Zitat von "ThE-PyRo-MeN"Was hast Du denn an Leistung da? Oder gibts noch keinen passenden Amp?
also an Leistung hab ich 2x1.400 Watt an 4 Ohm .. das sollte ausreichen um noch ein wenig headroom zu haben
Jens
Jens
Zitat von "ThE-PyRo-MeN"Hallo,
was kannst/willst Du denn dafür ausgeben?
Bin mir noch nicht sicher ...
Es sollte ein guter Kompromiss zwschen Preis und Leistung sein ...
Werde ich wohl dann entscheiden wenn ich den Endpreis sehe ![]()
jens
ich kann og Monitore mit Weiche und Horn aber ohne Speaker und 2" Treiber günstig bekommen.
Wie würdet Ihr die Box bestücken
Die Weiche trennt bei 1KHZ mit 12db/Oktave
Ursprünglich waren da 2x12" Precision Device Lautsprecher und ein B&C 2" Horn drin
Also ich hab an 18Sound 12MB600 gedacht und beim Treiber hab ich noch nicht wirklich eine Idee.
kann mir jemand da weiterhelfen?
Jens
unsere kleine Coverband hat mometan folgendes Material:
2x KME CS1181 Subs
2x KME BS1151 Subs
2x KME CS 15/1" Tops
Als Amping nutzen wir 2x HK2400 für Tops und Subs aktiv getrennt durch ne Ohringer Weiche (wobei wir die für die Tops verhalten fahren :-)).
Jetzt wollen wir Zug um Zug horngeladen aufrüsten um auch größere Dinger sagen wir bis 1.000 PAX alleine machen zu können.
Als Endausbaustufe stellen wir uns 2 Stacks/Seite plus Nearfill vor.
Die beiden HK Ensdstufen dann für die Subs uns eine neue/zusätzliche für die Tops. Das Öhringer muß auch raus -> dbx Drive Rack?
Kann mann das Zeug aufrüsten oder sollten wir komplett umrüsten auf einen anderen Hersteller?
Da die 15/1" nicht so toll sind was Vocals anbelangt, haben wir erst mal an die 2x12/1" von Audio Zenith gedacht, die man später prima als Nearfill nutzen könnte.
Wie ist das AZ Hornsystem zu sehen?
Vielleicht erst die Bässe tauschen und später dann das 2x12 Top gegen das Horntop?
Oder gibbet noch andere Ideen ....
Klar das Nexo, d&b, eaw super klingen, aber ich denke das ist uns preislich eine klasse zu hoch.
Eine Alternative wäre aus unserer Sicht die KME Prestige Serie, aber die Dinger gibbet ja kaum gebraucht ..... jedenfalls finden wir weder im Netz noch in der amerikanischen Bucht diese Teile.
Also ich hoffe ich bekomme hier ne Menge anregungen um grobe Fehlkäufe zu vermeiden.
viele Grüße
Jens
bei unserer Rock/Pop Coverband gibt es mometan eine heiße Diskussion um Anlage. So langsam kommen wir in den Genuß auch größere Events bis sagen wir 1.500 Personen zu machen.
Jetzt brauchen wir natürlich dafür eine einigermassen gescheite Anlage. Ein Freund von mir hat 4 Stacks der HK R-Seire + 2 HK VT212 fürs Nearfield natürlich inclusive Amping, 6x HK SM212 Monitore, Soundcraft Series TWO Pult, FX etc...
Wir sind der Meinung das damit Indoor schon 1.000 - max 1.500 Personen zu beschallen sind, so daß es Spass macht.
An Licht hätten wir dann Front- Backtruss 6x 6er Bars a 500Watt, 5 VaryScan 3, 4 Stufenlinsen, 1 ACL Gruppe und 2x 4er Audience Blinder plus Hazer ...
Aus meiner Sicht nix besonderes ....
Jetzt bekommt ein Mitglied der Band von einem anderen Beschaller zu hören, ob wir verrückt seien, denn mit der Anlage werden idR 10.000 Personen beschallt unsere Anforderungen seiten utopisch ... was wir bräuchten wäre viel kleiner ...
Also da ich das Forum hier sehr schätze und hier sich viele Praktiker herumtreiben, was meint Ihr?
1.500 oder 10.000 das ist nun die Frage ....
Freue mich über zahlreiche Antworten
viele Grüße aus dem Bergischen Land
Jens
nun das waren ja schon eine Menge Tips. Ich werde alle mal ausprobieren und dann berichten ... hmm .. wenn ich jetzt wüßte ob die DI's des Keyboarders Groundlift haben ??
Aber egal das bekomme ich raus
vielen Dank schon mal
Jens
ich ahb momentan ein Problem. Wir nutzen ein Yamaha GA 31/12 Pult mit dem wir eigentlich recht zufrieden sind.
Dieses Pult hat 2 Sterokanäle, die aber leider unsymmetrisch geschaltet sind.
Jetzt brauchen wir einen dieser Kanäle für Keyboard. Diese Signale kommen aber symmetriert von der Bühne an.
Wenn ich dieses Signal nun mit Patchkabel mit dem Pult verbinde, haben wir einen Brumm.
wie kann ich am Ende des Multicores dias signal wieder entsymmetrieren um es dann auf den Kanal zu legen?
Vielen Dank
Jens
Danke schon mal war bisher schon sehr aufschlußreich .. beim stöbern bin ich noch über diese gesolpert
PAS CX24
http://www.thomann.de/pas_cx24_xover_prodinfo.html
Ausserdem gibbet ja noch die KME SXO24
habt Ihr damit schon Erfahrungen ???
gruß aus dem Bergischen Land
Jens
unsere Band ist gerade dabei das Equipment zu entbehringerisieren.
Dabei muß nun nur noch unsere 2-Weg Frequenzweiche dran glauben ...
Doch was kann man stattdessen benutzen?
Wir fahren 2 Wege Stereo über 2x HK VC2400 und benutzen KME 18" Subs und KME 15/1" (sollen demnächst durch 2x 12/2" getauscht werden) Tops aus der Cluster Serie.
Die Frequenzeiche sollte unkompliziert zu benutzen sein, da wir öfter mit verschiedenen Tonleuten fahren, aber zuverlässig und gut sein.
Vielen Dank vorab für Eure Tips
Jens
