Ohne jetzt dreist wirken zu wollen würde ich auch mal Interesse an der Weiche anmelden.
mfg
Neues Benutzerkonto erstellenOhne jetzt dreist wirken zu wollen würde ich auch mal Interesse an der Weiche anmelden.
mfg
Okay okay :grin:
Dann muss ich wohl mal meinen Chef fragen ob denn ein neues im Budget ist :grin:
Ist es auch nicht möglich ein ähnliches Teil wie
die Piezozündung vom Feuerzeug da dranzuhängen um das Strobe dann
auf Knopfdruck auszulösen? Das Ding soll ja sowieso nur kurzzeitig ein paar Mal
blitzen und nicht dauerhaft laufen.
Heißt das dann also, dass ich das Strobe quasi wegwerfen kann?
Schade drum...
Eine Analoge Steuerung hätte ich sogar, und zwar diese hier:
http://www.lighting24.de/Licht-Buehne-u-Show/Controllers-Steuerungen/fuer-Strobes/EUROLITE-ST-1-Strobe-Control-1-Kanal::12171.html?&refID=preisroboter&
Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe, nützt die mir ja auch nichts? Eigentlich sind die doch auch
nur ein Ersatz für die Integrierte Geschwindigkeitssteuerung, oder nicht?
Danke Mechwerkandi, das hat mir echt geholfen.
Spannung ist da (1060V!?). Hab dann die Zündung mit dem Piezoteil aus
einem Feuerzeug ersetzt und siehe da, es blitzt :grin: .
Demnach ist wohl die Steuerung im Eimer... Konnte jedoch noch nicht genauer
nachsehen weil dann schon Feierabend war :grin:
Kann man eine solche Steuerung ersetzen? Wenn das Teil mit der Feuerzeugzündung
gezündet werden kann, kann die Technik ja nicht allzu komplziert sein!?
mfg
Tim
Danke erstmal für die Antwort und ja, es scheint wohl das zu sein,
woran du denkst, denn das Poti ist da. Habs nun in Mittelstellung
gestellt, aber leider tut sich immernoch nichts.
Da ich nicht weiß wer vorher evtl. schon am Strobe
geschraubt hat, kannst du mir vielleicht sagen wie die
Röhre an die Klemme angeschlossen wird? Die beiden weißen
Kabel von der Röhre habe ich an die beiden Braunen geklemmt
und den dünnen "Draht" (ist das eigtl. die Zündung?) an den Roten -
so war es vorher auch angeklemmt, ist das so richtig?
Ein Bild von dem Teil kann ich leider erst morgen machen,
da ich hier im Moment leider keine Kamera habe.
Hallo an alle!
Nachdem mir hier mit dem Lichtpult so gut geholfen wurde,
hoffe ich stark, dass ihr mir vielleicht auch mit einem "kaputten"
Strobo helfen könnt.
Ich habe hier ein analoges (Eurolite?) SuperStrobe 1700w
(vermutlich) mit einer XOP 15 Röhre drin, das keinen Mucks macht.
Die erste Vermutung war natürlich, dass die Blitzröhre durch ist.
Also bin ich in die Stadt zum Veranstaltungstechniker gefahren, der meinte jedoch
dass die Lampe so aussähe als wäre sie in Ordnung und er das aber
auch nicht überprüfen könnte.
Die Lampe sieht folgendermaßen aus:
Rechts und Links, quasi an den "Polen", hat sie von innen eine leichte Verfärbung,
gräulich-schwarz. Hat so eine Röhre einen Draht, der innen druch geht? Irgendwie sieht
mir das so aus, als wäre da mal einer gewesen - aber das kann ich auch nicht eindeutig sagen :grin:
Des weiteren sagte mir der Techniker, dass so ein Strobe, selbst wenn die Röhre durch ist,
"klicken" müsste - tut es aber nicht, bzw. nur in dem Moment, in dem ich den Stecker reinstecke, danach nicht mehr.
Das Strobe hat einen Speed Regler sowie einen Klinken Ein- und Ausgang. Ganz gleich
ob ich via Klinke eine Steuerung anschließe oder nicht, es kommt nichts raus.
Irgendwelche Ideen?
Danke erstmal für die Antworten.
Mit "im Eimer" meine ich, dass man zwar das Licht dimmen und ein- bzw.
ausschalten kann, aber mit Lichtsteuerung zur Musik läuft da garnichts.
Was habe ich den unter einem Demux zu verstehen? Wenn das ganze günstig
ist, wäre das wohl die simpelste alternative.
Tim
Ahoi!
Ich habe hier im Jugendzentrum ein Problem mit der Beleuchtung,
und zwar haben wir ein 12er Dimmerpack der Firma Kotec, Modell LD12,
das von einem LightProcessor Q24 über eine 15polige D-Sub Buchse angesteuert wird.
