  2. Jip
Beiträge von Jip
  • Casebau
    • Jip
    • 27. März 2003 um 15:43
    Werden die Cases denn Lackiert? Normalerweise sind das doch fertig beschichtete Holzplatten in verschiedenen Farben, die da verbaut werden, wenn ich mich nicht täusche. Ich selber bestelle immer Cases mit Aluminium Oberfläche; da ist ne dünne Aluschicht auf dem Holz. Vorteil: man sieht Kratzer kaum. Sonst frag doch mal ein Maler, wie man das am beständigsten Lackiert? Betonfarbe, Kunststoffbeschichtung usw...
  • Systemanfrage in der 6K€-Liga. Was soll man dem Kunden raten
    • Jip
    • 27. März 2003 um 15:25
    Ja, so war es gemeint. In der Aktiven Version (MPro418SP) ist ja eine Crown CE2000 Endstufe drin (ich glaube das war die CE2000). Der aktive wiegt somit also fast das doppelte (54Kg), das möchte ich nicht mehr alleine tragen, und Helfer habe ich ja auch nicht immer dabei. Jip
    • Jip
    • 26. März 2003 um 21:35
    Zitat von "ikli"
    JBL: 4 Lautsprecher und ein Rack was ziemlich schwer ist! JBL im Bass 18 Zoller!
    Aber gibts die JBL nicht als AKtiv-System ??
    Top: JBL M-Pro 412
    Sub: JBL M-Pro 418 SP
    Zu den JBL kann ich noch sagen, dass es für bis zu 150 Personen zu verwenden ist wenn man Discolautstärke will. Ich benutze es selber, und habe mich bei den Bässen für die Passive Variante entschieden; die wiegen nämlich "nur" 29Kg und sind alleine noch gut zu tragen. Wenn Gewicht allerdings keine Rolle spielt, kann man nat. auch die aktive Variante nehmen.
  • Digi Cam
    • Jip
    • 19. März 2003 um 01:49
    Zitat von "Woppsen"
    Contra:
    - Bei Nebel (nat. und künstlich) nur bedingt brauchbar
    Bei Nebel am besten ohne Blitz Fotografieren. Wenn man bei Nebel Blitzt gibts nur einen grauen Schleier auf dem Bild, habe ich oft gebug gemacht, analog u. digital.
    Zitat von "Woppsen"
    - Bei abgeschaltetem Blitzlicht lange Belichtungszeit
    logisch
    Jip.
  • Digi Cam
    • Jip
    • 19. März 2003 um 01:44
    Meine Tipps:
    1. Bei schwachem Licht haben viele/die meisten Kameras Probleme, z.B. mit dem Autofokus.
    2. Den eingebauten Blitz nach Möglichkeit nicht benutzen, bringt nur "rote Augen" weil der Abstand zw. Objektiv und Blitz zu klein ist.
    3. Längere Belichtungszeiten scheiden eher aus, da sich die Künstler ja bewegen.
    Ich benutze eine Canon Powershot G3 und Fotografiere damit meine kleinen VAs (bin DJ, Feiern bis ca. 200 Pers.) Geht am besten mit externem Blitz (wg. der roten Augen), manueller Fokus im ersten dritten des Aufnahmebereichs platzieren und Blende manuell 3-4 Stufen abblenden für mehr Schärfentiefe (Blitz mit hoher Leitzahl erforderlich). Ergibt gute und scharfe Bilder.
    Die Alternative wäre z.B. eine digitale Spiegelreflexkamera, (EOS D10, kommt jetzt raus) mit Lichtstarkem Objektiv (1:1,4 / 50mm) und dann ohne Blitz, ist aber die teure Variante. gruß Jip.
  • Einladung zu HK AUDIO am 2.04.03
    • Jip
    • 18. März 2003 um 00:17
    Ich wollte mal fragen, ob Jemand aus dem Norden (Bremen, Hamburg, Hannover, usw.) dort hin fährt wg. evt. Fahrgemeinschaft. Bei Interesse bitte Mail od. PM an mich, Gruß Jip.
