassis in 4 Ohm für Bollerwagen nehmen?
    • Daniel Muntau
    • 3. Februar 2010 um 19:34
    HI
    Die 4 Kanal davon kann es meine ich intern, da sie ausgänge hat!
    Manche 4 Kanäler können das halt! Was du machen kannst ist eine Trimodeweiche zu nehmen! Gab gerade bei IT welche für 5 Euro!
    Welche Stufe ist es denn?
    Bei dem Brücken auf die Parallelen Sats bekommt man zwar mehr Leistung, aber das Stereosignal "geht" kaputt! Wie es sich klanglich auswirlkt weiß ich nicht.
    Aber kann man ja mal testen :)
    Der Cap sieht so aus als hätte der nur ne Anzeige. Die Anschlüße gehen sicherlich direkt durch bis auf den Cap und greifen nur die Spannung ab und ein Remote für die Anzeige kommt dran.
    Aber sauber verteilt und auch schön mit sicherungen :)
    Die Chinchkabel passen aber wirklich nicht zum Rest :grin:
    Daniel
  • Varytec PAR-56 LED: Nachrüstung auf Akkubetrieb
    • Daniel Muntau
    • 3. Februar 2010 um 19:25
    Hi
    Gestern noch im Rosengarten gesehen: Parkanne mit 12V Batterie in Stehtischen auf der Bühne!
    Batteriegröße sah in etwa Motorradmäßig aus: Schätze so 16-20Ah und Schraubanschlüße
    Obs so einfach geht weiß ich nicht...
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 3. Februar 2010 um 19:22
    Hi
    Im Netzt findet man für ca 60 Tacken die Endstufenplatine von den B300. Sie hat ca 175W RMS an 3 Ohm und ca 30W RMS an 8 Ohm. getrennt wird bei ca 2000Hz.
    Kann man die Platine wohl nehmen um daraus nen Aktivböxchen zu bauen?
    Also was fehlt noch? Netzteil und ein paar schalter /Potis?
    Hat jemand schonmal eine B300 von innen gesehen?
    Danke für infos
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 2. Februar 2010 um 16:02
    Hi
    Sieht gut aus! Ich würde aber Stereo fahren... manche Musik klingt dann einfach geiler :grin:
    Evtl hätte ich sogar den Subwoofer nach unten Ballern lassen...
    Bei so kurzen leitungen reichen aber manchmal auch dünnere Kabel, aber viel hilft viel!
    Daniel, auch 12V Bastler
  • Lautsprecher Kabel für Chinch-Verbindung missbrauchen
    • Daniel Muntau
    • 30. Januar 2010 um 13:22
    Hi
    Gibt es wirklich keinen anderen Ort dafür?
    So ein dünnes symetrisches Kabel fällt aber meine ich kaum auf :)
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 26. Januar 2010 um 22:27
    Hi
    Du willst Stehtische von unten per Akku leuchten lassen?
    Dann versuch einen Umbau auf reine 12V! Die Batterien (Gel, AGM) sind ausreichend um etliche LEDs stundenlang leuchten zu lassen!
    Es gibt auch etliche Schaltungen für LEDs mit Farbwechel etc! Hab sowas selber 2mal im Zimmer als Deko...
    12V rein etliche LEDs mit Steuerung bunt...
    Daniel
  • Ersatzchassis für betagte Ramsa WS-A80?
    • Daniel Muntau
    • 12. Januar 2010 um 19:17
    Hi
    Da die Ersatzchassis für die betagten WS-A80 langsam teuer werden und nicht besser, wollte ichmal in die Runde fragen:
    Was sind alternativen?
    Es handelt sich um 20er wahrscheinlich von Panasonic
    Genauer den EAS-20PL247S,
    Als Ersatztyp haben wir auch schonmal den T20PL247F6 mit einem Zusätzlichen Magnetring bekommen. Dieser hat auch einen schwarzen Papierkonus, der andere ist eher nen hauch Lila...
    http://www.speakerrepair.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=01-406
    TSP oder sonstige Daten sind leider online kaum bis garnicht zu finden :(
    Die WS-A80 spielen von 65Hz-20000Hz, sollen rund 92dB/W/m haben, und haben ein ca Volumen von 29L außen! Ich hatte mal irgendwo nen PDF, aber finde es nicht wieder...
    Sowas wäre schonmal nen Anfang:
    Eminence Alpha 8 A soll in rund 25L gut laufen, nur ob er zu dem HT passt...
    oder http://www.traumboxen.de/ad-audio/t8015.htm
    oder Evtl was von Ciare?
    aus den ZX1 von EV evtl die 8" (beim großenm T)
    Jemand nen Plan?
