Das erinnert mich an was bei mir zuhause:
4 St. Achat 104
1 St. Achat 204
1 St Achat 108 SUBA
Nur nach rein klanglichen Aspekten völlig unvoreingenommen ausgewählt... :grin:
Grüße, Mark
Neues Benutzerkonto erstellenDas erinnert mich an was bei mir zuhause:
4 St. Achat 104
1 St. Achat 204
1 St Achat 108 SUBA
Grüße, Mark
Wenn Du nur 1er Speakons hast, gehts eigentlich.
Modul auf 2+/2-, Passivweicheneingang auf 1+/1-,
und Brückenstecker 2+ auf 1+ und 2- auf 1- für den Aktivbetrieb,
ansonsten ein 1er Speakonkabel.
Gruss, Mark
Zitat von "TiMotion"Alles anzeigenHallo Mark,
Für wie viele Leutd würdest du die Kombi aus 2x Sub 112A und 2x 110MA empfehlen?
Und was ist der Unterschied zwischen der 110MA und der 108CXA? Welche ist besser?Sind die 112er Subs vergleichbar mit den EV ZXA1 Subs?
Fragen über Fragen...
Ich freue mich auf deine Antwort!
Gruß,
Timo
Ja, so 100 Leute indoor gehen schon.
Die 110M ist in 95% aller Fälle der 108CX vorzuziehen, allerdings doch etwas größer.+
Die 108 CX ist auf extrem kurze Distanz besser, klanglich ist die 110M wirklich sehr ordentlich.
Gerade die Kombi 112Sub/110M würde ich eher mit einer E800 betreiben,
als als Aktivversionen.
Die beiden Bässe kann man bestimmt vergleichen, aber möglicherweise überwiegen die Unterschiede...
... habe den EV nie gehört.
Grüße, Mark
Diese mechanischen Güten sind für alle praktischen Belange "gleich".
Fällt schon unter Serienstreuung.
Ich runde bei der Eingabe in Simulationsprogrammen aus Faulheit oft zur nächsten ganzen Zahl.
Glaube nicht, daß man sie in einem Baß subjektiv auseinanderhalten könnte.
Gruss, Mark
Eighteensound 18TLW3000. Auch unterhaltsam, kostet aber. Davon reichen auch 2...
Gruss, Mark
Zitat von "Plan9"Was mir bei der 404 auffällt ist das der Hochtöner in der Mitte ist. Dadurch wird das Abstand
der 4'' Lautsprecher grösser. Nach der Theorie bewirkt das wohl das die Obere Frequenz bis wohin sich der Zylinderwellen Effekt einstellen kann niedriger wird. Daher denke ich das es günstiger gewesen wäre den Hochtöner oben anzubringen. Auch wäre es dann wahrscheinlich möglich ein zweites Stäbchen umgedreht auf das untere zu montieren.
Sehe ich das soweit richtig?.Mal abgesehen davon das ich nicht wirklich einen Linerarray effekt von den Stäben erwarte.
Allerdings, in bestimmten Frequenzbereichen wird sich da schon ein dezenter Effeckt einstellen.
Also von den vier 4Zöllern irgendwas zu erwarten, was auch nur ansatzweise eine Zylinderwelle ist, kann man vergessen.
Da wird viel geschrieben, wenn der Marketingtag lang ist.
Die Abstrahlung ist so sehr symmetrisch, und der HT sieht auf beiden Seiten Strahlungswiderstand, was sein Leben erleichtert,
und auch die Abstrahlung ab der Trennfrequenz mehr einengt, was gewünscht ist.
Der Linearraytreiber ist so schon vertikal bei 10k saueng, da muss man nicht noch einen zweiten draufstellen...
Gruss, Mark
Schön zu hören, daß die Endstufe das kann, ist aber schon grenzwertig.
Für die gleichmäßige thermische Belastung muss man die Bässe und Tops auf der
Endstufe abwechseln, also z.B. Bässe auf A und C und Tops auf B und D.
Gruss, Mark
Hallo Plan9, willkommen hier,
vielleicht am Filmgeschmack noch arbeiten. :grin:
Gruss, Mark
Edit: Grad gesehen, Dich gibts ja schon länger.
