  2. Mark Halbedel
Beiträge von Mark Halbedel
  • Meinungen zu 18" Subwoofer
    • Mark Halbedel
    • 27. Februar 2013 um 22:35
    Gutes Gehäuse, guter, lang erprobter Baß.
    Gruss, Mark
  • Langes schmales Basshorn, geht das ?
    • Mark Halbedel
    • 26. Februar 2013 um 19:33
    Zitat von "KAL"
    Da lass ich mich gern anleiten.
    Der 18" BMS tut gerade aber schon Dienst in einem 6,5m Basshorn. Das geht bis 19Hz bei bösem Pegel - also weit über 120db.
    Würde das der 12" auch können ?
    Bestimmt, aber dann wird das Horn wesentlich länger.
    Wenn ich so über die Geschichte nachdenke, kann man bei einer Mundfläche von 0,8 qm
    und 19 Hz schwer von einem Horn sprechen, eher von einem interessant geformten Orgelpfeifchen...
    Vergiß, was ich gesagt habe. wenn dein Originalkonstrukt das tut, was es soll, behalte es weiter bei.
    Schönen Abend, Mark
    • Mark Halbedel
    • 25. Februar 2013 um 14:14
    Tu Dir einen Gefallen und nimm einen 12Zöller, wenn Du tief runter willst,
    und mach das Horn entsprechend länger.
    12LW1400 z.B.
    18" hat in langen Hörnern nichts verloren (mMn).
    Gruss, Mark
  • Volumenverhältnis für Subwoofer CB (geschlossenen Kisten)
    • Mark Halbedel
    • 20. Februar 2013 um 12:06
    Ach ja, bis 50 Millibar (1:20) leg ich für den 18-500 die Hand ins Feuer.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 20. Februar 2013 um 09:40
    Überleg Dir mal, ob das "Reonatorgeräusch" nicht eher eine Innenraumresonanz bei ~80 Hz ist.
    Ein gut gemachter BR ist weit weniger "resonant", als die meisten hier glauben.
    Ansonsten, bei CB muss man halt die maximale Auslenkung beachten, und fertig.
    Aufgehängt sind die Membranen ja dann sowieso eher mit dem Luftvolumen, selbst wenn die Spinne weich wird, macht das im Vergleich zu ventillierten Kisten weniger aus.
    Ähnlich wie im frontloaded Horn Fred hast Du dann aber das Problem der thermisch isolierten Gehäuse.
    Gruss, Mark
    Edit: Rechtschreibung
  • Ein paar Fragen zum Bec1 Horn
    • Mark Halbedel
    • 19. Februar 2013 um 15:52
    Zitat von "Jonnytrance"
    Heisst es man kann Bandbegrenztes Musiksignal von sagen wir 30Hz bis zu erreichen von xmax ohne Schaden draufjagen?
    Mit dem normalen Musiksignal wird es schwierig, unter der Einhaltung der thermischen Grenzen an X-max ranzukommen.
    Für Dubstep-stehende-30hz-Töne ist die Mühle nicht gedacht.
    Auf was ich raus will, daß man bei für diesen Boxentyp brauchbarer Musikbeschickung
    dem Treiber soviel Bewegungsmöglichkeit wie möglich läßt.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 18. Februar 2013 um 10:15
    Nein, man dreht sich nicht im Kreis.
    Wir sind hier im Party-PA, und da bedeutet:
    grüne/blaue LEDan: Steckdose funktioniert
    rote Led an: Signal liegt an
    Wenn ich dann das Spektrum nach unten aufmache, bewegt sich die Membran
    beim gleichen thermischen Input mehr.
    Zumindest, wenn die rote "Signal-LED" ab und an ausgeht...
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 18. Februar 2013 um 08:44
    Jeder Milimeter Hub mehr, den man bei einem Frontloaded Horn zusammenbringt,
    läßt den Treiber länger leben.
    Nur dann bekommt man die Hitze von der Schwingspule weg.
    In so einem Horn bewegt sich die Membran fast nicht, dafür ist sie i.d.R. nicht ausgelegt.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 13. Februar 2013 um 20:40
    Es geht so.
    Vor einem Jahr waren die Zentrierspinnen unterirdisch, keine Ahnung, wie es gerade ist.
  • Chassi Belüftung von Hörner mit geschlossener Rückkammer
    • Mark Halbedel
    • 13. Februar 2013 um 16:06
    Wo er recht hat, hat er recht. :wink:
    Gruss, Mark
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Mark Halbedel
    • 12. Februar 2013 um 07:50
    Nein, gibt es nicht, wenn ich den 115 Sub
    an der Grenze beschäftigen würde, wäre mir
    30-35 Hz Lowcut lieber.
    Frequenzgänge bis 100 Hz abzudrucken finde ich
    müßig. Davon hat doch niemand was.
    Der Sub ist sehr unresonant im gesamten Spektrum bis 140 Hz,
    gerade auch im Vergleich zum 118/800, der
    wie fast alle Kisten dieser Bauart und Größe um 90 Hz eigenwillige Dinge tut.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 11. Februar 2013 um 13:29
    Alles niedlich und nett.
