  2. Mark Halbedel
Beiträge von Mark Halbedel
  • JBL 4716a Nachbau mit Suberweiterung
    • Mark Halbedel
    • 8. Juni 2011 um 22:02
    Zitat von "merzmarcus"
    Ist denn ein Car- Bass so viel schlechter zur Wiedergabe von niedrigen Frequenzen bei hohen Pegeln als ein Pa- Chassis?
    Er ist halt außerhalb eines Autos nicht laut.
    Schau Dir mal die Wirkungsgrade von z.B. Aurasound Woofern an.
    • Mark Halbedel
    • 8. Juni 2011 um 19:32
    Alles friedlich, Bernd.
    Ist ja auch nur (m)eine Meinung. :wink:
    • Mark Halbedel
    • 8. Juni 2011 um 19:25
    Naja, wenn man 21er einsetzt, passiert dynamisch über 70 Hz echt wenig.
    Und wenn´s egal ist, kann man sich den Fred sparen und Buttkicker verbauen, siehe "Erdbebensimulation"
    Irgendwie gehen tuts schon, aber wir wollen ja das tollste finden, oder?
    Es gibt noch die Mission pro "Baß" kontra "irgendwas donnert böse, aber immer gleich".
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 8. Juni 2011 um 19:12
    Weil man ein 12" Top und einen 21" Tieftöner nicht zusammenbekommt.
    B&C 18PS100 würde es draufhaben, 200 Liter, 30 Hz
    Bei den üblichen Vollgasgranaten steht der Antrieb den tiefen Frequenzen zu sehr im Weg.
    Gruss, Mark
  • Schutzhüllen MBH118 - Jobst Audio
    • Mark Halbedel
    • 8. Juni 2011 um 15:58
    Vielleicht die von der Achat 112, horngeladenes Top,
    55 x 60 x 68
    Kosten zumindest nicht viel.
    Grüsse, Mark
    • Mark Halbedel
    • 8. Juni 2011 um 08:26
    Mein anvisierter Maximalpegel liegt bei etwa 120 db/ 30 Hz indoor.
    Ach so. Das ist natürlich was anderes.
    Wird trotzdem nicht leicht, was zu finden, aber möglich. Ich kuck heut abens mal.
    Grüsse, Mark
    • Mark Halbedel
    • 7. Juni 2011 um 20:32
    Zitat von "Ralle14"
    18NLW9600 wäre für dein Subvorhaben perfekt. Allerdings lassen sich mit einem 18" auch keine immensen Pegel bei 20Hz erzeugen. Auch nicht mit Bassreflex, der Port wird utopisch lang wenn er genug Fläche haben soll und damit kommst du schnell in den Bereich von Portresonanzen im Übertragungsbereich. Bei 20-30Hz brauchst du viel Membranfläche und Hub.
    Eine Anlage, die bis 30 Hz kommt, ist rabenschwarz tief. Programmaterial unter 30 Hz findet man kaum, außer auf Schwörerkarren-Test-CDs. Selbst bei 30 Hz unterer Grenzfrequenz braucht man viel und/oder groß, unter einem Kubikmeterchen geht nicht so viel ohne mindestens zwei Grenzflächen. Wenn man bei 30 Hz wenig Pegel erzeugt, kann man es auch lassen.
    Gruss, Mark
  • Bassunterstützung für Meyer UPA-1P
    • Mark Halbedel
    • 31. Mai 2011 um 00:18
    +1
    es sei denn, eine Reaggaeveranstaltung zahlt extra für das offene "H" des Fünfsaiters...
    ..aber die Jungs brauchen die Kohle für andere Sachen... :grin:
  • Welcher Klenmischer: MFXI 12 oder MG 166 CX USB?
    • Mark Halbedel
    • 29. Mai 2011 um 09:41
    Zitat von "Waldschrad99"
    Beim T kost das Teil 199,- soweit ich mich erinnere.
    ...nichtschonwiederwerbungfürT :wink: :grin:
    Gruss, Mark
  • Erfahrung mit HF144
    • Mark Halbedel
    • 29. Mai 2011 um 09:31
    Zitat von "adval"
    PWT Messung sollte sachdienliche Hinweise liefern. PWT kann man auch selbst bauen, auf ordentlichen Abschluss achten!
    Tolle Idee, nur ohne Erfahrung schwer umsetzbar.
    Für Alle, die den ausführlichen Vorschlag nochmal in anderen Worten hören möchten,
    Ein langes, auf beiden seiten offenes stabiles Rohr nehmen, und so bedämpfen, dass nichts zurückreflektiert wird, also am Eingang wenig und am Schluß viel.
    Am Eingang seitlich ein Löchlein bohren, Mikrofon knapp und dicht rein, und schon hat man den Treiber persönlich.
    Innendurchmesser und Flansch auf der Eingangsseite passend zum Treiber.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 28. Mai 2011 um 01:28
    Zitat von "Matthias Falke"
    Das habe ich eigentlich schon gemacht.
