  2. Florian Siegel
Beiträge von Florian Siegel
  • Kein Signal an Channelfadern DJM 600
    • Florian Siegel
    • 6. August 2013 um 07:53
    War nen guter Tip. Crossfader etc hatte ich zwar schon nachgesehen, beim erneuten nachgucken ist mir aber aufgefallen, dass beim zugehörigen IC M5283P ein Beinchen wegkorrodiert ist. Muss wohl mal was reingelaufen sein ... :grin:
    Hab jetzt mal bestellt, muss mich allerdings noch ein paar Wochen gedulden (da dieses IC in Deutschland 30 (!!!) Euro kosten soll...)
    • Florian Siegel
    • 3. August 2013 um 10:29
    Bei meinem DJM 600 kommt leider nichts mehr raus.
    Die Channel-LEDs leuchten noch bei Signal. Kopfhörerausgang geht auch noch wie gewohnt.
    Ich kann mir das Signal von den einzelnen Kanälen anhören (EQ-Potis funktionieren auch).
    wie auch das Signal vom DSP. Wenn ich allerdings den Master auf den Kopfhörer lege, kommt nichts außer sporadisch alle paar Sekunden mal ein knacken (teilweise bis Pegelausschlag auf dem Master).
    Zwischendurch kam sogar mal einwandfrei das Tonsignal durch für ein paar ms. Ist also irgendwo ein Wackliger, nur wo?
    Die Line-Fader und Masterfader sinds leider nicht. Poti an der Rückseite ist auch ok für Masterpegel.
    Hab schon mal alle Kabel durchgewackelt, leider ohne Erfolg.
    Wo kann ich bei der Suche am ehesten ansezten bei besagtem Fehlerbild?
  • Traversen mit Bodenplatten - wie weit darf man es treiben?
    • Florian Siegel
    • 2. August 2013 um 09:06
    Ich hab eine F33-Bodenplatte auf die Siebdruckplatte geschraubt und dann 3x M10 Schlossschrauben von unten in die Siebdrucklpatte gesenkt. Die haben einen Kopf mit knapp 25mm Durchmesser, welcher knapp 6mm versenkt werden muss. Somit ist die Platte dann noch 15mm stark an der Verschraung.
    Ich überlege allerdings noch eine Platte von unten drunter zu machen, wobei es so auch schon stabil halten sollte.
    • Florian Siegel
    • 1. August 2013 um 09:20
    Ich kann zwar nicht mit Berechnungen weiterhelfen, aber mit meiner praktischen Erfahrung bisher, hab die Dinger jetzt ja fertig.
    125 x 125 ist echt groß. Umfallen werden die ganz sicher nicht mit 2m-Truss. Allerdings steht das ganze nicht so bombenfest wie anfangs angenommen. Durch den langen Hebel der Truss wirken da doch schon Kräfte. Da die Holzplatte sich nun etwas biegt, die Verschraubung zur Bodenplatte etwas Luft hat usw summiert sich das Ganze, so dass doch eine leichte Schwingung entsteht, wenn man oben an die Truss mal einen drangibt.
    Also umfallen wird das Ganze sicher nicht, auch nicht mit kleiner Quertraverse mit wenig Gewicht drüber. Aber Schwingungen können durchaus entstehen. Vor allem die Verbindung zwischen Bodenplatte und Holzplatte ist dann wichtig.
  • Minisubwoofer 2x8"
    • Florian Siegel
    • 19. Juli 2013 um 09:24
    Ich hab das Teil übrigens jetzt 2x im Einsatz gehabt.
    Für die Größe und das Gewicht macht das Teil Spass und steckt scheinbar ne ganze Menge weg ;)
    Sicherlich vollbringt das Teil keine Wunder, aber reicht für kleine Sachen aus.
    Falls jemand an der 19"-Variante des Subwoofer interessiert ist, kann ich die Tage nochmal nach Bildern und Maßen schauen.
