  2. Jip
Beiträge von Jip
  • Rollen unter Boxentürmen
    • Jip
    • 23. Oktober 2002 um 19:52
    Ich habe zwar nur die JBL MPro 418 als Bässe, aber die stehen bei mir auch immer auf einem Rollbrett. Die Standfestigkeit der Box wird etwas geringer durch die Rollen, aber bei mir sind nur kleine Tops drauf.
    Vielleicht Kannst Du ein stabiles Rollenbrett mit 4 Bremsbaren, grossen Rollen bauen, welches etwas grösser ist, als die Bassbox selber, und dann die Boxen mit einem Spanngurt darauf festschnallen. So erhöht sich die Grundfläche und es sollte kein Problem sein, Hauptsache das Brett passt noch durch die Türen :wink: Jip.
  • Schaltnetzteil - Endstufen
    • Jip
    • 21. Oktober 2002 um 17:45
    Solange die Spannungsschwankungen einen bestimmen Bereich nicht verlassen, kann das Schaltnetzteil das ausgleichen und man hört nichts davon. Meine Digam soll zwischen 65V und 265V AC 50/60Hz arbeiten können. Die 265V will ich ja gerne auch glauben, aber bei 65V? Evt. dann mit Leistungsbegrenzung? Bestimmt kann Wellenfront dazu noch was sagen,.. Jip.
  • Crown K1 probleme mit Einschaltknopf
    • Jip
    • 20. Oktober 2002 um 22:08
    Hi, ich habe auch K2, aber meine hat dieses Problem nicht. Ich würde aber auch nach Deiner Beschreibung nach stark auf den Schalter tippen. Am besten über Garantie laufen lassen,... Jip
  • Wichtig! Ressonanzproblem
    • Jip
    • 20. Oktober 2002 um 22:04
    Hi, ich schätze mal, Du meinst diesen schwarzen Unterbodenschutz mit "Antidröhnmasse",..
    Ich würde es aber mal mit Montageschaum versuchen, aber NICHT den, der sich stark ausdeht! Du kannst damit den Raum zwischen Hornrückwand und Gehäuse ausschäumen, das gibt etwas Stabilität; Unterbodenschutz würde ich nicht nehmen. Jip.
  • Abdichten
    • Jip
    • 13. Oktober 2002 um 23:27
    Neee, Spax sind schon ganz gut, wenns transportiert werden soll (PA), aber für Hifi (daheim) reicht kleben auch, finde ich. Acryl klebt wunderbar und ist schnell trocken. Das hält so gut, dass man das Holz danach nicht mehr heil auseinander bekommt, ist elastisch und dichtet ab; kostet auch nicht viel :smile:
    Und ja, ich habe meine Boxen stumpf aufeinander geklebt, war nie ein Problem; problematisch waren eher die Kanten, weil sie öfter mal abstossen,..
    Gruß Jens.
  • Abdichten
    • Jip
    Gruß Jens.
  • Abdichten
    • Jip
    • 13. Oktober 2002 um 18:00
    Hi, die paar Boxen, die ich selber gebaut habe, habe ich einfach mit Acryl zusammengesetzt. Acryl stinkt nicht so wie Silicon und es ist wasserlöslich, solange es noch nicht trocken ist. Zwischen den Seiten herausquillendes Acryl nach dem trocknen mit dem Cutter-Messer abschneiden.
    Bei 19mm Span, MDF oder Multiplex kann man sich eine Verschraubung dann sogar sparen, wenn die Boxen nur für zuhause sind, sonst kann man später immer noch Spax eindrehen.
    Gruß Jip.
  • Abdichten
    • Jip
    Gruß Jip.
  • Ohm's
    • Jip
    • 10. Oktober 2002 um 19:14
    Oh, ich habe eben nicht genau gelesen, also 4 Stück 8Ohm-Boxen parallel ergibt 2 Ohm.
    eine 4 Ohm und eine 8 Ohm Box parallel ergibt 2,67 Ohm.
    Bei gleichen Widerständen kann man auch
    Rges. = R:n
    rechnen, also einfach die Impedanz (z.B. 8 Ohm) durch die Anzahl der Boxen teilen.
    Jip.
  • Ohm's
    • Jip
    • 10. Oktober 2002 um 19:10
    Bei 4+8 Ohm parallel ergibt das 2,6666667 Ohm. Die Widerstände werden reziprok addiert (also im Kehrwert) 4+4 Ohm parallel würden dann 2 Ohm ergeben.
    1:Rges = 1:R1 + 1:R2.... usw.
    Gruß Jip.
  • Ohm's
    • Jip
    • 10. Oktober 2002 um 18:52
    Beim Verstärker gibt es eigentlich nur eine Mindestimpedanz, dh. wenn er für 4 Ohm ausgelegt ist, kann er an 4, 8, oder 16 Ohm Boxen betrieben werden, also immer grösser. Der Verstärker darf also niemals unter 4 Ohm betrieben werden, sonst geht er kaputt. Sind z.B. zwei 8 Ohm Boxen parallel geschaltet, ergibt das aber auch 4 Ohm!!! Verstärker, die NUR 8 Ohm vertragen, kenne ich nicht, evt. so billige Hifi Teile, weiß nicht?... 4Ohm sollte immer möglich sein.
