  2. bassaddict
Beiträge von bassaddict
  • Flanschhülsen
    • bassaddict
    • 1. Juli 2003 um 21:34
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-144052.html wenn du die meinst, die habe ich auch, und die halten!
    Aber was willst du da drauf stellen ??? Für mittelschwere Tops reichen die auf jedenfall! Wenn nicht, dann brichts Holz raus, aber nicht der Kruppstahl :wink:
  • Flanschhülsen
    • bassaddict
  • Heute war URPS-Testtag
    • bassaddict
    • 1. Juli 2003 um 13:21
    Kann es evtl sein das die Luft durch die Spinne um die Vc rum durch die Polkernbohrung in die 2 kammer strömen kann? oder ist die Zentrierspinne Luftdicht? Ich gehe davon ja aus das alles dicht ist, also nur das verbindung zur 12ltr kammer besteht frag ich mal. dann änderts ja schon die luftfeder. bzw daten vom chassis. Normal arbeiten ja membran und luft im spalt bzw polkern auf die selbe kammer, hier sieht die membran allerdings nru 1.5ltr (oder wieviel warns) und die Polkernbohrung mit luft im inneren (Vc) die 12ltr. Beeinträchtig sich da nicht was?
    nur so eine idee... gedulde mich auch gern weiter ... :wink:
    • bassaddict
    • 1. Juli 2003 um 13:05
    Noch ein bissel Geduld, dann wird man sicher auch Zeit finden das Teil mal zu messen, zb der Vorschlag die Impedanz herauszufinden und alles langsam mal einkreisen ... irgendwo muss ja der wurm drin sein, den es zu finden gilt, und nicht wer könnte recht haben, oder dem kollegen seine arbeit beleidigen ... schwamm drüber ... wir wollen doch alle das sein Urps funzt, da kann jeder draus lernen und mit ideen helfen.... bin ja selbst sehr gespannt 8)
  • Delta-15
    • bassaddict
    • 19. Juni 2003 um 14:15
    Ist Delta nicht in den Premium Series von HK drin ? PR115 zb
  • Delta-15
    • bassaddict
  • Welches von diese chassis für Visaton Horn?
    • bassaddict
    • 18. Juni 2003 um 18:47
    @ Threadersteller: Schonmal die vorhandenen Kandidaten getestet, oder Bau noch nicht abgeschlossen?
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 22:28
    OT: Statt vieler teurer messgeräte, einfach TA2400 brücken 2kw vollgas, fertig :lol: :lol:
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 21:53
    Einen Teil muss der Amp dann verbraten
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 21:45
    Bei 80Hz 12.5ms
    bei 10khz 100µs ?
    Periodendauer ?!
    • bassaddict
    Bei 80Hz 12.5ms
    bei 10khz 100µs ?
    Periodendauer ?!
  • Verstrebungen im Bass-Gehäuse
    • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 21:30
    Also abspecken ansich, und dreieckig ausgefräste streben rein damits volumen und gewicht optimiert ist, bei maximaler stärke
    • bassaddict
  • BMS 1" Treiber 4548 / 16Ohm in Verbindung mit 12"
    • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 19:56
    Kannst ja mal deine Email angeben, dann kann ich dir ja mal einen von der LP115 schicken ... 112er hab ich leider nicht
    • bassaddict
  • Reflex Öffnung Optimal ?
    • bassaddict
    • 16. Juni 2003 um 16:24
    BEC1 geht weiter runter! sind aber grosse Brocken! imho statt 2 BEC1 lieber 3 BB15!
    • bassaddict