  • Kaufempfehlung Einsteiger-Movinghead
    • Florian Siegel
    • 15. Juli 2013 um 07:30
    Habe jetzt die Showtec die ersten Minuten getestet und bin positiv überrascht. Verarbeitung kann sich wohl sehen lassen, und der Output ist schon mächtig. Meine 250W-Halogen-Scanner (TS-8) sind Funzeln dagegen ;)
    Habe jetzt natürlich keinen Vergleich zu anderen LED-Movingheads...
    Zum Thema MS muss ich wohl leider auch sagen, dass ich da nicht mehr bestellen werde, wenn es irgendwie anders geht. Vollendete Katastrophe bei den letzten Bestellungen...
    • Florian Siegel
    • 10. Juli 2013 um 09:22
    Es ist ja üblich, dass Traversen hochkant auf große Bodenplatten gestellt werden.
    Die üblichen Verdächtigen bieten dazu Stahlplatten an mit meist 80x80x6 und etwa 40kg.
    Für mich sind aus verschiedenen Gründen allerdings Holzplatten praktischer, daher bau ich grad welche aus Siebdruckplatten.
    Maße sind 125cm x 125cm, also recht groß. Dicke 21mm, Gewicht ca 23kg. Drauf kommt dann 2m Truss senkrecht + ein 5kg LED-Movinghead. Da sollte wohl nichts schiefgehen 8)
    Nun ist aber die Frage, wie weit man das ganze treiben sollte. Wie hoch sollte man mit gutem Gewissen bei dieser Konstruktion gehen? Wie schwer darf die Last werden?
    Die nächste Überlegung wäre die Platte zu balastieren. Angenommen zwei Subwoofer mit je 25kg drauf, dann hat die Platte 75kg und entsprechende Größe. Könnte man da drüber nachdenken mit 90°-Ecken sogar ein "Tor" aufzubauen mit z.B. 4m horizontaler Truss? Mir fehlt da leider praktische Erfahrung...
  • Bodenplatten Global Truss F33 / Milos oder Vergleichbares
    • Florian Siegel
    • 9. Juli 2013 um 13:17
    Ja, das sieht gut aus.
    Der Preis stimmt zwar nicht ganz mit meiner Vorstellung überein, aber bevor man sonst alte verranzte bekommt und ein paar Euros spart, hab ich grade geordert ;)
    Scheint da auch gebraucht wenig zu geben.
    Danke für den Tip.
    • Florian Siegel
    • 9. Juli 2013 um 10:37
    noch Bedarf an Bodenplatten...
    • Florian Siegel
    • 6. Juli 2013 um 14:57
    Jetzt hat es sich erledigt. Bei ATLD gabs bis gestern zwei Demogeräte Eurolite TMH-10 für je 335 Euro inkl. Versand neuwertig.
    Nen Demogerät TMH-60 war (oder ist) für 370 verfügbar, aber leider nur eins.
    Jetzt hab ich zwei fast neue MH50S privat für etwa den selben Preis gekauft, mal sehen, ob ich damit glücklich werd...
    • Florian Siegel
    • 4. Juli 2013 um 18:31
    Der tmh-12 hat mit den gewünschten Geräten kaum was zu tun...
    • Florian Siegel
    • 4. Juli 2013 um 15:15
    Kann jemand noch etwas zum Eurolite TMH-10 sagen?
    • Florian Siegel
    • 3. Juli 2013 um 13:10
    Was ich bisher nun von den Phantom 50 gesehen hab, bzw den MH50S, bin ich positiv überrascht.
    Gewicht und Größe scheint auch sehr zu gefallen.
    Nun gehts nur noch drum, ein paar Gute Gebrauchte günstig zu bekommen, was scheinbar nicht ganz einfach ist ;)
    • Florian Siegel
    • 28. Juni 2013 um 07:40
    Hast du die Involight mal im direkten Vergleich gehabt zu den anderen beiden?
    Oder hast du die Heads mal mit anderen in der Preisklasse verglichen?
    Edit: Ich bringe mal noch den Eurolite TMH-10 mit ins Rennen...
