  2. Mark Halbedel
Beiträge von Mark Halbedel
  • THE BOX 15LB100-8W
    • Mark Halbedel
    • 19. Januar 2012 um 22:08
    Ein großer Port hat weniger Strömungsverluste als 2 kleine.
    Bei wirklichen Subs finde ich, daß man den Port so dimensionieren sollte, daß er zwei Drittel der Gehäusetiefe hat, und kreisrund oder rechteckig mit einem Seitenverhältnis von maximal 3 zu 1 konzipieren.
    Ich kann morgen mal ein wenig rechnen.
    Gruss, Mark
    Edit: Du hast keine Ahnung, wie man einen Port berechnet, und baust 6 Kisten?
    Da muss man schon Freigeist sein.
    Edit2: Was hälst Du davon, Quadrate 13 x 13cm bis in die Ecken zu sägen, und mit zwei Brettern in jeder Ecke einen 35cm langen Tunnel zu bauen? Dann wären es wenigstens zwei große Tunnel, und machbar wäre es auch. Damit wäre die Fläche mehr als verdoppelt.
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Mark Halbedel
    • 19. Januar 2012 um 21:51
    Hi Thorsten,
    das war keine Eigenentwicklung.
    Warum er nur kurz angeboten wurde, weiß ich selbst nicht.
    120 W für den Baß und 2 x 120 W für die Topteile halte ich, mal vorsichtig formuliert, für etwas unausgewogen.
    "Watt" sind auch nicht alles, wie die nimmermüden Missionare hier wohl beipflichten werden.
    Was ich persönlich vom 108 SUBA halte, wird sich der geneigte Leser denken können.
    Den wird es auch länger geben. Viel länger...
    Wie er ohne rosarote Brille ist, mußt Du andere fragen.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 19. Januar 2012 um 19:27
    Zitat von "DjRENE2txc"
    Jetzt ist natürlich die Frage ob ein größerer Port das Chassi weniger auslenken lässt?
    Nur ein großer Port ist ein schöner Port, mit der Betonung auf EIN.
    Natürlich nur bei Subwoofern so pauschal.
    Bei Fullrange sieht´s anders aus.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 18. Januar 2012 um 20:59
    Ist doch gut gemacht, alle schauen in die gleiche Richtung...
    ...und das Thema Linearray wurde auch berücksichtigt, sogar korrekt ohne Zwischenräume! :grin:
    • Mark Halbedel
    • 18. Januar 2012 um 19:45
    Das überfordert doch den gelegentlich installierenden Fachmann, und die Zuverlässigkeit leidet auch.
    • Mark Halbedel
    • 18. Januar 2012 um 19:24
    Technisch kein Problem, Ausgänge können 4 ohm (was hat JBL sich seinerzeit dabei eigentlich gedacht?),
    Baßpegel ist einstellbar.
    Es gäbe auch optisch/akustisch passendere Topteile dazu...
    Gruss, Mark
  • 186 Horn
    • Mark Halbedel
    • 14. Januar 2012 um 14:48
    Ich bin auch auf die Frankfurt PA-Fashion Week im März gespannt,
    der Trend wird diesen Sommer wohl etwas in die Ferrit-Richtung gehen,
    verspielt mit Vielfach-Bestückungen. :wink:
    Gruss, Mark
  • Suche Amp für 6 x Oberton 18 XB 700 Sub
    • Mark Halbedel
    • 13. Januar 2012 um 19:34
    Zitat von "ddt"
    hab mich gegen horn- und dafür für resonator-bausweise
    entschieden aus psychoakustischen aspekten.
    Warum nicht gleich eine elektrisch betriebene Rüttelplatte? :grin:
    Gruss, Mark
  • Kopfhörer Signal an Aktive Anlage
    • Mark Halbedel
    • 21. Dezember 2011 um 23:32
    Für solche Fälle habe ich immer Adaptergehäuse von Neutrik mit zweimal D-loch Cinchbuchsen (eine weiß, "Eingang", eine rot "Ausgang") dabei, in denen kleine Neutrik 4:1 Übertrager (NTE4) entspannt 12 dB draufschaffen...
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 13. Dezember 2011 um 19:50
    Zitat von "dj berTONe"
    Hallo allerseits,
    habe von den Thomann-Boxen bisher nur die TA12 und TA18 gehört, mit allen möglichen Musikarten und Lautstärken von leise bis zum Limit. Suche für mich aber was passives, mit vernünftigem Klang (Einsatz sollte auch mal ohne EQ möglich sein), vernünftigem Output, kompakten Abmessungen (eine Nummer kleiner, also 10er Top + 15er Bass oder 2x 12er Bass) und bezahlbarem Preis. ACHAT hört sich somit interessant an, denke an die Kombi 110M + 115 SUB.
    Amping besteht aus 2x QSC PLX1804 und soll auch so bleiben. Pro PLX soll 1 Top + 1 Bass (oder 2x 12er Bass) versorgt werden, aktiv getrennt bei ?? und natürlich mit Limiter.
    Die Stufen sind nicht 2 Ohm-stabil (dafür aber sehr leicht). ACHAT 112 SUB ist leider 4 Ohm und fällt damit raus. Ist davon eine 8Ohm-Version geplant?
    Wie verhalten sich folgende Vergleiche im Bezug auf Klang / Lautstärke / Fullrange-Fähigkeit des Tops (nur Hintergrundbeschallung)?
