  2. tufkalauni
Beiträge von tufkalauni
  • Welche MiniDisc-Player sind empfehlenswert?
    • tufkalauni
    • 6. Februar 2012 um 19:35
    Minidisc? Gibt es das noch??
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • tufkalauni
    • 6. Februar 2012 um 18:36
    Weia, zwei Prolines in einem Case... die wiegen doch so um die 35 Kilogramm?? Mann, und dann noch Controller und Panel dabei, das Case selber, das Rollbrett... da biste aber schon hart an den 90kg Gewicht summa summarum dran :shock:
  • Stereoklinke oder Monoklinke zu XLR
    • tufkalauni
    • 6. Februar 2012 um 18:32
    Mach dir nichts draus. Das waren bestimmt so exquisite Modelle wie diese hier:
    Da hat man nur begrenzte Zeit Freude dran :oops:
    • tufkalauni
    • 5. Februar 2012 um 15:08
    Zitat von "Michael Rutenbeck"
    Super danke, dann werde ich mit ganz normale xlr Kabel kaufen Male / Female
    ARGH :grin:
    Kauf das Cordial von Thomann mit Neutrik XLR-Steckern: http://www.thomann.de/de/cordial_ctm_5_fmsw.htm
    Gibt's auch noch in anderen Längen dort, musst sehen, was du brauchst. Finger weg von anderem Müll!
    • tufkalauni
    • 5. Februar 2012 um 13:30
    Hast du das Gefühl, dass in dieser Location die Gefahr des Pogens besonders groß gewesen wäre?
    • tufkalauni
    • 5. Februar 2012 um 13:26
    Aber, was passiert denn wenn ich eine Monoklinke nehme ? Kann es zu Beschädigungen kommen?
    Michael, das *ist* keine Monoklinke. Es ist ein asymmetrischer Steckverbinder. Wenn du einen solchen benutzt, machst du dir die Vorteile der symmetrischen Übertragung kaputt: erstens garantiert sie Brummfreiheit und Schutz gegen Einstreuungen, zweitens hast du auf diese Weise 6dB Pegelverlust (= weniger Signal). Kaputt geht da nichts, aber du handelst dir handfeste Nachteile ein.
    • tufkalauni
    • 4. Februar 2012 um 23:47
    Wenn dein Mischpult symmetrische XLR-Ausgänge hat (wie du ja auch schreibst), dann benötigst du ein Kabel von XLR symmetrisch auf Klinke symmetrisch. Das heißt: das Kabel enthält zwei Innenleiter plus Schirm, der XLR-Stecker hat drei Pole und auch der Klinkenstecker hat drei. Achtung: 'symmetrisch' hat mit 'stereo' gar nichts zu tun, das musst du fein auseinanderhalten. Ein Klinkenstecker, der ein Stereosignal überträgt (z. B. am Kopfhörer), sieht zwar genau so aus wie einer, der ein symmetrisches Signal überträgt (z. B. bei dem hier angesprochenen Einsatzzweck) - was da aber elektrisch jeweils passiert, ist vollkommen unterschiedlich. Ein Stereostecker überträgt zwei (asymmetrisch laufende), voneinander unabhängige Signale (zum Beispiel rechts / links) und den Masseschirm (der gleichzeitig Signalrücklauf ist). Ein symmetrischer Stecker überträgt nur ein Signal, aber eben symmetrisch (das bedeutet: neben der Masse ist ein und dasselbe Signal zwei Mal im Stecker vorhanden: auf dem einen Kontakt wird es phasenrichtig, auf dem anderen vertikal rückwärts, also um 180° gedreht übertragen. Diese Übertragung ermöglicht den Einsatz von Differenzverstärkern im aufnehmenden Signalgerät und eine erdfreie und dadurch störungsresistente Verbindung.
    Dein Kabel hat, wenn du störungsfreie und verlustfreie (-6dB) Übertragung zwischen Pult und Sub wünschst (wovon auszugehen ist), also eine XLR-Armatur auf der einen und eine symmetrische Klinke auf der anderen Seite. :)
    HTH,
    Phil
  • Wie Sinnvoll ist PA-Technik als Hobby?
    • tufkalauni
    • 30. Januar 2012 um 21:06
    Herrje Dirk, das ist aber auch fatalistisch, was du da schreibst.
    ...wenngleich sicherlich manches davon wahr ist. Aber nicht unergänzt lassen möchte auch ich den Punkt "Spaß an der Sache" bzw. "Interesse". Ich würde schon vielen Leuten hier unterstellen, dass die geil auf das Zeug sind und sich gerne damit umgeben - und das ist ja auch eine gute Voraussetzung, damit anständige Sachen zuwege zu bringen. Andere sammeln Briefmarken für viel Geld, die man aber nicht vermieten kann. Bei PA-Kram kann man nicht nur zuhause lecker sich dran ergötzen, sondern das Zeug auch Gassi führen und manchmal sogar fünfzig Mark oder frei Essen, frei Trinken dafür obendrauf kriegen. Einen ganzen Abend Fun! Ist doch schön. Naja, und mancher Außenstehende guckt erstaunt / bewundernd ob des technischen Krempels, mit dem man sich prostituiert. Ich denke schon, dass da ein Mix verschiedenster Aspekte eine Rolle spielt.
