  2. Sebastian Taubald
Beiträge von Sebastian Taubald
  • 2-Ohm-Betrieb
    • Sebastian Taubald
    • 11. Mai 2015 um 08:13
    Die Synq war eine Wunschendstufe die über dem Budget liegt...
  • 2-Ohm-Betrieb
    • Sebastian Taubald
    • 11. Mai 2015 um 03:52
    Also die Master Audio mit 3HE definitiv nicht, da bräuchte ich noch ein Case und das will ich nicht!
    Die anderen klingen da eher nach meinem Geschmack, ist eben nur eine Preisfrage da das Budget begrenzt!
    Und was heißt "klingt, klingt nicht"? Jeder mag es etwas anders und vorallem hört man den unterschied als Laie??
    Vorher arbeiteten an den Teilen eine Hertz 7.3 und war sehr zufrieden, aufgrund von 450W@8ohm etwas zu schwach, daher die Neuanschaffung!
    Edit: hab mal nachgesehen, die Stufen liefern ja ebenfalls nur die Leistung der Hertz, das wäre dann etwas mager, gesucht wird schon was mit genügend Reserve!
    Gruß Sebastian
  • 2-Ohm-Betrieb
    • Sebastian Taubald
    • 10. Mai 2015 um 21:37
    Hallo Bernd,
    Dahin tendiere ich ebenso, obwohl ich sie nicht kenne, aufgrund der positiven Bewertungen. Meist finde ich diese aber nur im Bassbereich, wie sieht es denn bei Mid/High aus?
    Kennst du diese selbst?
    Gruß Sebastian
  • 2-Ohm-Betrieb
    • Sebastian Taubald
    • 10. Mai 2015 um 19:50
    Nun ist es soweit, benötigt wird eine Endstufe für meine Top-Teile: vorhanden sind 2 Syrincs Quader12, sowie 2 PAS215.
    Ich suche eine leichte, bis 20Kg, gebrauchte und an Top Teilen vernünftige Endstufe. Max. 2he! Am liebsten eine Synq 2k2, aber zu teuer. Budget max. 300Euro.
    In der Bucht ist eine PSSO3400, hier im Forum ein T.Amp D3400 und eine LDPA1600. So in diese richtung soll es gehen, kennt jemand alle genannten und kann mir helfen was das beste wäre?
    Gruß Sebastian
  • 2-Ohm-Betrieb
    • Sebastian Taubald
    • 10. Mai 2015 um 19:45
    Schon wieder laaaaangggeeee her, aber die Pappen wurden schon getauscht. Momentan sind noch 2 Bässe pro Kanal dran, das bleibt wohl sich erstmal so, da das System so schon ordentlich was kann.
    Die Crest wird auch bleiben, auch wenn das Teil sauschwer ist, die Performance ist einfach genial.
    Den schwammigen Klang an 2Ohm kann ich nicht bestätigen, war für meine Ohren kein Unterschied wie jetzt an 4Ohm. Jedoch reagiert im Grenzbereich der Limiter "präziser".
    sollten dieses Jahr doch noch 2 S154 kommen werde ich wohl wieder eine Crest kaufen, bin damit einfach zufrieden und weis das es anständig Funktioniert.
    Nur eine leichte (bis 20Kg) Endstufe für die Topteile werden benötigt. Diese sollten min. 600W an 8Ohm pro Kanal liefern. Viell. komm ich da mal auf PL zurück.
    Greeezzzzz Sebastian
  • Endstufen HK , QSC , Klotz ,Alto , Crown
    • Sebastian Taubald
    • 20. April 2015 um 22:14
    Dann wäre es schön wenn der Zustand, viell. Schulnoten, mit dazu stehen würde. Hatte soeben an mir gezweifelt ob das letzte WE zu Intensiv war :lol:
    Falls eine VX mal wieder günstiger liegen sollten, hätte ich eventuell Interesse.
    Gruß Sebastian
    • Sebastian Taubald
    • 20. April 2015 um 19:14
    Hey,
    Warum kosten die HK Endstufen auf einmal 55 bzw. 100Euro mehr????
    Gruß Sebastian
  • Aktivmodule
    • Sebastian Taubald
    • 30. März 2015 um 21:09
    Bei Kleinanzeigen steht ein neues Modul der Omnitronic AS 900 drin. Habe selbst das komplette
    System und bin sehr zufrieden. Ebenfalls bei dem Anbieter gekauft und zufrieden. Viell. ist das was für Dich.
    Gruß Sebastian
  • Scanner, Altair Frequenzweiche, Rane Linedelay, Akai MPD 24
    • Sebastian Taubald
    • 23. März 2015 um 20:41
    Hey...
    Sind bei der Altair Steckkarten dabei?
    Gruß Sebastian
  • Biete 3Stück RCF L15P200 AK an...
    • Sebastian Taubald
    • 22. März 2015 um 17:10
    Hey,
    biete 3 RCF L15p200 AK an. Diese waren in Syrincs Kisten verbaut und wurden gegen die 8Ohm Version getauscht.
    Angeboten werden 2st. 4Ohm Versionen und 1x die 8Ohm Version (Reserve der bei mir nicht zum Einsatz kam). Die anderen beiden haben bei mir ca. 60Stunden runter und das auf Privatveranstaltungen!