    Daniel
  • Rearcover
    • Daniel Muntau
    • 12. Januar 2010 um 18:30
    Hi
    Hat IT nicht noch welche?
    Ansonsten "Günstige" Tupperschüssel nehmen :grin:
    Oder Holzschüsseln in 12,20 und 28cm durchmesser aus einem Schwedischen Einrichtungshaus! Warum nicht, wenns passt :wink:
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 22. Dezember 2009 um 07:44
    hi
    evtl ist die was:
    http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=14&t=35280
    Analoge
    Rockford Fosgate punch 500a²
    2x 140W an 4Ohm
    2x 250W an 2Ohm
    1x 500W an 4Ohm
    Digital wird halt schwer...Rechne dochmal:
    500W an 4
    1000 an 2
    2000 an 1 Ohm...
    Das wird nen Brocken, auch wenns digital ist!
    Und klanglich kann sie dann auch evtl nicht die beste sein...
    Daniel
  • Die perfekte Bierkastenanlage
    • Daniel Muntau
    • 11. Dezember 2009 um 16:27
    Hehe:
    Aber Stabile 12V und alles leuchtet... Noch :grin:
    Aufm Fahrrad hatten wir damals nur unsere Funkgeräte... Mit amtlichen Autobatterien im Drahtkörbchen :grin:
    Daniel
    • Daniel Muntau
    • 11. Dezember 2009 um 16:22
    Hi
    Ja immens Strom! Und nagel dich nicht fest an den Leistungen: 100W weniger wirst du nicht hören ;)
    Also als 12V "Fan" kann man schon sagen, das gebrückte 2 Kanäler mehr als taugen! In der Klasse 400-500W RMS bekommt man schon gute gebrauchte! Digitale sind eher was für Niederohmige Sachen. so 2 oder 1Ohm anwendungen! Denn Leistung an 4 Ohm haben die kleinen günstigen nicht!
    Eine alte analoge Carpower Wanted (4-320, 2-300, serie 1) oder eine Next (ich meine Q-22) wäre passend! Eine Helix HXA wäre auch top! Die sind sogar recht klein/flach!
    Ideal wäre gleich ne 5 oder 6 Kanal, aber die sind rar... und wenn dann mit zuwenig Leitung am Subwofer (da 4 Ohm)
    Für die TMT/HT reichen so 4*50 Watt sicherlich aus! Nur auf eine gescheite Onboardweiche achten! Manche sind nur schaltbar...
    Ich hab noch 2 Stufen mit 4*60W RMS und einmal 400W RMS hier liegen, aber die sind für einen "Bollerwagen" zu Schade :grin:
    Solche bekommt man aber für rund 150 Euronen...
    Daniel
  • Leergehäuse: 6,5" in Roh oder schon lackiert
    • Daniel Muntau
    • 9. Dezember 2009 um 19:42
    Hi
    Wollte erstmal die Suche bemühen bevor ich bastel, also
    Ich suche...
    -Leergehäuse MPX oder auch MDF
    -Innenvolumen 10-14L
    -Front mit Auschnitt für 6,5" (142-144mm möglich) und 75mm für einen HT
    -Alternativ Frontplatte tauschbar...
    -versenkte Front, da ja noch Gitter draufkommt
    -Lackiert schwarz (Warnex) ist kein Muss, hab noch Farbe hier
    -Terminals ist auch kein Muss, aber wenn schon ein Speakon-Terminal drin ist sag ich nicht nein :grin:
    -Flansch ist kein Muss, da ich eh wohl Bügel benutze, die ähnlich denen von den K&F CA106 sind
    -Schräge ist kein Muss, kann auch ein Quader sein!
    Vielleicht hat ja noch jemand 2 exemplare so rumliegen, also ruhig mal anbieten :)
    Wenn einer ähnliche baut (Volumina), dann ist vielleicht ein weiteres Päarchen ja vielleicht auch für mich drin... :) dann bitte auch ne Info
    Ich sage Danke :)
    Daniel
  • ASA VA-4040B doppel 12"Bandpass Bässe, erfahrungen???
    • Daniel Muntau
    • 9. Dezember 2009 um 16:10
    Hi
    Ich würde ne CD einpacken und versuchen die mal dort zu hören!
    Und wenn sie gefallen direkt mitnehmen!
    Viel zu finden und lesen gibbet im Internet ja leider nicht :(
    Daniel