    Uploaded with ImageShack.us
    Die gelbe Messung ist das 40cm lange 2 Zoll Seeburg Horn (mit Adapter), die ockerfarbene oder was immer das sein soll, ist das halb so lange 1,4 Zoll Adam Hall Horn. Der Einbruch bleibt gleich, deshalb meine Vermutung der Treiber ist die Ursache.
    Blöde Sache, das.
    2,5 kHz ist für irgendwelche Diaphragmengeschichten eigentlich zu niedrig.
    • Mark Halbedel
    • 27. Mai 2011 um 23:11
    Aber das Horn ist schon eher lang?
    Eine gerne unterschätzte Stelle ist der Übergang vom Treiberausgang zum Hornhals.
    Wenn die Hornkonstante einen Sprung zeigt, wird gerne mal Energie von der Stelle zurückreflektiert. Wenn also der HF144 eine speziell kurzen Phaseplug hat, und damit eine hohe Hornkonstante, wäre das nicht so abwegig. Bei 2,5 kHz sind´s so 14 cm Wellenlänge, also sollte man mal nachsehen, ob der Treiber nur so 3-4 cm( Lambda/4) bis zum Anschluß hat.
    Wenn es so ist, mal mit einem kürzeren Horn probieren oder ein angepaßtes custom made Übergangsstück verwenden und mit 2" weitergehen. Das Übergangsstück "verrundet" dann den Sprung.
    Grüsse, Mark
    • Mark Halbedel
    • 27. Mai 2011 um 22:15
    Ich denke, der freundliche Hinweis des Mitglieds adval zielte darauf hin ab, daß ein derartiger Einbruch aus z.B. einer destruktiven Interferenz (z.B. Hornrand) kommt und daher beim Versuch des Geradeziehens sinnlos Energie in etwas gepumpt wird, was sich prinzipiell ohnehin schlecht anhört.
    ---> Ursache beseitigen oder gut sein lassen.
    Just my two cents, Mark
  • Kann man Boxen mit Batterie betreiben?
    • Mark Halbedel
    • 26. Mai 2011 um 00:23
    Zitat von "Michael Blavkowitsch"
    also ist der sound ertragbar, und alles was ich machen muss ist einen 12v auf 230v transformator zu "bauen"?
    Bitte machs nicht. Bitte kauf ihn oder lass es bleiben.
    Gruss, Mark
  • Was ist das für ein Lautsprecher?
    • Mark Halbedel
    • 24. Mai 2011 um 14:27
    Egal!
    Selbst, wenn Du es herausfinden würdest, würdest du das nicht wieder finden/ einbauen wollen.
    Grüsse, Mark
    • Mark Halbedel
    • 21. Mai 2011 um 23:07
    Die Hörner, mit denen ich gehört habe (Stereo Lab 250), hatten einen Transportschaden und wurden daher zurückgeschickt. Der Vollgastest mit Messequipment dauert daher noch.
    und den TL Sub. :grin:
    ... und ich ein 1 x 12" Baßhorn mit 3m Hornlänge, 18s 12LW1400 :grin:
    Die Doppel 12" / B&C DCX50 ist nämlich der Satellit.
    aber der TL Sub ist schon superwitzig und mit 400 Litern angenehm kompakt.
    Das Leben ist zu kurz um sich erbärmliche Lautsprecher ins Haus zu stellen.
    OT: Der Typ von Visaton macht echt pfiffige Sachen. Endlich mal was Originelles aus Haan.
    • Mark Halbedel
    • 21. Mai 2011 um 22:47
    Habe sie gerade nebeneinander auf dem Tisch stehen.
    Der DCX50 ist einfach ein Traum. Ich baue gerade eine Hifi-Box damit.
    Der 4590 scheppert echt gescheit,hat allerdings die Seriennummer 681, vielleicht ist seitdem noch etwas verändert worden.
    00681 mit Handschrift... 8)
    Gut´s Nächtle...
    ...Mark
    • Mark Halbedel
    • 21. Mai 2011 um 21:35
    - Klirrt viel weniger als ein 4590
    - ist leiser als ein 4590,um 2dB, subjektiv wegen des fehlenden Klirrs -5dB
    - braucht ein wirklich großes Horn, ab 2000 cm^2 Mundfläche
    - der 9 kHz-Übergang braucht viel Liebe und Zuneigung, geht aber passiv.
    Mit 10 Bauteilen...
    ...die aber aufgrund der hohen Trennfrequenz nicht teuer sind.
    Würde D&B eine neue F1222 bauen, wäre das Ding drin.
    • Mark Halbedel
    • 21. Mai 2011 um 21:02
    500Hz.
    • Mark Halbedel
    • 21. Mai 2011 um 20:41
    80° x 60°. Im spec sheet des RCF MR8N301 gibt es eine Kurve mit Horn.
