  2. Jip
Beiträge von Jip
  • TESTTERMIN
    • Jip
    • 28. April 2002 um 14:56
    Finde ich ne gute Idee. Lust hätte ich schon, auch wenn ich eher eine no Name Anlage habe. Wenn ich dass zeitlich einrichten kann, bin ich dabei. Jip.
  • Pioneer DJM Discomixer Serie
    • Jip
    • 28. April 2002 um 14:45
    Wo wird denn noch JBL verbaut?
    In neueren Discos fast nicht mehr, im Kinobereich fast auch nicht mehr. Mittlerweile wird ja sogar lieber HK genommen wie JBL. Die Dinger quieken unter Last dermassen, das hier in der nächsten Dorfdisco Leute rauskommen, die für 3-4 Tage einen schönen Tinnitus haben. Sowas ist Körperverletzung und gefährlich.
    Hier in der Gegend (Bremen/Weser Ems) wird sehr viel JBL in den Discos verbaut(Aura, Go-Parc, Fun Factory), meistens Soundpower. In der einen klingt es Top, in der nächsten zerrt es etwas.
    Es liegt nämlich immer auch noch an den Amps, den Controllern, und wie man sie einstellt. Und einen Tinnitus von ca. einer Woche hatte ich auch schon nach dem "Genuß" einer Turbosound Flashlight :sad: Ist im Grunde aber richtig, je verzerrter der Sound, um so gefährlicher für das Gehör.
    Jip.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-04-28 14:48 ]</font>
    • Jip
    Jip.
  • technical Rider ... was schreibt ihr so rein?
    • Jip
    • 25. April 2002 um 14:39
    Spleener schrieb am 2002-04-25 13:01 :
    MIKE also ihr habt Föön,
    was ist denn nun Foohn???
    http://www.foeoen.de/
    und
    http://www.fohhn.de/
    = 2 Firmen.
    Jip
  • Lautsprecherleistung / Raumgrösse
    • Jip
    • 21. April 2002 um 20:13
    Wie findst'n eigentlich den Klang von den JBL's ?? Schreib mal'n bißchen interesiert bestimmt ned nur mi *g*
    -Chriss
    Hi, war ich jetzt gemeint? Also die TRs habe ich nicht selber, die habe ich mir mal vorführen lassen, was mich aber nicht so ganz überzeugt hat,...
    Ich selber habe für diesen Zweck (bis 200 Pers.) die jbl MPro 412 als Tops und die MPro 418S als Bass, je 1x pro Seite und als AMP eine Digam Q4004. Die Tops sind echt gut, klingen sauber und man kann sie auch direkt ohne EQ benutzen, wie gesagt: für Party's bis 200 P. ausreichend.
    Nur die Bässe hatten bei bestimmten Musiktiteln ziemlich störende Resonanzen. Ich habe die jetzt etwas mit Noppenschaum nachgedämpft, dann gehts; das habe ich hier aber glaube ich schon mal irgendwo geschrieben,..
    Jip
  • Limiter richtig einstellen
    • Jip
    • 19. April 2002 um 23:00
    Annahme: Limiter in Kombination mit 1000WRMS Endstufe
    Wie stellst du denn Limiter ein, das er schon bei 600WRMS abregelt?
    Hi, ich messe im entsprechenden Frequenzbereich (z.B. Bass 35-150 Hz) die Spannung an meiner Endstufe (Crown, MA 5000 VZ, Regler auf max.) mit einem Sinussgnal von CD (Mixer voll aufgezogen); die Spannung darf dann ca. 69,3 Volt nicht übersteigen (P=U²/R), wenn z.B. ein 8 Ohm Speaker max. 600 Watt bekommen darf.
    Den Limiter regle ich dann eben so, dass diese Spannung nicht überschritten wird. Egal wieviel ich dann vom Mixer her "reinschiebe", der Speaker kann jetzt nicht mehr als 600 Watt bekommen. Bisher sind mir damit keine Boxen kaputt gegangen.
    Jip.
  • Seeburg K2 Topteil Eure Erfahrungen
    • Jip
    • 18. April 2002 um 23:23
    moser7 schrieb am 2002-04-18 19:30 :
    Wahnsinn!!
    Jetzt hab ich endlich vor ein paar Wochen die K2 kurz anhören können. Obwohl nur ein Monostack aufgebaut war, und nur 5 Minuten Zeit waren, bin ich absolut begeistert.