    Technsich sind alle gut und funktionieren Tadellos. Optisch die Typischen Gebrauchsspuren am Magneten. Einer hat Zeitungsreste vom Einlagern an der Sicke, tut der Funktion aber nichts. Membranen, Sicken und Spulen o.k.
    Preis pro Stück 130Euro VB. Näheres auf Kleinanzeigen, bin der einzigste mit mehreren RCF's da.
    Versand ist für 8,99Euro möglich!
    Eventuell steht noch eine Syrincs SPA 1400 im Top Zustand zur Verfügung! Näheres per PN.
  • [Biete] nichts
    • Sebastian Taubald
    • 27. Februar 2015 um 15:28
    Und ich nehme die Lautsprecher komplett für 250 :wink: :D
  • 4x 18Sound 18W1000
    • Sebastian Taubald
    • 9. Februar 2015 um 22:41
    Ich hoffe nach 2 versprochenen Versandanläufen, diese Woche die beiden 12er Pappen zu bekommen!
    Geldeingang war vor 6 Tagen!
    Gruß Sebastian
  • Sucher Ersatztieftöner für Omnitronic KPA-215
    • Sebastian Taubald
    • 4. September 2014 um 20:38
    Da gebe ich Dir recht, das dieser 18" etwas größer als herkömmliche sind. Diesen hatte ich mir mal für 2 Gehäuse bestellt und gingen anschließend gleich zurück. Wenn dies bei dem 15ner ebenso der Fall ist wäre dies mies, da M5 Schrauben verbaut sind, danke für den Tipp...Die Obertöner habe ich gesehen und auch schon angeboten bekommen. Ich hoffe trotzdem noch, das jemand ein Orginal liegen hat, sonst müsste ich beide tauschen und hab ein, für mich, nutzloses Chassi rumliegen.
    Es eilt auch nicht, Musik kommt ebenso aus anderen Lautsprechern :)
    • Sebastian Taubald
    • 2. September 2014 um 20:12
    Danke für das Angebot Waldi :wink:
    aber das is für die Plastekiste etwas teuer, dann lieber billig. Bass muss hier nix machen.
    Das mit T.Box 15 klingt gut und schau ich mir an.
    Danke an Euch!
    • Sebastian Taubald
    • 1. September 2014 um 21:44
    Suche wie oben angegeben einen orginalen Ersatzspeaker, gerne gebraucht, da Neu 170Euro :roll: . Sollte jedoch technisch einwandfrei sein und Versendet werden können!
    Gruß Sebastian
  • [Biete]PSE, Crown Macro-Tech, T.amp Endstufen | 1.5KW Nebelmaschine
    • Sebastian Taubald
    • 20. August 2014 um 14:38
    Wann geht das T.Racks in den Versand? Geld hast Du ja schon seit ein paar Tagen...
    Gruß Sebastian
  • Suche EV ZX3 oder ähnlich...
    • Sebastian Taubald
    • 13. August 2014 um 21:59
    suche wie oben genannt die EV ZX3 oder alternativen.
    Vorraussetzung: Bis ca. 25KG Stück, Optisch und Technisch guter Zustand, Durchsetzungsfähig (bis 200PAX) und wichtig: nicht breiter als 42cm!!
    Preis: einfach was Anbieten, die neuen sollen die Syrincs Quader 12 ersetzen.
    Gruß Sebastian
  • 2-Ohm-Betrieb
    • Sebastian Taubald
    • 10. August 2014 um 15:13
    Danke für eure Tipps.
    Habe mir die Endstufen angesehen, allerdings habe ich nichts gebrauchtes und relativ Bezahlbares gefunden. Ich denke ich werde die 4Ohm Pappen gegen die 8Ohm Version tauschen und bei der Crest bleiben, da mein Plan für die nächten Monate so aussieht, das ich noch 2 Gehäuse bauen möchte, sodass ich je Seite ein Top + 3 Bässe stehen habe. Die Crest liefert ja laut Datenblatt genug um 6 dieser Bässe anzutreiben, nach Umbau dann auf 2,7Ohm. Falls ich diese doch mal Tragen möchte, muss ich eben die A...backen zusammenkneifen :D
    Die ganze Anlage dient mir in meiner 200qm Garage, gelegentlich mal für Feiern.
    Aber nichts ist so Beständig wie die Veränderung, viell. Plane ich auch nochmal auf einen 2ten Amp um.
    Gruß Sebastian
  • 2-Ohm-Betrieb
    • Sebastian Taubald
    • 8. August 2014 um 18:32
    Naja,
    die Anlage läuft seit Jahren so. Kein einziger Ausfall, selbst wenn die Vögel "hoch hinaus" mussten. Die Crest konnte hier Problemlos Arbeiten, ist aber leider kein Leichtgewicht. Ich denke da kann man von Betriebssicher reden.
    Ich würde sicher anders denken, wenn ich damit Geld verdienen will, aber für mich ists Spass an der Sache, mehr nicht.
    Gruß Sebastian
  • 2-Ohm-Betrieb
    • Sebastian Taubald
    • 8. August 2014 um 15:21
    Danke für deine Antwort.
    ist nur die Frage des Betriebes an 2Ohm. Eine weitere Endstufe möchte ich nicht kaufen. Die Crest ist dahingehend sehr zuverlässig.
    was ist von dem RMS Limiter zuhalten? Klingt für mich Betriebssicherer als der Clip Limiter.
