  2. Mark Halbedel
Beiträge von Mark Halbedel
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Mark Halbedel
    • 25. August 2014 um 14:04
    Ich kenne Ausfallraten von vielen Produkten,
    und kann Euch sagen, daß sich das alles weniger nimmt, als Ihr denkt.
    Mehr kann ich nicht sagen. :wink:
    Ich finde es aber interessant, daß man sich bei teueren Produkten im Fehlerfall über
    die "super Garantieabwicklung" freut, und das "nur die Ausnahme war",
    und bei preiswerteren Produkten in dem Fall das Produkt gleich mal erbärmlich findet ("hätte ich mir ja gleich denken können"),
    und nach der (-selben) Garantieabwicklung das Gefühl mau ist.
    Der Sub Control 10 hatte das Problem, daß er viele Watt hatte, aber wenig rauskam.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 20. August 2014 um 12:03
    Eher nein, lass es einfach. Sooo laut ist der Bass auch wieder nicht. Kann gut sein, dass es so passt.
    Dieser Bass ist nicht, was Du suchst. Sehr Hifi, aber vermutlich zu leise.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 20. August 2014 um 04:16
    Hoppsala. :oops:
    Thx, geändert auf 110.
  • 18er PA sub unter 30kg
    • Mark Halbedel
    • 18. August 2014 um 16:37
    Zitat von "Thomas"
    Meiner wiegt mit Gitter und Schaum nun 27,3kg.
    Mit dem Faital Pro hp1020 drin und einer Mischung aus 12 und 15 mm Multiplex für die Wände und 9 mm für die Griffschalen...
    https://docs.google.com/file/d/0B84BB4…sp=docslist_api
    Ich will ja nicht für schlechte Stimmung sorgen, aber wenn man
    schon so eine Granate verbaut, machen dünne Seitenwände die
    Box unangemessen schlechter.
    Es sei denn man verspantet die Box und geht gleich auf 9.5mm rundum.
    Hab ich mal mit gutem Erfolg probiert. Chassis einfräsen ist dann natürlich vorbei...
    Gruss, Mark
  • Volumenverhältnis für Subwoofer CB (geschlossenen Kisten)
    • Mark Halbedel
    • 16. August 2014 um 03:25
    Jaja, ich gebs ja zu, CB hat was.
    Vor allem bei mir zuhause in der Raumecke.
    Sehr sympathisches in 12".
    Nur bei PA bei allem außer in kleinen Räumen...ich weiss nicht.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 15. August 2014 um 16:24
    Netter Versuch, aber die Kraft ist ausschliesslich
    vom Strom abhängig (N/A, nicht?), und wo der BR
    ein veritables (Impedanz-) Tal hat, hat der CB ein ansehnliches Buckelchen.
    Oder zumindest mehr als der BR. Und damit weniger Leistung.
    Und jetzt, Herr Geheimrat?
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 15. August 2014 um 12:19
    Du erkennst aber an, daß es augenscheinlich
    derselbe Raum ist, der denselben Blödsinn macht,
    und von daher die vorher/ nachher Frage
    nicht völlig bekloppt ist?
    Verwunderte Grüße, Mark
    BTW: Ist der Druck bei der BR- Resonanz auf die Membran
    nicht noch größer?
  • Visaton Twenty Five als Grundlage für Delaylautsprecher?
    • Mark Halbedel
    • 15. August 2014 um 12:13
    Mach doch. Bis 8k wirds schon ganz OK sein,
    Ich würde halt immer 3 Kalotten mit kleinem Abstand (Sica N20 oder so) mit reinsetzen,
    und bei so 3-4k trennen. Müssen auch nicht in der Mitte sein,
    wär aber schon gut, wenn wenigstens ein TMT noch drüber bleibt.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 14. August 2014 um 21:12
    Und? Genehmer fur Deine Anwendung?
  • 8"10" Box mit Hifiklang und gut zu meinem Stagepiano . . .
    • Mark Halbedel
    • 12. August 2014 um 17:55
    Hast Du Dir in der Zeit bis jetzt eigentlich
    irgendwas angehört?