  • OHM PA bei alpinem Weltcupfinale
    • Jip
    • 17. März 2003 um 07:45
    Ja, das ist das OHM SS3 System. Das kann man laut OHM ab 4 Bässe und 2 Tops (alles pro Seite) benutzen. Auf dem Foto (Link) sind 6 Bässe und 3 Tops zu sehen, also die Bässe sind sozusagen in 2 Hälften geteilt, und gegeneinander aufgestellt. Jip.
  • Horngeladen?!?
    • Jip
    • 17. März 2003 um 07:37
    Zitat von "Brain"
    Horngeladen bedeutet dem lautsprecher ein Horn vorsetzen.
    Also Horngeladen = Horn.
    Genau so sehe ich das auch. BR+Horn Kombinationen o.ä. werden i.d.R. als Hybrid bezeichnet.
  • T-AMp 2400 Frage
    • Jip
    • 10. März 2003 um 19:27
    Also ich würde mal in die Bedienungsanleitung der TA2400 schauen; wenn da nicht eindeutig steht, dass man sie gebrückt mit 4 Ohm belasten kann, und wieviel Leistung sie dann bringt, würde ich sie auch nicht mit 4 Ohm in Brücke betreiben. Ansonsten, wenn keine Anleitung mehr da ist, an Thomann mailen, die Antworten auch. Gruß Jip.
  • Was sagt die Pro Light & Sound?
    • Jip
    • 8. März 2003 um 01:46
    Zitat von "hansbär"
    Was mich entsetzt hat war der KS Stand. Keine Ahnung von ihrem eigenen Material und in ihrer "Druckluft Kammer" machste dir nur die
    Ohren hin.In dem Ding war´s so laut und es hat ohne Ende gezerrt. Dem KS hansel hats anscheinend Spaß gemacht.
    Naja, ich war bisher eigentlich kein KS Freund, weil ich mal irgendwo eine KS gehört habe, und da war es schlecht und verzerrt, und der erste Eindruck bleibt oft hängen. Aber diesmal in der Testkabine war der Klang doch gut. Große Verzerrungen konnte ich jedenfalls nicht raushören. Gruß Jip
    • Jip
    • 8. März 2003 um 01:40
    Zitat von "DeadEye"
    hast du die aktive dynacord anlage gehört? hab den namen leider vergessen. also die fand ich beeindruckend!
    Du meinst bestimmt die aktive M15 / M18 Kombination (das, was gegenüber dem Gladiator System stand), die gefiel mir auch recht gut, der Bass war schön knackig und dröhnte nicht. Aber warum Muß EV sich das antun, und bei den Tops immer so große und unhandliche Würfelkisten konstruieren? Siehe Gladiator od. Eli. Der Klang war auch eher schlecht als recht. Dass kleine Tops sogar besser klingen können, hat das M15 doch gezeigt. Gruß Jip.
  • Gebrauchtbörsen im Internet...
    • Jip
    • 2. März 2003 um 22:14
    Hi, na dann....
    http://www.audio-boerse.com/
    http://www.desch-audio.com/
    http://www.speakerboerse.de/
    http://www.netzmarkt.de/thomann/brettm…8014e314969ba67
    http://www.ise.sh/products.html
    ...mehr fällt mir jetzt so auf anhieb auch nicht ein,...
    Gruß Jip
    • Jip
    Hi, na dann....
    Gruß Jip
  • Phantom EAW FL103
    • Jip
    • 28. Februar 2003 um 21:35
    EAW hat sie doch offiziell auf der HP; natürlich unter "Discontinued" da sie ja nicht mehr gebaut wird :) Gruß Jip.
  • Phantom EAW FL103
    • Jip
    • 28. Februar 2003 um 20:41
    Hi, ich kenne das Teil zwar nicht, aber auf der EAW Homepage findest Du sie hier:
    ftp://ftp.eaw.com/Discontinued%2…/PDFs/FL103.pdf
    Gruß Jip
  • Anschluss von 2 tops an einen sub (ohm usw.)