Nun scheint der Q24 im Eimer zu sein. Schien zuerst kein Problem zu sein,
da wir im Keller noch eine Steuerung mit DMX haben. Doch wie kriege ich die
Steuerung an das Dimmerpack mit dem seltsamen Stecker? Der Q24 hat
ja keinen DMX Ausgang, sondern so einen DIN-Stecker wenn ich mich nicht irre.
Kann man das Ganze irgendwie adaptieren?
Damit ihr mir auch folgen könnt, hier ein Bild von der Buchse am Dimmerpack:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm…bminiatures.svg
(es ist die obere "DA-15")
Tim
Danke erstmal für die guten Antworten!
Es beruhigt mich schonmal sehr, dass zumindest die Boxen eurer Meinung nach
halbwegs Ok sind.
Dass sie für Feiern mit hohen Pegeln nicht wirklich taugen ist auch nicht tragisch,
wir haben noch genug weiteres Equipment im Keller, nur soll diese Anlage halt
ausschließlich für den Kinderzirkus sein, sonst gibt es immer Konflikte wer
jetzt welches Equipment nutzt, und wenns dann mal "ernst" wird ist die hälfte
(wie immer) nicht auffindbar ![]()
Zu den Stativen:
Welche sind denn da im "unteren" Preissegment empfehlenswert?
Ein Kurbelstativ muss es nicht sein, aber abknicken sollten sie natürlich auch nicht :grin:
Hilfe bräuchte ich dann allerdings mit dem Headset. das eine Festfrequenz unpraktisch ist
leuchtet mir jetzt wo ihr es sagt auch ein
Aber was kann man denn sonst so empfehlen?
Taugt z.B. dieses System von Behringer etwas? Und wie sind die t.Bone Wireless Systeme qualitativ?
Behringer UL 2000 B
Tim
Vorweg:
Ich bin mir nicht sicher ob das hier das richtige Forum ist, wenn nicht, bitte verschieben
Nun aber zur Sache:
Ich bin auf der Suche nach einer günstigen PA für den "Kinderzirkus" meines Chefs.
Ich arbeite momentan als Zivi in einem Jugendzentrum, und mein Chef hat vom Jugendzentrum aus
einen Kinderzirkus, mit dem er Kunststücke etc. einstudiert und diese dann auch in unregelmäßigen
Abständen vor Publikum, z.b. beim Dorffest, Weltkindertag etc., aufführt.
Dafür hat er mir jetzt ein Budget von 1000€ zugeteilt damit ich ihm eine kleine PA aufbaue.
Für wieviele Leute die Beschallung reichen soll ist leider sehr schwer zu sagen -
ich denke i.d.R. sind so 50-100 Leute anwesend, allerdings braucht man für
so einen Auftritt ja keine Pegel wie man sie für die "richtige" Musikbeschallung braucht,
die Musik läuft eher als lautere Hintergrundmusik während das ganze über ein Mikro
kommentiert und ein wenig "angeheizt" wird. Darum brauche ich wohl auch keinen Sub.
Nun aber zum benötigten Equipment:
- Boxen (ist klar - ich denke mit 2 mittleren Tops sollte man auskommen)
- evtl. Verstärker (lieber währen mir Aktivboxen, da ich das Handling für Laien einfacher finde)
- Boxenstative
- Mixer
(mit mind. 3 Stereo und 2 Mic Eingängen sowie Schiebregler für Lautst. für jeden Kanal,
da Drehregler bei uns gerne abbrechen
- Doppel-CD-Player
- Funk-Headset
- Winkelrack mit Aufsteller
Ich habe mich schon ein wenig bei Thomann umgeschaut und ein bisschen was zusammengestellt,
da ich aber vom PA-Bereich kaum Ahnung habe, wollte ich mir Lieber den Rat von
Experten holen. Eine Budgeterweiterung ist leider nicht drin, aber evtl. kann ich meinen Chef
auch überreden etwas gebrauchtes zu kaufen, insbesondere wenn ihr mir jetzt sagt dass die Boxen
garnicht zu gebrauchen sind.
Die Teile habe ich mir mal rausgesucht:
The Box PA110A
Behringer Xeniyx 1002 B
Numark CDN 22 MK4
AKG WMS40 Pro Sports Set
Thon L-Rack 6HE
Millenium BS-2011
Wäre schön wenn ihr mir ein wenig Feedback geben könntet, was davon totaler Mist ist und was vielleicht
halbwegs gut ist. Insbesondere kenne ich mich mit Funkübertratung und Headsets garnicht aus,
habe AKG nur gewählt weil ich mit den Kopfhörern sehr zufrieden bin.
Da wäre es super wenn mir jemand noch sagen könnte, ob man mit dem Empfänger
noch ein zweites Funkmikro/-headset betreiben kann und wenn ja, wie kompliziert das ist.
Ich hoffe ich werde nicht direkt verteufelt für das günstige Zeug :grin:.
Tim