    Nach 40 Metern konnte man noch jedes Rascheln und Zirpen glasklar hören, und die Sängerin tanzte einem förmlich auf der Nase.
    Hi, das klingt ja sehr nach "sofort kaufen" :smile:
    Meinst Du die beschriebene Soundqualität nur bezogen auf den Preis, oder auch verglichen mit den gängigen PA Systemen wie Turbo, Nexo, DB usw. ?
    Jip.
    • Jip
    • 18. April 2002 um 23:16
    Gleichspannungen am Speaker sollten grundsätzlich vermieden werden, egal welche Veranstaltung, Musikrichtung, Grösse usw. In dem Augenblick, wo der Speaker Gleichspannung erhält, fällt der Blindwiderstand der Spule vom Speaker zusammen, dadurch wird die Belastung der Endstufe niederohmiger und sie liefert folglich einen höheren Strom, sofern sie das noch kann.
    Zur Einstellung:
    Ich stelle den Compressor/Limiter so ein, dass er bei ca. 3/4 der RMS Leistung der Box anfängt zu Komprimieren; Ratio ca. 1,5:1 - 2:1. Das Ratio darf natürlich nicht zu hoch gewählt werden, weil dann zuviel Dynamik flöten geht,...
    Den Limiter stelle ich dann so ein, dass er bei RMS Leistung abregelt, dann bin ich jedenfalls auf der sicheren Seite.
    Normalerweise können professionelle Boxen aber kurzzeiting auch mehr als RMS Leistung vertragen.
    Jip
    • Jip
    • 18. April 2002 um 03:01
    Ich mache seit fast 10 Jahren private Parties, und bis jetzt hat sich noch keiner über "zu leisen" Sound beschwert, obwohl ich auch schon div. Boxen hatte, auch selbstbau mit preiswerten Chassis inbegriffen.
    Es kommt immer auf die Veranstaltung drauf an; bei kleineren (privaten) Parties ist es eher wichtig was Du spielst, bzw. der DJ, wenn Du nur verleihst, weniger die Lautstärke.
    aber zur Frage: die TR Boxen schätze ich mal bei dem Zweck, den Du vorhast, ausreichend für ca. 120-150 Pers. Natürlich nicht, wenn mega Bass mit Herzmassage erwünscht ist,...
  • fette Vocals ??
    • Jip
    • 9. April 2002 um 07:14
    Es gibt da Geräte (Digitech Vocalist z.B.), die zur gesungenen Note gleich den Kompletten 3 od. 4 - Stufigen Akkord bilden können, das klingt dann schon wie ein ganzer Chor.
    Mit einem Harmonizer kann man die Stimme in beliebigen Tonlagen zum Original dazumixen bzw. die Originalstimme auch ganz weglassen. Meistens werden aber gleich mehrere Effekte miteinander kombiniert.
    Jip
  • kleine Box en - große Frage
    • Jip
    • 6. April 2002 um 10:27
    Hi, ich fahre für meine mobil Disco die JBL MPro 412 (eine pro Seite!) und habe damit schon einen Saal mit 200 Jugendlichen beschallt. Zu leise war es nicht, nur die Reichweite ist natürlich nicht ganz so groß, wie bei komplett horngeladenen Tops, aber dafür sehr handlich. und das sollte es ja sein. Die 415er würden ja auch noch etwas mehr bringen.
    Jip
  • Tonanlage (Live-Tanzmusik) für 200 bis 800 Personen?
    • Jip
    • 5. April 2002 um 15:41
    Meine meinung ist, man sollte die Anlage nicht zu klein ausfallen lassen. Ein Große Anlage zu 50% ausgelastet klingt i.d.R. besser als ein kleineres System, welches auf "Vollanschlag" läuft.
    Ich bin schon mit meiner Mobildisco zusammen mit Bands aufgetreten, die sich mit zwei 15/3er Boxen einem Publikum von ca. 1000 Leuten präsentrierten,...
    Die andere Frage ist natürlich vieviel Geld steht zur verfügung, und vielleicht noch wichtiger: ist immer genug Personal für Auf- und Abbau da und wieviel Transportvolumen steht zur Verfügung?
