  2. bassaddict
Beiträge von bassaddict
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    • 12. Juni 2003 um 23:01
    Genau! das hatte ich ja zu anfang gefragt, ob man überhaupt noch mehr aus dem rausholen kann, bzw ein horn im mid zumuten kann!
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    • 12. Juni 2003 um 21:55
    Das stimmt, gibt ja noch keine wassergekühlten spulen / polplatten :P
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    • 12. Juni 2003 um 20:32
    Achso *einleucht* :)
    danke schonmal !
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    danke schonmal !
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    • 12. Juni 2003 um 20:17
    Zitat von "Fux"
    Wenn du einen 12"er so ins Horn einbaust, wie z.B. d&b bei ihrem C4 mit einem Treiber direkt vor der inversen Kalotte ("Ersatzphaseplug") dann kommt der 12"er im Horn fast auf 2kHz.
    Achso, der Midtreiber muss falsch eingebaut werden weil sein magnet als Phaseplug wirkt ... hatte das falsch verstanden, dachte der Hochtontreiber :wink: das schränkt in der hornkonstruktion dann ja ein, man muss hornhals grossgenug machen, so das der korb durchpasst ?!?!
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    • 12. Juni 2003 um 19:54
    Ist es wichtiger das beide Mundflächen auf einer ebene liegen ? oder eher der ursprung, also treiber so dicht wie möglich an die Pappe ran?
    hilfts evtl auch den Treiber zu verkleiden ("stromlinienförmiger") ? oder nimmt das nur wichtiges volumen im midhorn ein?
    edit:
    Ahhh, siehe im Nachbarthread :o also auf achse geht wegen dem bündeln (allein) schonmal viel höher zu trennen.
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    edit:
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    • 12. Juni 2003 um 19:38
    Das wär geil, dann hat man ja noch nen Coax vorteil, also das die treiber auf einer achse sitzen!
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=23
    also sowas in der art?
    warum müssen phaseplugs denn so aufwendig berechnet / entwickelt werden, wenns grob ja schon mit nem hochtontreiber funktioniert ?
    Sind die entwickelten phaseplugs einfach ein optimum in phase / welleigkeitsverhalten / offaxis response? Wäre das dann der nachteil eben in diesen Bereichen beim einfachen "hochton-davorhängen" prinzip?
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    • 12. Juni 2003 um 17:13
    Dann könnte es ja evtl hinhauen mit nem 12" im MidHorn und Phaseplug ... nur wie hoch gehts da max ?
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
  • Meine Selbstbauanlage...
    • bassaddict
    • 12. Juni 2003 um 16:47
    Multimeter: Bei so digitalthermometern kann man oft den messintervall, bzw refresh interval der anzeige "jumpern" zumindest bei den selbstbaudingern. Je nachdem was für ne anzeige im multim drin ist, kannst du ja da evtl was finden, und per schalter von aussen auf slowmotion umschalten :wink:
    • bassaddict
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    • 12. Juni 2003 um 15:42
    OT: Herzl. Glückwunsch: FA hab ich auch in wenigen Tagen :D:D
    Ja, der 4548 geht schon schön tief. Ich habe mir ja ne LP115 umgemoddet nachgeschustert. Da dacht ich mal weit in die Zukunft, und spielte mit dem gedanken klanglich und pegelmässig da was zu tunen. 15er im Bass, die dann auch hoch spielen können.
    Also BMS/Coda selbst trennt sie bei den K Modellen bei 1.1 bis 1.2 khz, evtl dann nicht mehr so belastbar ? oder machen die dort schon enorm krach?
    Ich hab den 15"er bei 1,3khz (Hk weiche) mit dem BMS laufen, vielleicht nicht so günstig, aber klingt schon nicht schlecht! Vermutung: "wahrscheinlich besser als andere kisten die ihn bei 1.5khz trennen 12"/15" im mid/bass, da sie nciht so stark bündeln daunten"
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    • 12. Juni 2003 um 14:35
    Hi !
    Gibts da so fertig GFKs für 1" 10"/12" mit PhasePlug? oder nur 2" ?
    Wie weit kann man denn mit nem 12"/10" mit PhasePlug raufspielen?
    Wenns nicht an die 1.3khz kommt, hat sich das ja schon erledigt.
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    Hi !
  • BMS 4548 Partner
    • bassaddict
    • 12. Juni 2003 um 13:38
    Hallo!
    Wie weit kommt denn der 4548 mit?
    Ist eine LP210, also 2x 10" direktstrahlen schon das optimum, oder kann man dem im mid ein Horn zutrauen?