    Also geht um diese Kandidaten:
    - Eurolite TMH-10
    - Involight MH50S
    - Stairville MH-50X LED
    - Lightmaxx Exeo LED
    • Florian Siegel
    • 27. Juni 2013 um 15:33
    Für gelegentliche mobile Disco suche ich ein Paar Movingheads. Aktuell nutze ich zwei Eurolite TS-8-Scanner, die entweder ersetzt oder mit den Heads erweitert werden sollen. Meist hängen 8 Par64 mit 30W dabei. Nun suche ich etwas, was man gebraucht bekommt, mit LED daher kommt und nicht so viel wiegt (10-12kg wären ok). Einarmige find ich grausam...
    Bin da schon mal auf den "Stairville MH-50X LED" gestoßen oder "Lightmaxx Exeo LED". Wie sind so die Meinungen dazu? Was kann man in dem Preisbereich (NP bis MAX 500€) sonst noch so empfehlen?
    • Florian Siegel
    • 25. Juni 2013 um 11:48
    Mahlzeit,
    ich suche noch 2-4 Bodenplatten für Global Truss F33 oder vergleichbares wie Milos etc. mit Konusverbindern.
    Gemeint sind nur die Platten, wie beim T für ca. 30 Euro Neupreis / Stück, also keine großen Balastplatten / Ballastplatten.
  • Dimensionierung Endstufe / Limiter
    • Florian Siegel
    • 6. Juni 2013 um 09:32
    Also entweder suche ich falsch, oder es gibt nichts passendes...
    Leistung etwa 2x300 + 500W an 8 Ohm
    Größe 1HE oder 2HE
    integrierte Frequenzweiche & Limiter
    Gewicht bis ca. 15kg
    • Florian Siegel
    • 5. Juni 2013 um 09:40
    Sieht auf den ersten Blick ganz verlockend aus, was die da anbieten.
    Mit 25kg sind die Dinger aber mehr als doppelt so schwer wie die GX-3...
    Dazu fast doppelt so groß und preislich bekommt man die GX-5 gebraucht schon bei 200 Euro, da ist das auch kein Argument mehr.
    Ich denke aber, dass ich wohl bei der GX-3 bleiben werde, sind ja nur ein paarwenige db die damit verschenkt werden. Das Material wirds wohl danken, wenns nicht immer an der Grenze läuft...
    • Florian Siegel
    • 29. Mai 2013 um 20:33
    Zitat von "Thorsten Erpel"
    Ich würde aber lieber eine zweite GX3 nehmen um bei den Tops dann Stereo zu haben (und für jedes Top dann 300W an 8Ohm) und man auch noch einen 2. Sub dazunehmen kann aber nicht muss. das ganze dann ganz ohne zusätzliche Aktivweiche oder Controller/Lautsprechermanagement.
    Sobald ich 2 Subwoofer bräuchte von der Größe, nehm ich mein anderes Rack mit. Da ist dann auch ein Controller drin und 2 Stufen. Besagte Endstufe muss nichts anderes können als die Kombination 2xHK + 1xLMB.
    Für diesen Anwendungsfall ist eine 2.Stufe jedoch definitiv ausgeschlossen. Es geht mir eigentlich nur um die Frage, ob mit der GX5 die Lautsprecher überlastet werden könnten bevor die begrenzt...
    • Florian Siegel
    • 29. Mai 2013 um 13:56
    Ist für Low-Budget, sonst hab ich noch was anderes, was ich allerdings nur selber bediene.
    Daher auch nur eine Endstufe. Im übrigen liegst du richtig, ist alles dann mono. Die Stufe hat Chinch und XLR Eingänge, was ich sehr positiv finde. Notfalls kann man direkt mit einem Notebook dran, die Möglichkeit über XLR besteht aber trotzdem.
    Das ganze ist selbsterklärend, Fehlbedienung ist so gut wie ausgeschlossen...
    Zur GX5 gabs mal Messungen, die die Angaben erstaunlicherweise sogar überschritten. Statt 700W waren glaub ich 750W real gemessen.