    Um mal nen Tip abzugeben: Das XA System von Dynacord klingt gar nich so übel, und lässt sich flexibel zusammenbauen. Preis Leistung ist bei dem System auch ok. Für 300 Pers. sollte das XA28 ausreichen und für 800 Pers. das XA48 aber mit 4 Tops. Nur würde ich spätestens ab dem XA48 min. 2 Systemendstufen nehmen, und nicht nur eine, wie von Dynacord vorgeschlagen.
    Jip
  • Techno, DJ's und PA Anlagen
    • Jip
    • 4. April 2002 um 16:00
    Naja, eigentlich finde ich schon ganz gut, was bezogen auf die Grösse der Teile da herauskommt.
    Stimmt natürlich schon, es fehlen etwas die unteren Mitten bei den Tops wg. 12". Evt. müsste man ein paar der Bässe auch fliegen, weils sonst zu zerissen klingt.
    Jip
    • Jip
    Jip
  • Frequenzweiche für master-audio boxen???
    • Jip
    • 3. April 2002 um 18:34
    Das Ersatzteil direkt von Master Audio zu beziehen wäre jetzt auch mein nächster Tip gewesen, kann ja die Welt nicht kosten so ne Weiche. Vielleicht kannst Du ja nur eine Weiche neu bestellen und davon eine zweite nachbauen :wink: (falls das wirklich noch Ersparnis bringt?!?)
    Wenn die Spule verschmort ist den Draht noch abzuwickeln könnte schwierig werden. Evt. sind auf der Platine die Werte aufgedruckt.
    Wenn Du aber so viel "Dampf" draufgegeben hast, dass die Spule schmort, würde ich auf jeden Fall auch die Speaker prüfen.
    Ansonsten wie der Kollege schon sagte, einen Schaltplan anfordern.
    Jip
    • Jip
    • 3. April 2002 um 04:35
    Nimm zum Nachbau als Vorbild doch einfach die "kaputten Weichen". Kauf Dir die Teile nach; die Werte stehen i.d.R. auf den Bauteilen, und bei Widerständen gibts 'ne Farbkennung. Schwierig wirds erst, wenn die Widerstände so stark verschmort sind, dass man die Farben nicht mehr erkennen kann.
    Jip
    • Jip
    • 2. April 2002 um 03:55
    Oliver schrieb am 2002-04-01 16:29 :
    Tiefbassdruck:
    Also der Druck den die Subwoofer gemacht haben ist geil. Vom Tiefgang her waren die auch ok.
    Also ich war am 30.3 dort, und so wie ich es gesehen habe, fehlten an dem Abend zwei Endstufen für den Bass.
    Wenn sie das nicht bis Sonntag wieder repariert haben, war der Bass, den Du gehört hast, leider nur die halbe miete,..
    aber trotzdem nicht übel, nech ?
    Jip
    • Jip
    Tiefbassdruck:
    Jip
  • HK?
    • Jip
    • 27. März 2002 um 23:24
    vielleicht hilft das ja bei der Entscheidung:
    http://www.pro-audio.at/wope/BA/Danzer/BA2002Band.pdf
    Ich weiss auch nicht, warum es teilweise eine abgeneigte Haltung zu HK gibt; dachte auch immer HK zählen min. zu den top 10.
    Projektor hörte sich im Hochtonbereich nicht ganz so prall an, (im direkten Vergleich zu KME Prestige); habe ich aber hier schon mal geschrieben.
    R-Serie hatte ich auch schon mal überlegt mir zu kaufen, (für bis max 2000 pers.),bin ich aber wieder von ab. Ich tendiere jetzt eher zu Systemen mit Phaseplugs in den Tops, wie bei Turbo, Funktion One, Limmer. Sowas fand ich Soundmässig bis jetzt am besten.
    Gruß Jip.
  • KME - HK-Audio oder Dynacord
    • Jip
    • 20. März 2002 um 19:19
    Ich würde auch zu der XA Anlage tendieren, allein weil mit EV bestückt; die klang eigentlich recht gut. KME wäre bei mir an 2. Stelle, das Topteil klingt o.k., bei den Bässen denke ich, dass der Wirkungsgrad etwas übertrieben ist (die Basshörner).
    Als ich die HK Anlage mal gehört habe, hörte sich das Topteil an, als ob man da ein Handtuch reingestopft hätte (im Vergleich zum KME). Ausserdem "soll" die HK erst in Massen gut klingen, das wäre für mich nix.
    Gruß Jip.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
