  2. partymucke
Beiträge von partymucke
  • DJ´s gesucht
    • partymucke
    • 29. Mai 2005 um 15:13
    suche selbstständige DJs mit oder ohne eigene Anlage für Hochzeiten und ähnliche Veranstaltungen. Bitte Email mit Referenzen und Gagen-Vorstellung (pauschal pro Abend ab 20.00 Uhr, kein Stundenpreis) an lmb at gmx. net oder per pn
    Bevorzugt Raum Stuttgart, Ludwigsburg, Heilbronn, Karlsruhe.
  • Schulz Kabel: minderweritg oder wird Speakon immer verdrillt
    • partymucke
    • 28. Mai 2005 um 16:40
    Radio-Aktiv:
    Es gibt/gab aber auch Speakons, wo zusätzlich zur Schraube auch so ein Metallplättchen verbaut war, welches dann die Ader fixiert hat. Da geht's auch ohne...
    keine Ahnung warum Du Dich so für Schulz ins Zeug legst, aber aus den Antworten geht wohl klar hervor, dass beides OK ist. Wobei hier die Lösung mit Aderendhülsen nun mal besser ankommt.
    Schulz ist trotzdem toll :D
    (wenngleich ich kein einziges schulz-kabel habe, weil ->selbstbau)
    • partymucke
    • 28. Mai 2005 um 11:39
    ...die tollen Dinger entfernt, Aderendhülsen rum, reingesteckt, zugeschraubt
    So mach ich das immer. Keine halben Sachen wenn man´s auch ohne Mehrkosten vernünftig machen kann.
  • Forentreffen - Lautsprechervergleich HKS to Pro
    • partymucke
    • 27. Mai 2005 um 23:46
    nach königsheim würde ich auch wieder kommen.
  • [Lucas 1000] Zwei Versionen!?
    • partymucke
    • 27. Mai 2005 um 13:54
    also unsere haben auch schlitz und anders kenn ich die auch nicht.
  • Inet kostet ab 2007 noch mehr... oder so
    • partymucke
    • 24. Mai 2005 um 21:08
    na wart mal ab was da noch alles kommt. die o.r. rundfunkanstalten müssen ja nur ihren mist irgendwo einspreisen und schon bist du zur zahlung verpflichtet. da lässt sich noch einiges als rundfunkempfänger missbrauchen:
    telefon, handy, ...
    mein tipp: ordentlich pa-power in die kanalisation dann hat JEDER seinen empfänger
  • Omnitronic CDP460 Schublade klemmt ...
    • partymucke
    • 23. Mai 2005 um 23:06
    Gibt es laut steinigke Techniker nicht als Ersatzteil.
    • partymucke
  • Technics Motor im Reloop RP 6000???
    • partymucke
    • 23. Mai 2005 um 20:58
    exakt
    • partymucke
    exakt
    • partymucke
    • 22. Mai 2005 um 23:34
    nachdem der technics keine 4,5 k bringt, kann es kaum der gleiche motor sein. meiner meinung nach ist es von der bauart her der gleiche motor, jedoch mit stärkeren wicklungen. das mit dem technics-motor wir von allen china-anbietern erzählt (omnitronic, reloop, ...) Ist doch eigentlich wurscht, hauptsache das Ding läuft rund.
    • partymucke
    • partymucke
    • 22. Mai 2005 um 12:42
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…7516340849&rd=1
    was ist das denn für eine box???
  • es gibt keine schwarzen led´s
    • partymucke
    • 21. Mai 2005 um 13:04
    Partymucki will wöchentlich totgeschuftete Relais wechseln...
    dazu nimmt man einen FET, ergibt einen VCA
    Klar gibt es auch elektronische Lösungen, denke aber nicht das das mit den relais problematisch wäre. eine ansteuerschaltung ist ohnehin erforderlich, die kann man auch so basteln dass das relais z.b. 5 sec braucht um wiederabzufallen. ich bin mir sicher dass das relais nicht allzuoft anspringen wird :D
  • Einsteiger Lichteffekt Hersteller
    • partymucke
    • 21. Mai 2005 um 00:46
    Wenn Du mit Reihenfolge "anerkannt" und "qualitativ hochwertig meinst, lautet dies unter den genannten zweifellos martin, futurelight, eurolite. stairville kann ich nicht einordnen, keine ahnung davon. lediglich martin werden sie den rang sicher nicht ablaufen. die reihenfolge gilt auch für den preis, aber das ist wohl auch irgendwie logisch.
  • Beamer für Präsentation vor 400 Personen
    • partymucke
    • 20. Mai 2005 um 19:31
    habe eine Anfrage u.A. für einen Leistungsfähigen Beamer, evtl. inkl. Leinwand (s.o.). Wer könnte so etwas im Raum Stuttgart liefern und nebst ein paar mikros und mischpult betreuen?
  • Kleine PA für Rock am Ring
    • partymucke
    • 19. Mai 2005 um 19:04
    wie wär es denn mit den hier auch schon öfters erwähnten alten zeck 15/3 und konsorten. Absolut bezahlbar (meine gingen damals für 400€ weg) klanglich mehr als ausreichend für eure zwecke, robust und nicht schade wenn doch maln schrammen reinkommt. einziger nachteil: größe/gewicht.
    die würde ich ohne weiche an euerm amp (den ich allerdings nicht kenne und auch nicht kennenlernen möchte) betreiben und gut is.
  • Scanner flashen mit GLP SD2
    • partymucke
    • 18. Mai 2005 um 00:07
    Kracky: wenndu mal zeit hast probier es ruhig mal aus :D:D:D
    das problem ist folgendes: wenn ich scenen programme oder was auch immer erstelle istin diesen bereits der wert shutter open enthalten. ein shutter-lauflicht ist kein problem, da hierbei open durch close überschrieben wird. aber ich will ja grundzustand close. ein ansatz wäre alle scenen mit shutter close zu programmieren. könnte gehen, aber das macht keinen spass beim editieren und zugreifen auf einzelne szenen.
    es ist schwer vorstellbar, die probleme kommen wenn man es probiert.
    • partymucke
    • 17. Mai 2005 um 21:50
    überlege auch an einer bastellösung. mir schwebt vor, eine bestimte led der aussteuerungsanzeige (z.b. +6dB) abzugreifen und mittels relais den ausgang kurzzuschließen. Vorteil: kein verzerrtes signal, sondern kein signal. Nocheffektiver und ich denke harmlos für die anlage.
    andere Meinungen?
    • partymucke
    • 17. Mai 2005 um 21:03
    exact, einfach nur den shutter öffnen jeder scanner auf einer separaten scene-group taste.