Bei einer derart für Einzelbetrieb konzipierten Box sehe ich die Notwendigkeit nicht.
Bei einem 12" arrayfähigen Top schon.
Beide funktionieren beim Anschluss an einen passiven 112Sub gut.
Und sind gleichgroß.
Jetzt bin ich aber neugierig:
Wie hättet Ihr sie genannt? Achat Hawaii?
Gruss, Mark
Zitat von "Waldschrad99"
Mutmaßlich wäre ein anderer Produkt-Name + neuer Shop-Eintrag sinnvoll gewesen, anstatt die Box unter der gleichen Bezeichnung (wie früher) laufen zu lassen??
Nächstes Mal fragen wir Dich vorher.
Gruss, Mark
Zitat von "Thomas Landstorfer"Kann man überhaupt zwei 404 zusammen verwenden? Und wenn ja wie? Und besteht die Möglichkeit die "alte" und die MK2 zusammen zu verwenden?
Ist bei Säulen mit separatem Hochtöner immer schwierig.
Aber durch den unterschiedlichen Hochtöner der beiden Modelle kann man es voll vergessen.
Die Trennfrequenzen der Hochtöner unterscheiden sich. Auch CB und BR geht zuammen überhaupt nicht.
Aber auch mit zwei gleichen direkt nebeneinander ist das Ergebnis suboptimal. Auf jeden Fall mindestens 45 Grad auseinander.
Gruss, Mark
Zitat von "Thomas Landstorfer"Wo liegt genau der Unteschied von den Achat 404 und den aktuellen Achat 404 MK2 ???
Die MK2 hat den BMS4512 statt einem chinesischen Treiber drin, und sie ist BR statt CB,
dadurch macht sie mehr Grundton.
Gruss, Mark
100 Hz Lowcut mit 24db/oct.BW
Würde also gut gehen.
Wieso verzichtet? Einfacher in der Handhabung. Die ganze Achat-Geschichte ist "Eine Box, ein Kabel."
Jede Box macht alles für sich selber, und schickt das Fullrangesignal weiter.
Gerade im Laienverleih (also AN Laien :grin: ) die Spur idiotensicherer, und auch sonst übersichtlich.
Gruss, Mark
Zitat von "WhiteLucker"Aber so gibt es keine Möglichkeit, so ein 2.1 System ohne extra Frequenzweiche vernünftig zu betreiben??
Ja wie? Eine 110MA auf Lowcut, die andere an den 115 SubA Top Ausgang.
Für das vorgegebene denke ich gut ausreichend, oder liege ich falsch?
Gruss, Mark
Die sind aber selten. Und daher kostbar. Auf vier Wessis kommt gerade mal ein Ossi. :?
So ab und an frage ich mich schon, warum alle so scharf auf Aktivboxen sind.
Grad bei Bässen.
Aber anscheinend ist was dran. :wink:
Gruss, Mark
Guten Tag.
Die Vorschläge wurden (spät) erhört.
Aber jetzt gibt´s ihn....
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub_a.htm
Mit Amp 750 W rms. Wer möchte, kann den Sinusgenerator anschließen.
Aber besser ohne den 15", das wäre nicht nett dem 15er gegenüber (500W rms).
Musik kein Thema natürlich.
Gruss, Mark
Sowas kann ganz OK funktionieren, die gespiegelte Box ist ja sehr nah...
...vgl. Duran Audio Grenzflächenhorn (OK etwas dick aufgetragen).
http://duran-audio.com/index.php?page=abf-260
Das Datenblatt ist (wie immer) unten auf der Artikelseite zu finden.
Obacht, Schrad, bald sind die Chinesen Weltherrscher, dann wirst auch Du Dich an die drolligen Zeichen gewöhnen müssen.
Gruss, Mark
Wow. Ihr laßt's niveaumäßig ja voll krachen.
Von mir frei nach Rilke zum nahenden Herbstanfang:
Wer jetzt keine PA hat, baut sich keine mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
Gruss, Mark