    Wenn ich bedenke, was so ein richtiger Kawenzmann von Alukühlkörper
    an Wärmewiderstand schafft, so 0,4 K/W, und bei sowas wenigstens ein Wärmeübergang taugt,
    nämlich der vom Bauteil zum Alu, denke ich,
    daß eine wie auch immer geartete Platte (Dicke ist hier egal) mit 2(!) Luft-Metallübergängen
    mit Optimismus 1 K/W hat, vermutlich mehr. Auch mit Rippchen...
    D.H. 20 K Temperaturunterschied bringen vielleicht 20 Watt raus, eher weniger.
    Ich rede so von 50 cm x 50 cm Oberfläche.
    Wobei das nahezu perfekt isolierte Gehäuse aus Holz natürlich selbst dazu erbärmlich dasteht.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 10. Februar 2013 um 13:24
    Ähm, naja,
    das Konzept Horn stammt aber auch aus einer Zeit,
    als man für 2 x 200W rms noch richtig Geld auf den Tisch legen mußte.
    Das Temperaturproblem von 15ern und 18ern in 40 Liter Kammern ist schon groß.
    Bei den allermeisten Frontloaded-Hörnern muß man schon sehr drauf achten,
    den Crestfaktor im Betrieb ordentlich hochzuhalten,
    und den thermischen Durchschnitt damit niedrigzuhalten.
    meine zwei Pfennige, Mark
    • Mark Halbedel
    • 9. Februar 2013 um 20:40
    Zitat von "deltamax"
    hallo, vor allem hallo mark, auch wenn du kein tho-mann mehr bist :)
    ich habs gelöst bei einem achat 112a sub den 12er festzubrennen. irgendwie hab ich mich wohl doch zusehr auf die limit lampe verlassen beim vermieten:)
    was schraubt man da am besten rein? gibts die orig-speaker irgendwie zu beschaffen?
    Ist ein bei T normal gelistetes Ersatzteil. Sieht man nur im Draußen-Netz nicht.
    Es gibt nahezu alles aus der Serie als Ersatzteil, auch Ampmodule, Hochständerflansche, Frequenzweichen etc. pp.
    Gruss, Mark
  • Lautsprecher Sterben
    • Mark Halbedel
    • 8. Februar 2013 um 11:00
    Naja, wenn einer abgebrannt ist, erhöht sich die Leistung, die der andere dann erhält, gerade bei konventionellen Endstufen schon um 30-50 %.
    Gruss, Mark
    Edit: Hab gerade reingeschaut, soviel ist der Unterschied bei der 4000 nicht, von 4 auf 8 ohm sind es
    laut Blättchen 17%.
    • Mark Halbedel
    • 5. Februar 2013 um 13:33
    Zitat von "Thomas"
    ...kaum/keine Nachteile bei Neos...
    Die besagten B&Cs haben eine sehr stabile Membran und ein hohes BL. Deswegen der Vorschlag...
    Zugegeben auch sehr männliche Produkte.
    Allerdings bewegen sich in einem Horn die Pappen kaum,
    so daß die supertrickreiche Belüftung eher schlecht funktionieren wird.
    Dann hilft ein schwerer Antrieb schon weiter,
    wegen der Wärmekapazität. Besser haben als nicht haben.
    Wenn man den Ofen mit 300W rms echtem Durchschnitt durchschürt,
    bringt das alles zugegebenermaßen nichts.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 4. Februar 2013 um 14:22
    Ich würde keine Neos verbauen. Dann lebt die Schwingspule länger.
    Bei der Kiste hängt der Output maßgeblich von der Steifigkeit der Membran und BL ab,
    dann kommt erstmal lange nichts.
    PD .158 (vgl. Dudelsackpfeifer oben) ist sicher nicht die schlechteste Wahl.
    18sound 15MB1000 ist auch sehr nett.
    Gruss, Mark
    Edit: PD Chassis sind recht groß, da muß man kucken, ob sie auch reinpassen.
  • 800W oder doch lieber 600W Subs an Synq 3K6, was meint ihr?
    • Mark Halbedel
    • 31. Januar 2013 um 13:38
    Ich muß ehrlich sagen, daß ich DJ Killis Reaktion verstehe.
    "Spaß ist, was Du draus machst."
    Daß viel Geld rausgeschmissen wird, keine Frage, aber das ist doch bitte Privatvergnügen.
    Behauptet ja keiner, daß es sich rechnen soll/muß.
    Ich habe auch ein Auto, auf das ich Lust habe, obwohl Busfahren billiger ist.
    Und ja, Bietebrett toll und schön, aber i.d.R wird das brauchbare Zeug auch eher behalten als verkauft.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 27. Januar 2013 um 19:55
    Zitat von "audionrg"
    Die Tops waren leider nur an einer TSA 4-700, was aber locker gereicht hat.
    Das sind bei 16 Ohm Nennimpedanz einer Box 250W... :grin: :grin: :grin:
    Danke für den Mut des Erstkaufs, in diesen "Wer von Euch hat schon mal....?" Forenzeiten.
    Grüße, Mark
  • Interessante Seite.
    • Mark Halbedel
    • 24. Januar 2013 um 22:12
    Interessante Seite.
