Hi
Die AVM 2 und 3?
Wenn sie Preislich interessant sind ist es sicherlich mal nen Test wert!
Daniel
Neues Benutzerkonto erstellenHi
Die AVM 2 und 3?
Daniel
HI
Hab noch eine SA 900C!
Daniel
Hi
Nimm Bargeld mit! Damals noch ohne Kreditkarte hab ich an keinen Automaten Geld bekommen...Vielleicht geht das mittlerweile...
Fürs Carnet: Brausmal zum örtlichen Zoll... Die helfen gerne!
Sehen wollte der 2mal nur Stichprobenartig die Seriennummern...Nur dafür muss auch das Case auf und teilweise auseinander!
Bei größeren Nummern kommt der Zoll ins Haus (gegen Gebühr)
Daniel
Hi
Nach etlichen Jahren mit einem ShuttlePC (einmal ein 2003er Pentium4 und einmal ein2005er AMD64) bin ich nun bei einem AMD 3Kerner gelandet! Es ist ein neues MiniITX Board, fast lautlos und eigendlich auch nicht teuer!
Da die Onboardgrafik nicht reichte (leider nur ein AUsgang) musste eine Graka rein. Das macht die Sache bei dem Formfaktor teuer!
Bei normalen Towern reicht eine passive auf jeden fall!
In meinem letzten (dem AMD64 3200+) war das maximum drin was geht! Also Speicher 2GB (4 wären möglich, aber Kauf unwirtschaftlich) 2 120GB HDDs im Raid (onboard), passive Graka und noch eine USB Zusatzkarte.
Diese kleinen Shuttlerechner gehen gebraucht immer noch für >100 Euro weg!
Win7 läuft auch drauf, aber ich meine schon am Limit! Ich fand das Arbeiten ausgebremst!
Was man auch machen kann: Áuf einen ION basierten Rechner wechseln! Für knapp 200 EUro hab ich einen HD-Video Fähigen Rechner der lautlos werkelt. Board, Speicher und HDD passen in ein günstiges Gehäuse!
Zum Surfen und Officeanwendungen geht das!
Daniel
Hi
die Große der alten Serie (war es die 900er mit knapp 1KW@8Ohm) spielt seit >15Jahren bei uns im Mobilen DJ Betrieb! Erst ein ausfall durch dauerhaftem Brückenbetrieb an 4ohm (Kabel wurde falsch gesteckt), wurde fix repariert und gereinigt!
Für das Geld wirklich gut, wenn auch in der heutigen Zeit etwas schwer. Am Bass taugt sie auch! Ich hatte je Kanal mal 2 15"er dran und diese Aktiv getrennt: Spielt! Auch nach 14h (warere Karneval) noch...
Vertrauen in die Sachen aus Bremen: Hab ich...Das liegt aber auch mit damaligen Kontakt zum Th.G. und ein Besuch im "internen" Bereich zusammen!
Im Carhifibereich haben sie auch gutes Zeugs (für Einsteiger) und durch die Auswahl der Artikel bestellen wir (Firma) da heute noch gerne (Kabel, Stecker, Adapter...)
Privat hab ich auch mittlerweile fast alles CHassis aus Bremen! (OK, auch eine Kiste von P.Audio...fallen ja vom selben Band)
Ach ja: eine Monarch (wohl noch älter) spielt auch noch ihre 2*400W an 4 Ohm...mittlerweile aber aufgrund der Bauhöhe (3HE) und des Gewichtes eine private Entleihe an Kollegen für seinen "Keller"
Gru?
DAniel
Daniel
Hi
Der Martin Controller kann auch andere Scanner!
Da gibt es eine Software zum editieren dazu (Bei Martin, via RS232 dann aufspielbar)
Hast ne PN!
Daniel
Hi
Wow! Da müsste man mal die Lumen messen und vergleichen! Kommt schon ganz schön was raus muss man sagen!
Kosten?
Daniel
Hi
AUf jeden Fall brauchste dann zusätzliche Verstärkerkanäle! Ob du beide Quellen in jeweils einen Amp gibts oder bei dem einen auch eine art Recordausgang hast weiß ich nun nicht! Manche Hifi-Amps haben das
Daniel
Hi
Ich hab meine EASTER (MOD Version mit dem Predator) mal mit meinem B&O ICEPOWER Aktivmodul (2*125W an 4Ohm) betrieben: Das reicht völlig!
Leider hat das aber keine Ausstattung: Es verstärkt nur! Klangregelung könnte man aber direkt noch am PC machen.
Das Modul was dann fein wäre ist ähnlich dem aus den LD Systems.