    Nun, und ein bisschen bekloppt sind wir sowieso alle, dass wir das machen. But in every job that must be done, there is an element of fun :D
    • tufkalauni
    • 30. Januar 2012 um 18:34
    Deine Kabel sind aber gar nicht schön gewickelt. Da musst du dir künftig viel mehr Mühe geben :grin:
    Mir scheinen da ein paar billige Korkenzieherstrippen dabei zu sein... wer günstig kauft, kauft zwei Mal :P
  • 1. Selbstbauprojekt - ein paar Fragen (3-Wege BR Sat System)
    • tufkalauni
    • 29. Januar 2012 um 19:36
    Nimm die L12P110K :lol:
  • Möchte mir eine Party PA zulegen 1500,- für Boxen!
    • tufkalauni
    • 29. Januar 2012 um 19:34
    Zitat von "Michael.Steiger"
    Aber wir treten ja nicht in Stadien auf. Eher in einer kleineren Halle oder auf nem Sportplatz
    Nur nicht zu tief stapeln. Auch ihr werdet expandieren, und dann ist es nicht mehr weit bis zur Party in der großen Halle ( © )... mit Kuchenverkauf
  • I don´t need THAT!!!
    • tufkalauni
    • 29. Januar 2012 um 13:34
    Das ist alles absolut klar und nachvollziehbar. Aber ein normales Paket kostet 7 Mark. Sperrgut: 30,-. Da ist schon einiges an Differenz zwischen. Mehr als sieben Tage sollte das innerhalb der Republik eigentlich auch nicht brauchen... :?
  • Warnex Lackierung
    • tufkalauni
    • 28. Januar 2012 um 11:05
    FYI:
  • Biete : JBL JRX, Soundcraft, JB-Systems Weiche, Kabel, Case
    • tufkalauni
    • 26. Januar 2012 um 22:32
    Angeboten wird :
    - Showtec PSA161
    Der ganze Rummel steht ja immer noch drin :oops:
    • tufkalauni
    • 26. Januar 2012 um 19:06
    Oh. Schon weg. Schade. Vielleicht solltest du da oben mal alles entfernen, was es nicht mehr gibt. Das verwirrt ja vollkommen.
    • tufkalauni
    • 26. Januar 2012 um 15:09
    Einzelverkauf ist gar nicht drin? Ich habe Interesse an der PSA-161 und evtl am Pult.
  • 2 Diaphragmen RCF M59 *VERKAUFT*
    • tufkalauni
    • 25. Januar 2012 um 21:49
    Die Ware ist verkauft.
    • tufkalauni
    • 22. Januar 2012 um 19:25
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    ein 32 A auf 16 A-Adapter
    Der hat ja sogar einen 63A auf 16A im Lieferprogramm... "ein Muss auf jeder Baustelle" :D :D
    So lange diese Dinger als praktische Problemlöser funktionieren, wird man sie auch nicht ausrotten können... und die Zahl der Zeitungsberichte, in denen missbräuchliche Nutzung eines Drehstromadapters größere Schäden nach sich zog, ist auch irgendwie überschaubar. Das spielt den Leuten, die das Gefahrenpotential nicht einzuschätzen vermögen, natürlich etwas in die Hand. Man mag sich als Fachkundiger echauffieren (und so tun, als sei die Verwendung mit Sicherungen tauschen etc. der Inbetriebnahme eines Atomkraftwerkes gleichzusetzen --> Schaumschlägerei) - aber helfen tut es am Ende doch nichts. Und weil von unten immer neues Volk heranwächst, ist der Versuch, Einsicht durch technische Aufklärung zu erzeugen, ein Kampf gegen Windmühlen 8)
  • Behringer LA?
    • tufkalauni
    • 22. Januar 2012 um 19:14
    Im großen Forum wurde soeben geschlossen - warum über etwas debattieren, was noch niemand kennt, weil es noch nicht existiert?
  • HDMI-Kabel Längen- und Qualitätsunterschiede
    • tufkalauni
    • 16. Januar 2012 um 18:56
    Ich war letzte Tage bei einem Bekannten, der Inso-Verwertungen macht und vor ein paar Wochen eine VA-Firma aus dem Ruhrgebiet auseinandergenommen hat. Die machten in Konferenztechnik und Videoübertragungen etc. und verfügten über eine beachtliche Menge an HDMI-Kabeln, teilweise 25 (!) Meter lang. Das funktioniert offenbar auch über lange Distanzen recht zuverlässig.