    Die maximale Verstärkerleistung kann man aber nur bei der kleinstmöglichen Impedanz aus dem Verstärker bekommen, sprich wenn ein mit 4 Ohm belastbarer Verstärker bei 4 Ohm = max. 1000 Watt bringt, bekommt man diese 1000 Watt nicht bei 8 Ohmiger Belastung aus dem Verstärker heraus, ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt :wink: Gruß Jip.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-10-10 18:54 ]</font>
  • Powersoft DIGAM
    • Jip
    • 8. Oktober 2002 um 21:15
    ...bis auf die zeitweisen einseitigen Kanalausfälle bin ich mit meiner Q4004 sehr zufrieden. Ein anderer User hatte das gleiche Problem--> Suchfunktion; steht hier irgendwo im Forum.
    Jip.
  • doppel 15er
    • Jip
    • 6. Oktober 2002 um 23:01
    Ich Dussel,.. hat sich soeben erledigt meine Frage; Fun Factory feiert 7 Jahre sehe ich gerade, also wirst Du wohl die gemeint haben. :wink:) Grüsse,....
    Jip.
  • doppel 15er
    • Jip
    Jip.
  • doppel 15er
    • Jip
    • 6. Oktober 2002 um 22:58
    Jens Droessler schrieb am 2002-10-06 21:31 :
    FUN? Meint ihr damit die Fun Factory? Die haben mich gerade mal eigeladen zum 7jährigen Jubiläum.....
    Hi Jens, kommst Du etwa aus meiner Gegend? Nein, ich meine nicht die Fun Factory in Wildeshausen, falls Du die jetzt meinst *ggg* aber die ist auch gut :wink: Beschallung ist übrigens 4 Punkt JBL Sundpower, alte Serie. Bässe sind als Mono Cluster unter der Bühne.
    Aber Fun2K (Hannover, neben Preussag Arena) geht viel Lauter,... Gruß Jip.
  • doppel 15er
    • Jip
  • doppel 15er
    • Jip
    • 6. Oktober 2002 um 18:45
    Hi, also in der Fun2000 stehen definitiv die 2x15" Basshörner von Limmer. Da die Fun/Lollipop Discos ebenso zu G&T gehören, wie FUN2K, sind die meisten mit diesen Basshörnern ausgestattet, einige ältere Discos vielleicht mit anderem Zeugs?,..
    Die Limmerhörner erkennt man ganz gut an der seitlichen Wartungsklappe, und ja, aus 4 Stück kommt schon ganz gut was raus :wink:
    Jip
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-10-06 18:45 ]</font>
  • doppel 15er
    • Jip
    Jip
  • gebrannte cd's , mp3's, die gema
    • Jip
    • 14. September 2002 um 09:26
    Throsten schrieb am 2002-09-14 04:03 :
    Wie sieht das denn mit der GEMA bei "Kleinfeiern" Hochzeiten, Geburtstagen usw. so um 50 Personen aus? Muss da der VA, quasi der Feiernde sich auch um GEMA Gebüren kümmern?
    Ja, genau DER muss das machen, der Feiernde! Bei Feiern bis 100m² Raumgrösse, Eintrittspreis bis 1,00 €, ab 18:00 Uhr mit Musik von CD kostet zur Zeit 25,04 inkl. Steuer.
    Gruß Jip.
    p.s. ich bin NICHT von der Gema.
  • JBL M-PRO 412
    • Jip
    • 12. September 2002 um 12:23
    Sonny schrieb am 2002-09-12 12:06 :
    Ab Dezember kommen dann auch die ersten Veranstaltungen mit 400-500 Leuten.
    Ich brauch ne Anlage für 400-500 Leute,wo ich die Tops ,für kleine Veranstaltungen verwenden kann.Das wäre Ideal
    Nexo oder KS erlaubt momentan mein Geldbeutel nicht.
    Vielleicht ist es erstmal sinnvoll, eine PA für 500 Personen zu mieten? Du kannst so ja auch verschiedene Systeme auf Deinen VAs testen und rausfinden, welches System für Dich am besten ist.
    Ich kenne eigentlich kein System, welches für Kleinveranstaltungen kleine, handliche Tops hat, die dann auch für VAs mit 500 Leuten einsetzbar sind. Meistens gibt es Probleme mit der Reichweite, da Du für 500 Mann besser was Horngeladenes nimmst; das wäre dann aber für kleine Sachen wieder zu groß und schwer,.. evt. mal mit 2 MPro 412 pro Seite versuchen? Aber bei sehr langen Räumen wird es dann schwierig. Gruß Jip.