    TA12 (aktiv) - ACHAT 110M (passiv)
    TA18 (aktiv) - ACHAT 115 SUB (passiv) - 2x ACHAT 112 SUB (passiv)
    Vielen Dank & viele Grüße
    dj berTONe
    Hi Bertone,
    8 ohm Version des 112 SUB ist nicht geplant.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 11. Dezember 2011 um 16:02
    70 Hz prima, 80 Hz recht ordentlich,
    90 Hz geht zur Not auch mal, ist aber für gute Produktionen nicht zu empfehlen.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 11. Dezember 2011 um 14:26
    Zitat von "willaudio"
    Komisch das die 212H doppel 12" Hornbasskiste noch nicht einmal ins Spiel kam !!!
    Für den Preis unglaublich.....würde mich schon interessieren wieviel Horn da wirklich drin steckt
    bzw. was für Chassis drin werkeln.
    Irgendwie sieht das Teil einer EAW BH760 oder KF940 sehr ähnlich......
    Vielleicht kann der Mark was dazu sagen ?
    Hallo M4-Besitzer!
    Die 212 H-Sub sind den EAW Kisten nicht unähnlich, allerdings ist der Hornverlauf doch sehr anders.
    Totale Hornlänge etwa 2.2m, eher exponentiell als hyperbolisch.
    Bei der Verwendung eines Baßhorns ist es (in gewissen Grenzen) klüger, das Horn länger zu machen und kleinere Membranen zu nehmen, da die Effizienz steigt und die Längsresonanz tiefer wird. Bei echten Hörnern bewegt sich die Membran eh kaum.
    Die Treiber sind wie üblich aus dem Land des Lächelns, haben sehr steife Membranen, was
    m.E. so ziemlich das einzig relevante Kriterium für Horneignung neben einem massiven Antrieb ist. Antriebsdaten sind dem 12LW1400 ähnlich. Die Treiber haben 100mm Schwingspulen,
    und einen Ferritantrieb, um Wärme besser puffern zu können.
    Die Kisten haben das für Hörner übliche Verhalten,
    mit jeder Grenzfläche halbiert sich die Anzahl,
    also 4 St. freistehend auf einem Boden (outdoor), 2St auf dem Boden vor einer Wand (indoor)
    oder einer in der Ecke eines Clubs.
    Sie haben 8 ohm, dadurch benötigt man eine Endstufe mit hoher Ausgangsspannung,
    also mindestens 1000W rms an 8 ohm.
    Der Grund für das geringe Interesse an dieser Art Baß ist m.E. die Tatsache,
    daß viele Veranstalter tiefen Baß solange geil finden,
    bis man ihnen erzählt was die Quinte unter 40 Hz kostet...
    ...andererseits ist sowas für Dubstep, Drum and Bass, Hip Hop und 5 Saiter Reggae- Bässe schon ein Alleinstellungsmerkmal für einen Verleiher/ Clubbetreiber.
    Das bei der Verwendung derartiger Bässe 15" Direktstrahler noch unter die Tops müssen, versteht sich glaube ich von selbst. Doppel15er Tops mal ausgenommen.
    Gruss, Mark
  • Neue PA für ca. 1500€
    • Mark Halbedel
    • 29. November 2011 um 23:02
    They say:
    "When the student is ready, the master will appear!"
    As happened 2 posts ago...
  • Hersteller + Datenblatt v. 15" Chassis gesucht
    • Mark Halbedel
    • 28. November 2011 um 18:44
    Zitat von "Waldschrad99"
    Ich bleib mal bei der Ansicht, daß der frühere ältere T-Mitarbeiter (Name vergessen, nichtmehr im Werkstatt-Team) damals Recht hatte, daß die Kisten mal was Gutes aus Fernost sind. Aber Genaueres weiß man scheinbar dort nichtmehr, ärgerlich! oder Betriebsgeheimmnis :roll:
    Wenn Du zufällig Reinhold Meißner meinst, den gibt´s wieder!
    Gruss, Mark
  • Limmer 312
    • Mark Halbedel
    • 25. November 2011 um 17:11
    Wenn ein Magnet heftig aufschlägt, kann er einen beträchtlichen Teil seiner Magnetisierung verlieren, das wäre auch eine mögliche Ursache für anderen Klang.
    Gruss, Mark
  • Hifi-Boxen - Hochtöner durchgeschrubbt ?
    • Mark Halbedel
    • 24. November 2011 um 18:18
    ...tippen kann!
    • Mark Halbedel
    • 24. November 2011 um 14:24
    Ähm Jonas,
    würdest Du ein Lebenszeichen von Dir geben?
    Ich mache mir langsam Sorgen... :cry:
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 23. November 2011 um 23:06
    Wenn der Raum bei 12 Metern Länge als langgezogen bezeichnet wird,
    ist er 5m, vielleicht 4m breit.
    Sitzplätze müssen auch eingenommen werden, also mit Optimismus 8 Stühle nebeneinander.
    Da hat man mit Delays eher keinen Auftritt, würde ich mal vermuten.
    Von der Optik mal ganz abgesehen.
    Bei einer Kurzzeile kracht wenigstens der Bereich über 1k nicht in die Decke,
    was schon was wert ist.
    In die Seite zugegebenermaßen schon, aber irgendeinen Tod muss man ja sterben, wenn man
    Boxen mit geringer Frontfläche nimmt.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 23. November 2011 um 22:52
    Nicht den Mut verlieren,
    eine Aufschiebung des Teerens und Federns bis Ende 2012 erwirken und die Bucht beobachten.
    Viel Glück!
    Mark
    • Mark Halbedel
    • 23. November 2011 um 16:21
    ICH rede von der Achat 404. Naheliegenderweise.
    Gruss, Mark
