  2. Christian Maier
Beiträge von Christian Maier
  • [SUCHE] Kabelcase / Zubehörcase
    • Christian Maier
    • 31. Januar 2014 um 15:20
    hoch!
  • TAmp TA 2400 und ne Nummer kleiner gesucht!
    • Christian Maier
    • 27. Januar 2014 um 16:31
    ich hätte eine TA2400 abzugeben :)
  • [BIETE] nichts
    • Christian Maier
    • 21. Januar 2014 um 21:10
    so, da ich mein System mal umgestellt hab gibts hier viel neues :)
  • Suche gebr. Showtec MultiDim MKII/MKII 4 Channel DMX-Dimmer
    • Christian Maier
    • 21. Januar 2014 um 12:28
    falls du deine Meinung zu einer Vorkasse Bezahlung geändert hast - hier liegen noch zwei :)
    • Christian Maier
    • 12. Januar 2014 um 12:48
    hoch!
  • Vorsicht Betrüger Andreas Beier
    • Christian Maier
    • 9. Januar 2014 um 12:01
    @ Severin
    Also bei deinen Machenschaften auf Ebay kann man eigentlich kein Mitleid mit dir haben.
    Solltest du bei den vielen Verstößen wider Erwarten nicht wissen worum es geht, so helfe ich dir gerne auf die Sprünge :wink:
  • Behringer DCX2496LE ?
    • Christian Maier
    • 8. Januar 2014 um 12:44
    Zitat von "Jobsti84"
    Nach meinen Informationen fehlt dem Behringer DCX2496LE:
    • Sonst alles gleich, also auch 2/6.
    Laut Musicstore Seite und auch Mailkontakt sollen es wohl nur 4 Outputs sein (ja, ich sehe das obige Produktbild und wunder mich selber ;) )
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Behr…-PAH0014609-000
  • [BIETE] nichts
    • Christian Maier
    • 7. Januar 2014 um 14:13
    up up up
  • [BIETE] nichts
    • Christian Maier
    • 12. Dezember 2013 um 19:14
    und hoch!
  • LDPA 1000 wird heiß?
    • Christian Maier
    • 2. Dezember 2013 um 18:29
    Ich habe nun den Kostenvoranschlag von AdamHall erhalten.
    Es müssen wohl viele Widerstände getauscht werden...
    Insgesamt 2 Arbeitsstunden, Material und Versand --> 98€ zzgl. Märchensteuer
    • Christian Maier
    • 27. November 2013 um 20:28
    Hi.
    Auf dem Bild ist der Mk3 abgebildet, ich hätte einen MK2 abzugeben.
    Preislich 60€ all inkl.
    Zustand: Super!
    • Christian Maier
    • 26. November 2013 um 12:32
    und aktuell!
    • Christian Maier
    • 26. November 2013 um 12:04
    Zitat von "Audiowerk"
    Man stellt sich natürlich die Frage, wie der Bias so aus dem Takt gekommen sein soll - das geschieht ja nun nicht mal so zufällig von selbst. Hatte das Ding mal einen kapitalen Defekt? Wurde dran herumgebastelt? Da kann man den DC-Offset am Poti nebenan gleich mitkontrollieren.
    Also der Verstärker sieht unverbastelt aus, die Schrauben mit denen die einzelnen Module befestigt sind haben kien Kratzspuren etc.
    Ich habe den Verkäufer mal angeschrieben und das Problem geschildert, vielleicht kann dieser ja detaillierte Auskünfte geben.
    // Ich habe übrigens den Schaltplan zugesendet bekommen, falls dieser mal nützlich sein könnte, so würde ich diesen zur Verfügung stellen.
    • Christian Maier
    • 26. November 2013 um 12:00
    Zitat von "else"
    einen zahn würd ich dir aber ziehen! einfach mal so in auftrag geben und hoffen das ebay, paypal oder der verkäufer dann zahlt, is nich! da sollte man dann schon die spielregeln einhalten, auch wenn der verkäufer scheinbar a weng link ist.
    ich würde die "hackordnung" schon einhalten, keine Sorge ;)
    • Christian Maier
    • 26. November 2013 um 01:31
    vielen Dank für deine Antwort.
    Da ich mir eine Reparatur nicht zutraue, würde ich die Endstufe wohl auf Kosten den Verkäufers (mal sehen ob paypal wenigstens einmal Sinn gemacht hat) reparieren lassen.
    Könntest du im ganz groben Rahmen abschätzen was eine derartige Reparatur kosten könnte und wie ich diese am besten durchführen lasse? (ich habe schon von AdamHall & Thomann gelesen)
    • Christian Maier
    • 26. November 2013 um 00:21
    Hallo.
    Ich habe über eBay eine LDPA1000 im eigentlich guten Zustand erstanden.
    Beim ersten Test an Lautsprechern (8Ohm) fiel mir schon auf, dass die Lüfter relativ schnell hochdrehen (der rechte Lüfter läuft quasi ständig auf hochtouren und regelt nur ganz kurz runter). Die LS liefen auf Zimmerlautstärke.
    Als ich dann die Endstufe am Deckel anfasst, bemerkte ich, dass dieser schon relativ warm war, definitiv über handwarm...
    Ich habe daraufhin mal den Amp geöffnet, es lassen sich keine wirklich groben Verschmutzungen in den Kühlerrippen erkennen, lediglich die Lüfter sind ein wenig (wirklich nich sehr krass) verstaubt.
    Ein erneuter Lauf mit offenem Deckel und ohne Lautsprecheranschluss brachte keine neuen Erkenntnisse, die Lüfter drehen ebenfalls hoch und die Kühlrippen werden heiß (ja,. mit der Hand ists es nach kurzer Zeit unangenehm diese zu berühren...)
    Da ich noch andere LPDAs besitze, schließe ich aus, dass das normal sein kann...
    Habt ihr Ideen wodran dies liegen könnte???
  • HQ Power Scan 250/Eurolite ts 7b, 4x kappalite 3012lf Update
    • Christian Maier
    • 23. Oktober 2013 um 01:18
    ist das nicht dein angepriesenes 250€ Schnäppchen aus der Bucht? ;)))
  • [BIETE] nichts
    • Christian Maier
    • 8. Oktober 2013 um 12:11
    immernoch aktuell!
  • [BIETE] nichts
    • Christian Maier
    • 15. September 2013 um 15:30
    hoch!
    • Christian Maier
    • 15. September 2013 um 14:52
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Wenn er Schlau ist, versucht er das Zeug einzeln zu verticken, kommt mehr bei rum, ist aber auch mehr Aufwand...
    Wir haben ja bereits festgestellt, dass das eher nicht der Fall ist :P