    • Mark Halbedel
    • 12. August 2014 um 10:35
    Ich geh gleich mal Herstellerangaben anpassen...just kidding. :grin:
  • Kaufberatung: Anständige Topteile 8" 10" oder 12" Aktiv/Pass
    • Mark Halbedel
    • 6. August 2014 um 11:50
    So spezial ich den Schrad oft finde,
    hier muss ich ihm mal vollumfänglich zustimmen.
    Gruss, Mark
  • 4-Wege System aufbauen und einmessen - Unterstützung Gesucht
    • Mark Halbedel
    • 5. August 2014 um 21:32
    Nein.
    • Mark Halbedel
    • 5. August 2014 um 18:19
    Klingt doch gut.
    Ich finde es immer besser, die Verstärker so zu belegen.
    Solltest Du zuerst nur zwei ausprobieren, immer nebeneinander und zusammen legen.
    Bei sowas ist LR24 mein Favorit.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 5. August 2014 um 16:03
    Trennung 55 Hz, werden 4 SKs nicht ganz hinterherkommen.
    4 und 4 wäre gut (richtig gut). Delay der SKs 75 cm, der Direktstrahltops dann die 1,2 m von vorher.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 5. August 2014 um 15:24
    Zitat von "derwilli"
    Ach ja, 4 Ohm und Reihe gab es ja auch noch :roll:
    Danke für´s Delay. Wo hast du den Wert her? selber ermittelt? oder steht der Irgendwo geschrieben und ich habe es nur nicht gefunden?
    Hattest du diese Kisten schon mal selbst in der Hand? Taugen die was?
    Danke und Grüße
    Äh ja, ich bin der Entwickler. Von daher "Ja", ich hatte sie in der Hand, und habe die Laufzeiten zu den anderen Achat Boxen rausgemessen.
    Bei allen Direktstrahlern waren es ziemlich genau 1,2m (+-5cm).
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 5. August 2014 um 13:55
    Zweimal 4 Ohm in Reihe.
    Delay wenn man Vorderkante bündig eine 0815er 15" Mid Hi kiste stellt genau 1,2 Meter fürs Top.
    Gruss, Mark
  • System Verkabelung 1+/1-/2+/2-
    • Mark Halbedel
    • 5. August 2014 um 12:29
    Das Problem ist immer, daß man unter allen Umständen vermeiden muss,
    beim Weiterverbinden Basssignal auf die Tops zu bekommen.
    Das ist eigentlich der worst case.
    Daher tut es gut, sich für eine der Varianten zu entscheiden (Bass auf 1 oder Bass auf 2, wobei Bass auf 1 selten geworden ist),
    oder beide Varianten vorzusehen und eine der beiden zuverlässig abzudecken,
    wie z.B. bei der Achat 118 (Drehscheibe). Vertikal gestellt erscheinen die 2+/2- angeschlossenen Buchsen.
    Dann kann oben erwähntes nicht passieren, und die Option des Anschlusses auf 1 bleibt.
    Kann man auch selberbasteln.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 31. Juli 2014 um 19:36
    Zitat von "Hansi54"
    . . an welchem Sub?
    ich habe nur einen "privaten Sub" ganz potent (war mal ein Bausatz von der Stereoplay) , aus der Hifi-Ecke mit einstellbarer FQW von Albs und die 404 muß ja irgendwie verstärkt werden. Ich bestelle mir ja nicht ein riesen Packet mit dem kompletten Set, sondern nur die versch. Tops. (die ich alle an diesen Sub anschließe + teste). Ich denke doch die 404a ist nicht viel anders im "Hifi"-Klangverhalten als die 404? Das Top, was dann am besten klingt , nehme ich. Ich schicke die restlichen zwei, drei Tops zurück und hole mir das 2. Top und zunächst 2 Sub112/ bezw. das Achat Set (evtl. mit amprack)
    Ich hätte halt gerne noch den einen oder anderen Vorschlag, welche Tops ich noch zum Vergleichen bestellen soll - eröffne evtl. morgen einen separaten Thread.
    Hansi
    Ach so. Ja dann natürlich aktiv.
    Gruss, Mark
    • Mark Halbedel
    • 31. Juli 2014 um 18:32
    Ich würde die 404 in passiv holen, da man sie direkt am Sub gefiltert anschließen kann (und wird).