Nur da arbeitet das Modul in Brücke und Mono
Daniel
Hi
Bei der Sirius kann man das eine Signal Intern weitergeben. Zudem gibt es auch einen Schaltbaren Hochpass (ich meine 80Hz)
Wäre dann allerdings Mono (was bei mehreren Räumen fast egal ist), ansonsten y-Kabel
Daniel
Hi
Warum so große Stufen? Eine Mehrkanalstufe ( 4-6, oder 8 ) würde ich vorziehen!
Damit hättest du für Jede Zone eine ideale Anpassung und dank übriger Kanäle sogar noch ne kleine Subwoofermöglichkeit!
Dazu brauchste halt nur ne kleine Aktivweiche...
Hätte da evtl eine 8 Kanal Sirius abzugeben :wink:
Daniel
Hi
EIn Vergleich in der Messung wäre interessant! Also Alt gegen neu...
Da die Teile wohl alle bei mir verfügbar sind werd ich mal die Weiche antesten! Wird wohl mal gehört und gemessen gegen die JA LMT Version
Daniel
Hi
Mein Doppel 6.5" Subwoofer passt schön ins IKEA "Expedit" Regal ![]()
Hab nun zwar ein Staufach weniger, aber dafür ein bischen wumms untenrum ![]()
Daniel
Hi
Mein Vergleich der LDE122, LDEB122(aktiv) und der LDEB152 zeigt mir recht schnell: Die Aktive 12" scheint die klanglich beste zu sein!
Der 15" kommt nicht viel tiefer (gemessen) und lässt meiner Meinung nach den Punch vermissen! Mit ein bischen EQ geht da aber noch ein wenig was.
Die "alte" LDE122 war gegen die neuere Aktive gräßlich und dumpf im Hochton! Wie hinter einem Vorhang! Messtechnisch tut sich nicht viel, aber vom Hören her...
Der 15" der ja auch mit dem BMS 2524 bestückt ist ist irgendwie komisch! Der Hochton ist viel zu dominant!
Ob die Weiche dran schuld ist? Der geht im Gegensatz zu 12" Version ab 2Khz knapp 5dB höher als der in der 12"
Oder liegt es an der Aktiven, wo er ja noch einen High-Regler hat...
Drunter passt (meiner Meinung nach) schön der 15" Sub mit Passiver Weiche! Aktiv ist kein Muss...
Daniel
Hi
Ja da schließe ich mich an! Der Krause war vorne! Aber wir haben auch die niederländische Version gespielt!
Generell läuft vom Krause fast alles...
Ebenso Tim Toupet
Und in der anderen Location (etwas jüngeres Publikum):
Hello von Martin Solveig
Wahnsinn von Finger & Kadel
Ducksauce
Und als Rausschmeißer "Bonkers" ![]()
Nach >12h hatte ich dann aber keine Lust mehr :grin:
Daniel
Hi
Ist das so eine?
http://photofile.ru/photo/tda-audi…ge/30379341.jpg
Ich würde es auch irgendwie mit einer Welle oder einem Winkelbohrer versuchen! Kann man nicht von der "Außenseite" Maschinenschrauben einbrringen und von der anderen Seite verschrauben?
Daniel
Hi
Was steht denn auf dem Membran?
Sonst keinerlei anhaltspunkte?
Daniel
Hi
Bei einem Auktionshaus hab ich mal 2-3 Module entdeckt! Wie die Bedienung ist weiß man nicht, aber die Module gab es auchmal so...
Daniel
Hi
Evtl auch ne 10" /1", oder? So eine Eminence Delta/BabyBMS Kombi...
Daniel
Hi
Hiermal meine Bastelungen:
PS12 / LMT121 Clone
Hier als "Umbau" einer DAP Pro auf eine LMT121. Hier noch noch zum Test mit einem Ciare Neo Tieftöner, Kappa-12a liegt hier auch noch.
Oben mit alter OriginalFront (Horn passt nicht rein), BR Öffnungen Symetrisch, aber "komisch" wegen internen Flugpunkten
Grundgehäuse ist aus MDF und sehr Stabil,
Schallwand nun aus 2*15mm MPX,
Innenstreben fehlen noch,
Front ist noch Wechselbar (unterteil und Oberteil ist getrennt), somit auch anderes Horn und BR Anordnung möglich
TMT muss noch eingefräst werden (ist zu knapp am Gitter), alternativ auf 10mm MPX
Und am Ende noch schwärzen mit Warnex und abdichten mit Klebt und Dicht ![]()
Daniel
