  2. Mark Halbedel
Beiträge von Mark Halbedel
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Mark Halbedel
    • 1. November 2012 um 13:28
    Hi Carsten,
    1. kann ich frühestens morgen fragen, da heute Allerheiligen ist, mache ich aber
    2. an sich nicht meine Baustelle, mal sehen, ob ich was erfahre
    3. Ist was ganz anderes/neues. Wenn man schon Spezialist ist,
    dann sollte man zumindest alles in der eigenen Nische mal gesehen haben.
    Gruss, Mark
  • Limmer P3
    • Mark Halbedel
    • 29. Oktober 2012 um 18:59
    So, mal versuchen.
    Ist deswegen schwer zu erklären, weil
    jede Erklärung zu Fuß nicht erklärt, wieso
    vorne doppelt so viele Kisten stehen.
    Wenn man den hinteren Baß ausschaltet, wird es
    vor den vorderen LS leiser. Also ist eine der Auswirkungen
    des rückwärtigen Basses eine Erhöhung des Strahlungswiderstands.
    Das "Warten und Auslöschen" ist nebenbei kaum frequenzabhängig,
    da das Delay fast immer so Gehäusetiefe plus 20-30cm beträgt.
    Probiers halt mal aus, davon, daß
    ich jetzt was Kugelstrahler / 8 Charakteristik Addition schreibe, wird es auch nicht
    verständlicher.
    Nichts für ungut, Mark
  • Limmer P3
    • Mark Halbedel
    • 29. Oktober 2012 um 13:41
    Zitat von "Hagen Jaeger"
    Darüber und darunter gibts teils konstruktive, teils destruktive Interferenz, man baut sich also frequenzgangtechnisch was bandpassartiges. Und wenn man hoch trennt, bzw. einen weitern Frequenzbereich mit dem Subwoofer abdecken möchte, wirds eben komplizierter als wenn der Sub nur eine Oktave abdecken soll.
    LG - Hagen
    Frei nach einer Werbung aus den 80ern:
    "Die Geschichte der Cardioidaufstellung ist eine Geschichte voller Missverständnisse."
    Cardioid ist keine plumpe "die vorderen Bässe warten auf den hinteren Bass"- Aufstellung.
    Sie ist nach oben hinaus sehr unkritisch.
    Gruss, Mark
  • Vorschläge für günstiges "Nutzbass"-Chassis in 55 L?
    • Mark Halbedel
    • 27. Oktober 2012 um 20:45
    12-280/8-A nein, 12-280/8-W ja.
    Gruss, Mark
  • Aktivmodule von Else-Audio
    • Mark Halbedel
    • 25. Oktober 2012 um 17:46
    Zitat von "merzmarcus"
    Bald neun Seiten mit vielleicht zwei Seiten Information- ein äusserst geringer Wirkungsgrad....
    Ach was. 112dB+ 10* log(2/9)= 105,5dB/1W/1m!
    Gruß, Mark
  • BR 118 EX und andere
    • Mark Halbedel
    • 25. Oktober 2012 um 15:58
    Hinters Licht geführt?
    Alle echten Interessenten betrifft es nicht, (die haben auch nichts für einen richtigen Plan bezahlt),
    alle anderen sind reingefallen. Mit Recht.
    Jeder, der drüber nachdenkt, muß zugeben, daß das Vorgehen berechtigt und klug war,
    wie die Realität offensichtlich auch bestätigt.
    Gruss, Mark
    PS.:Und ja, Dirk Hahn hat Ahnung. Viel davon. Das mag einem passen oder nicht, ist aber nicht zu ändern.
    • Mark Halbedel
    • 24. Oktober 2012 um 23:40
    In diesem Fall "geklaut", nicht "getauscht".
    Nur um das Kind beim richtigen Namen zu nennen.
    Gruss, Mark
    PS: Bin alt, kaufe auch noch CDs. Für Geld. Habe im Gegensatz zum Internetproletariat
    Achtung vor geistigem Eigentum.
    • Mark Halbedel
    • 14. Oktober 2012 um 18:17
    Hi Andreas,
    zwei Ramsas gehen, nimm doch ein K&M 21334,
    gehe zu einem Schlosser, und laß es dir auf einer
    Kaltkreissäge runtersägen und anfasen (großzügig entgraten).
    Gruss, Mark
  • Neue Treiber für 2x Yamaha CW-118V?