    • Jip
    • 10. Februar 2003 um 22:30
    Es gibt Amps, die können gebrückt auch 4 Ohm betrieben werden; ob der Amp das kann steht in der Bedienungsanleitung. Besser klingt es aber, wenn man den Amp nicht bis aufs letzte "ausquetscht", also nicht so belastet, wie max. angegeben.
    Bei den Speakern kannst Du nur den Gleichstromwiderstand messen (direkt am Speaker ohne Weiche). Die 8 Ohm sind eine Impedanz, die der Speaker nur dann hat, wenn er mit Musik betrieben wird, hat was mit dem Blindwiderstand zu tun.
    Reihenschaltung:
    Gesamtwiderstand = grösser als grösster Einzelwiderstand.
    Parallelschaltung:
    Gesamtwiderstand = kleiner als kleinster Einzelwiderstand.
    • Jip
    • 10. Februar 2003 um 22:16
    Generell:
    2 Speaker (8Ohm) parallel geschaltet ergeben = 4 Ohm,
    2 Speaker (8 Ohm) in Reihe geschaltet ergeben = 16 Ohm (sollte man nicht machen),
    Tops und Subs stören sich untereinander eigentlich nicht, da sie in verschiedenen Frequenzbereichen arbeiten.
    Beispiel:
    1 x Sub: 35Hz-120Hz, 8 Ohm
    2 x Top: 120Hz-18KHz, 8 Ohm
    Sagen wir mal der Sub hat ein passive Weiche für die zwei Topteile.
    Die Endstufe sieht von 35Hz bis 120Hz ca. 8 Ohm, von 120Hz bis 18KHz ca. 4 Ohm. Gibt also keine Probleme, da i.d.R. alle PA Endstufen bis 4 Ohm belastbar sind.
    Würden drei 8 Ohm Speaker im gleichen Frequenzbereich parallel geschaltet laufen, gäbe dies eine Impedanz von 2,67 Ohm. Auch dass können die meisten PA Endstufen verkraften, aber keine Hifi Amps.
    Gruß Jip.
  • Wieviel Watt maximal mit "normaler Steckdose" ?
    • Jip
    • 6. Februar 2003 um 00:29
    Hi, die Rechnung mit den 3680 Watt bei einer 16A Sicherung/Automat ist richtig (U=Ueff). Wenn beide Endstufen nicht zusammen an einer Steckdoce laufen sollten, dann lass Dir vom Elektroinstallateur eine weitere Steckdose über einen weiteren 16A Automaten vom gleichen Aussenleiter legen, dann kannst Du beide Amps laufen lassen (die Hausanschlußsicherung wird ja wohl min. 3x25A oder mehr betragen). Evt. reicht es auch, einen anderen Automaten, mit träger Auslösecharakteristik zu verwenden, falls dort nicht schon so einer ist. Gruß Jip.
  • Welches ist der leistungsfähigste und beste AMP weltweit?
    • Jip
    • 2. Februar 2003 um 18:54
    Also die große Crown (MA 5000VZ, MA 5002VZ) hat einen Compressorschalter an der Rückseite. Dieser funktioniert auch ohne PIP Modul. Zusätzlich gibt es aber von Crown ein Compressor PIP Modul mit verstellbarem Threshold und Subsonicfilter, aber für eine einfache Verhinderung von Verzerrungen über 0,05% reicht der interne Compressor aus. Ob die kleineren MAs den jetzt auch haben weiß ich nicht, die 500er hat ihn aber schon. Gruß Jip. :wink:
    • Jip
    • 2. Februar 2003 um 18:45
    Zitat von "Jens Droessler"
    @ Jip: Und du hast sicher nicht die 5002?
    Nein, ich habe eine MA 5000VZ (steht Amcron drauf=deutscher Markt). Soweit ich weiß, hat sich bei der 5002 nur die Versorgungsspannung der PIPs geändert, da einige neuere Module eine höhere Spannung benötigen, anonsten sind sie gleich. Gruß Jip.
