  2. bassaddict
Beiträge von bassaddict
  • kappa 15 lf oder kappa 15 pro lf
    • bassaddict
    • 27. Oktober 2002 um 22:15
    Hier mit maxspl :smile:
    Also bei 5.5mm Xmax finde ich geht das bei rms nicht besonders gut. hätten sie ihm besser 7 oder 8mm spendiert !!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-10-27 22:18 ]</font>
    • bassaddict
    • 27. Oktober 2002 um 20:01
    Aha, Licht ins Dunkel. Dann wissen wir jetzt genaues. Also kann der Kappa ruhig seine 5.5 +- allerdings Xmech dann nur gute 10+-.
    Wieviel Watt gibst du einem 15lf ? bei welchem tuning und welchem Volumen?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-10-27 20:02 ]</font>
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 27. Oktober 2002 um 16:20
    TBF hats mal im Kilomax Thread erwähnt. Den geben die mit 9.8mm Xmax an, und Xmech 39mm. Er meinte das die das im gesamten angeben und nicht +-. Also nochmal halbieren. ich kann mir auch nicht grade vorstellen das der Mechanisch +- 4cm machen soll, grade nicht beim optischen eindruck. Und ne sicke wie ein Plutonium +-35mm Xmax hat er acuh nicht!
    Demnach wäre dann fast alle eminence chassis noch weniger mechanishc belastbar.
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 27. Oktober 2002 um 15:30
    Vor kurzem habe ich noch gelernt das Eminence da schummelt: Sie geben Xmax im gesamten an und nicht +- ! dh, EminenceXmax / 2 = NormalXmax. Ich habe es auch gedacht und schön drauf losgerechnet, aber die dinger kann man mechanischerseits in die tonne hauen, Tiefbass mit 2.75mm Xmax, naja, nicht so doll. Wenn man in den Xmech bereich reingeht dann klirrts nur noch... war doch so oder?
    • bassaddict
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • bassaddict
    • 27. Oktober 2002 um 15:06
    Schön und gut! TESTEN! T.AMP vs CREST oder was weiss ich da die professionellsten Endstufen sind, und 4Ohm braten! Auf 12std, meinetwegen mehrere Tage hintereinander. Dann wissen wir endlich ob die aufgemotzte Hifi schaltung früher ablebt. Gemessen wurden allerdings schon 1100W bei 50HZ, da ist jetzt auch schon Verlustleistung drin? wie das ? Andere schreiben die Stufe wurde nach kurzem Test nichtmal richtig warm: war die Last nicht Last genug oder machen die gar keine anstalten und rauchen ab obwohl sie grad handwarm sind?
    Ich hab ne TA1100, billig china, 2x 700Wrms4Ohm, die war schon gut kaputt, aber nur weil ich das Scope gedanklich wie ein Multimeter behandelt hatte :razz:... naja, jedenfalls wäre es nicht schlecht wenn einer die möglichkeit hat T.amp vs. ProfAMP auf herz und nieren und vor allem DAUER zu testen, und das auch machen würde, ich würds sehr gern machen, hab nur nicht die Austattung, Geld, und genug Ahnung davon. mfg bassaddict
    • bassaddict
    • 26. Oktober 2002 um 18:20
    mit dem wirkungsgrad meinte ich jetzt nur den Ringkern, Leistung / Platzverbrauch !
    Das da wieder neue probleme auftreten ist klar.
  • Eminence Kilomax 18"
    • bassaddict
    • 26. Oktober 2002 um 16:53
    Hmm, wofür dann ein 15" im Top?? das muss doch ballern von oben oder nicht? Subwoofer sollte schieben auch bissel kick, aber wenn zuviel kick dann klingts doch zu dumpf.
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 26. Oktober 2002 um 16:04
    Kick: Also Tops mit 15"ern, die mindestens bis 80Hz 0db gehen, damits von oben runterkracht wie Thors Donner? (oder wer wars nochmal :razz:)
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 26. Oktober 2002 um 16:01
    Ja das ist ja das Problem bei den Eminence Chassis. Können viel elektrisch umwandeln, ob in wärme oder in sonstwas, aber mechanisch kommen sie immer schnell an die grenze. Auch die 15LFs sind eigentlich sehr geil, aber die mechanik halt. Versteh nich warum eminence da nicht einfach dickere PP und mehr antrieb gibt, so schwer kanns doch nicht sein wenns andere auch noch vor machen (auch wenn ich kein konkret nennen kann :razz:).
    Ab wann kann man eigentlich Hörner im Bassbereich verwenden? zb statt nem fetten 18" oder 2x 18" einfach 2x 12" Horn bzw 2x2x12" Horn? Können die sich auf kleineren Partys bzw Räumen auch genauso gut entfalten wie BR?
    Ich hatte früher im Auto mal nen Eindruck bekommen. Ein Freund von mir hatte nen PWR12" und ich 2 10"er, den druck konnte ich hinbekommen, aber nicht die enorme Bassgewalt die der 12" hatte.
    Zurück zum Horn: Gibt es da Klanglich irgendeinen Unterschied das das 2x12" Horn zb nicht so gewaltig klingen wird wie ein 18"er BR, dafür aber umso trockener u.a. Vorteile? Ich kann mir das nur so vorstellen, weil wo sollen die kleinen 12"er die immense tiefbassgewalt herbekommen? allein durchs Hornprinzip Schallwandlung?
    mfg Bassaddict
    • bassaddict
    mfg Bassaddict
    • bassaddict
    • 26. Oktober 2002 um 14:55
    Es soll ja auch 2HE haben, hmm, evtl ein qualitativ hochwertigerer .. ?! Also besserer Wirkungsgrad.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-10-26 14:56 ]</font>
    • bassaddict
    • 26. Oktober 2002 um 14:00
    Do konn isch nur noch met die Ohre wacklen!
    • bassaddict
    • 25. Oktober 2002 um 21:24
    Tja, hätt ich einen, hmm, leider nur ne cx2310 evtl kann ich da ein bandpass rausfiltern, ma schaun. Also wenn die Subwoofer bis ca 80Hz spielen, reicht ja auch bei 15" im top, und ich das top auch be 80Hz trenne, Wer von beiden lässt mir das Bild vor augen eher verschwimmen? Brummbass oder bengeltop?
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 25. Oktober 2002 um 17:17
    Ahso, also hat er auch nur 4,9mm hub dann als normale Xmax angabe? Klingt er dann beschissen wenn er über +-10mm kommt? oder ist das noch aktzeptabel? ich mein er steht zwar hintermir im doppelbandpass, aber wenn ich hier aufreisse zum testen hör ich alles andere, nur nicht den KM :grin:.
    Bei 40Hz hast du eh schon 8,5m wellenlänge, aber ich glaub du hattest nen urps kann das sein ? dann darf ich mich mit dir in der richtung ja gar nicht unterhalten :razz: *g*!
    Also gar nicht erst BR, weil da wirds ja eng mit unter der 5ms grenze, ausser kleine volumen.
    Bis wo nach untenhin kann man denn Bass als Kick (Richtig punchiger Bass, der der aufs Brustbein ....) bezeichnen? bis max 80Hz ? oder schon zu tief? also ich nehme als Referenz mal die RS152, nich haun :wink:, die macht irgendwie null kickbass. Wenn ich die gaaaaaaanz tief trenne und dann mid und hi 10db rausnehm und dann aufreiss, machen die grad mal leichte andeutung zu punchen, aber naja eben andeutung.
    mfg bassaddict