    • Mark Halbedel
    • 11. Oktober 2012 um 16:24
    Zitat von "treibsand"
    Tach Hr. Halbedel.
    Mag sein, dass du Recht hast und als LS-Entwickler auch aus dem Handgeleng eine Verbesserung schätzen kannst. Aber selbst dann hinterlässt es einen etwas faden Beigeschmack, wenn man deinen Arbeitgeber kennt und hier im Thread kein kleinster Hinweis darauf ist...
    Das soll jetzt kein Vorwurf sein oder in Frage stellen, ob die TS-Idee funktioniert und in den meissten anderen Threads leistet du ja durchaus sachdienliche Hilfe. Aber selbst hier oben nördlich von Hamburg kennt man den Begriff "Geschmäckle". :wink:
    Ist recht, ich finde es nur superwitzig, daß gerade bei DEM Treiber immer mit dem Preis argumentiert wird, ohne jegliche Kenntnis des Produkts.
    :OT on:
    Ich seit 2 Monaten nicht mehr bei T (siehe Profil), bin jetzt in Berlin bei MBL.
    Daher werde ich mich etwas weniger zurückhalten als früher. 8)
    :OT off:
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 11. Oktober 2012 um 12:05
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Kundenmanipulation...
    Papier ist geduldig.
    Realität: 4" Schwingspule. Ordentlicher Xmax. Ordentliche Pappe. Ordentliche Schwingspulenbelüftung. Normale Daten.
    Da kannst Du mal richtig Geld in die Hand nehmen, um was wirklich besseres zu finden.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 11. Oktober 2012 um 08:31
    Ich bin sicher, daß der 18-500 besser geht als das
    was drin ist. Das Gehäuse sieht auch sehr Standard aus.
    Zum Thema Simulation:
    "Während Villabajo noch simuliert,
    wird in Villariba mit eingebauten Testtreibern weitergefeiert!"
    Gruß, Mark
  • mehr Bass, welche Möglichkeiten?
    • Mark Halbedel
    • 1. Oktober 2012 um 19:58
    Klar, war nicht ernst gemeint.
    Sehe das genauso wie Du.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 1. Oktober 2012 um 18:04
    ...also sollte man alle Bässe ausschließlich
    aus Aktivmodulen bauen, vielleicht käme
    man dann aufs halbe Gewicht?
    SCNR, Mark
    • Mark Halbedel
    • 28. September 2012 um 04:56
    108CXA nur, wenn die Distanzen sehr
    kurz sind, für wirklich alles andere 110MA.
    Zwei Bässe pro Seite sind für die 110MA wirklich sehr/ zu viel,
    für die 108 aberwitzig viel, die ist mit einem Bass vollauf beschäftigt.
    Gruss, Mark
  • Taumelbewegung bei Bässen
    • Mark Halbedel
    • 21. September 2012 um 18:51
    Voodoo.
    +1.
    Gruss, Mark
  • DJ Monitor
    • Mark Halbedel
    • 11. September 2012 um 21:39
    Naja, in so 1,5 Monaten kommt die Achat 208H,
    damit wäre es zumindest ab 200 Hz laut.
    Da muss man aber was drunterstellen.
    Also so richtig asozial laut und wenigstens ansatzweise
    fullrange ist eben was von Funktion One.
    Klein ist das aber auch nicht. Geld kostets auch.
    Gruss, Mark
  • Reihenschaltung von LS - Welche Vorteile hat das ?
    • Mark Halbedel
    • 2. September 2012 um 21:02
    Ich habe es eigentlich nur gemacht,
    weil Chinesen gerne 2 Lagen wickeln
    und man 16 ohm mit 2 Lagen vergessen
    kann, wenn man halbwegs menschliche
    Daten braucht.
    Klar, mit Flachdraht geht alles, er hat aber
    auch so seine Problemchen.
    Gruss, Mark
  • Doppel 8" Top für Party daheim
    • Mark Halbedel
    • 23. August 2012 um 17:45
    Ist das nicht die Karre des US-amerikanischen Bürgers,
    der meinte, Rallye fahren zu müssen, von den
    Europäern etwas gefaltet wurde und seitdem wieder
    alleine spielt? :grin: :grin: :grin:
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 22. August 2012 um 18:12
    Ja. Man sieht auch, daß die obere Box kopfsteht.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 16. August 2012 um 14:40
    So Ende Oktober.
    Gruss, Mark
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
