  2. bassaddict
Beiträge von bassaddict
  • Delta 12 oder Delta 12LF
    • bassaddict
    • 19. November 2002 um 16:30
    naja 94db, sind ziemlich schwach, hab sie ja in WinIsd mit neuen werten drin! Aber wenn bass von nöten ist, gehts nur mit dem LF, das steht fest. mehr pegel ab grundton dann halt den ohne LF.
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 19. November 2002 um 14:09
    wie ich gehört hab sind die in den PRs drin. Und ich habe auch mal ein Premium system gehört. 4 PR115, 2 PR112, klang recht gut, allerdings bei moderatem pegel und schätzungsweise hoch getrennt, so 120Hz mindestens nach Gehör. Da ich noch keine LP im Vergleich gehört hab, kann ich schlecht sagen wieviel besser es wäre nen PL32 oder ähnlichen Bass zu nehmen. Ich stell mir da aber schon ein wesentlich schöneres Klangbild vor vor allem würden sie das bei gutem Pegel machen. 1" Horn hast ja schon.
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 19. November 2002 um 13:44
    Hi!
    Wie ich schonmal gelesen habe, sollte man nach möglichkeit einen Bass schonmal wesentlich tiefer trennen, und nur einen hochlaufen lassen.
    Es kommt auch drauf an wie tief du trennen willst. Wenn die Tops nicht allzu sehr runter gehen sollen dann den normal Delta, ist auch lauter! Wenn du aber noch Bass brauchst, dann LF auf jedenfall. Aber der hat kaum wirkungsgrad. Zudem schiessen beide bei relativ wenig leistung schon weit übers Xmax raus. Dh beim LF im 70Hz Bereich nur mit 150w, beim nicht LF kannst du erst ab ca 200Hz mit voller Leistung arbeiten ohne das sie Xmax verlassen. So sagt es mir jedenfalls WinISD.
    Du hast extra geschrieben, sagt mir nicht das es was besseres gibt. Gut, werd ich auch nicht sagen, aber mir sieht die Simu gaaanz böse aus!
    • bassaddict
    Hi!
  • XLR Y-Kabel
    • bassaddict
    • 18. November 2002 um 22:18
    also meine cx2310 hat 60 Ohm Subausgang. Wenn man nen verstärker mit 20k eingang hat, könnte man 33 dieser endstufen parallel anschliessen bei einem impedanz unterschied von 10x? man müsste dann natürlich megagainen, aber mal aussen vor. Geht das echt? Das hört sich doch bestimmt nicht mehr an!
  • probleme mit anschluss der pa!!!!!!
    • bassaddict
    • 18. November 2002 um 21:47
    Also Weiche OK, Amps OK. Es kann dann eigentlich nur noch n anschlussfehler sein. Miss mal den widerstand der einzelnen ausgänge deiner box wenn du auf biamp geschaltet hast! dann kanns nur sein das die impedanz so weit runter geht durch schluss und soo wie vorher schon erwähnt wurde.
  • Basshorn
    • bassaddict
    • 17. November 2002 um 23:16
    für 12" ist das ganz gut, für 15" denke ich minimum für horn, je nachdem wie schwer die membran und luftlast ist. man nimmt eigentlich hi bl wenn man die absicht hat auch später zu stacken, und das ist bei horn eigentlich so.
  • Basshorn
    • bassaddict
  • Ciare 12.75W - Basshorntauglich?
    • bassaddict
    • 17. November 2002 um 22:54
    So, 12.00w1 sieht wirklich gut aus!
    3m Hornweg, 230 Ah, und 2900Am, also halbes BH760. 1Pi
    dazu kommt das er 500w aushält, also mal rein theorethisch dann 1000w prg im horn.
    allerdings nur 18.7 BL hat ... nicht so stacking fähig, was ja eigentlich bei 4x BH760 = 8x 12" = 23200cm² Am schon was ausmachen dürfte?! Mal von der Membransteifigkeit her, worüber wir noch nicht viel wissen, abgesehen.
    mfg bassaddict
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-11-17 23:07 ]</font>
    • bassaddict
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    • 17. November 2002 um 22:07
    Ich glaube da käm nur der 12.00w in frage, da der sw 11.5mm hub hat und eher für kleine reflexe geignet ist. Zu dem 91db. Der w sieht besser aus, und ist auch so in der PZ32 preisregion. Noch ne alternative, mal simulieren!
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    • 17. November 2002 um 21:43
    Nächster Schwachpunkt wäre dann noch die 75mm schwingspule ... 100er wäre eigentlich angebrachter. Von 18sound der 1000MB hat noch gute werte, aber simulier ich jetzt nicht, weil er mir eh schon zu teuer ist.
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    mfg bassaddict
  • wie dick muss Ls kabel sein?
    • bassaddict
    • 17. November 2002 um 21:39
    Beides ;o)
    • bassaddict
    • 17. November 2002 um 21:26
    Hi!
    Mir sieht der PZ32 auch eigentlich qualitativ besser aus, naja foto halt :smile:. Wo kann man die PZ32 denn am günstigsten erstehen? Discomania, und dann viel Frachtkosten bezahlen? oder gibt es ne gute adresse hier in D ?
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    Hi!
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    • 17. November 2002 um 15:30
    ist der Fgang noch zu wellig, oder "passt das schon"? ich hab mal gehört, das sich kleine wellen bei nem horn recht grosse klangliche auswirkungen haben. Bzw man kann das schneller raushören? ist da was dran? kann ich mir nicht vorstellen. Erst wenns wirklich wellig wird über 2db oder so. Aber 1db hört man sicher nicht, bzw nur wenn man drauf achtet, oder was meint ihr?
    mfg bassaddict
