  2. discodude
Beiträge von discodude
  • Glockenklang D-Two
    • discodude
    • 14. September 2011 um 07:30
    Bei Farnell gibts nur die Version mit 6mm Achse.
    Die Glockenklang Potiknöpfe haben aber eine 4 mm Bohrung.
    • discodude
    • 13. September 2011 um 15:12
    Danke für den Tip.
    Ich weiss jetzt das die Potis von Tyco Electronics Connectivity ( meist TE Connect. abgekürzt ).
    Produktbezeichnung ist wohl Typ 54.
    Nur kann ich leider keinen Versender ausfindig machen der die Passenden Potis anbietet. :(
    so ein Ärger........
  • DI-Box, aber welche?
    • discodude
    • 9. September 2011 um 17:27
    Hallo Leute.
    Ich hatte gerade einen Ellen langen Beitrag zusammengeschrieben den ich aber gleich wieder gelöscht habe, da ich gemerkt habe das letztendlich diesen niemand lesen würde.
    So. jetzt noch mal der versuch in kurz.
    Speziell bei direkter Gitarrenabnahme sollte man sich schon Gedanken über die Eingangsimpendanzen machen.
    Je höher die Einganzimpendanz am Amp bzw. an DI-Box, desto höher auch die Resonanz Frequenz der Tonabnehmer.
    Jetzt gibt es zwei Szenarien die ich ansprechen möchte:
    1. Git in DI dann parallel in Amp - da sollte immer eine hohe Eingansimpendanz an der DI gewählt werden ( Grund: Bei parallel Schaltungen ist die resultierende Impendanz immer kleiner als die kleinste Impendanz von den angeschlossenen Geräten )
    2. Git direkt an DI ins Pult ohne Amp - da sollte ein Impendanz gewählt werden die dem Amp entspricht ( Grund: ist die Impendanz der DI sehr hoch ist auch die Resonanz Frequenz der Tonabnehmer sehr hoch )
    mein Liebling bei allem außer bei Piezo ohne Preamp: Atelier der Tonkunst DI-Box HR
    Für die Piezos habe ich die blauen BSS-Nachbauten von LD.
    Kann mir vorstellen das die von Campfire angesprochen Piezzos sehr grell/schrill klingen. Da die Atelier der Tonkunst DI-Box HR eine Impendanz von 220k Ohm bzw von 10k Ohm bei -20db hat.
    Das ist schon recht hoch. Die angesprochene LD Sytems hat dagegen was um die 1k Ohm. Das drückt die Reso Frequ. schon um einiges. Man könnte da auch mal eine DI probieren die um 500 Ohm hat. Das könnte dann noch " runder und Wärmer " klingnen :D
    Hier stehts noch ausfühlicher :
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=28&t=82184&start=30
    vorallem mal meine aufstellung der Di Boxen anschauen, das gibt mal einen Überblick was da so an Impendanzen angeboten wird.
    Oh Mist ... schon wieder ewig lang geworden..... :D
    Das ganze seht bei Aktiven Gitarren noch etwas anders aus... diese sind meist nicht so anfällig auf Impendanzänderung
    Gruß Steffen
    • discodude
    • 7. September 2011 um 15:34
    Türlich..... aber es geht ja um das ect.
    Bei deinem Beispiel passt das Rastermaß von 5,08 nicht.
    Das Raster bei den Glockenklängern ist was um die 4 mm.
    • discodude
    • 7. September 2011 um 10:33
    Nach Stundenlangem suchen hab ich jetzt schon mal ein Anbieter gefunden der in seinem Onlinekatalog optisch seher ähnliche Potis anbietet.
    http://www.pollin.de/shop/dt/OTQ4OT…_2_2_k_lin.html
    Und Natürlich gibts die wieder nicht in der Kombination die ich benötige. Entweder haben die 6mm Achsen, anstelle der 4 mm , sind Log. anstatt Lin. oder haben schlicht den Falschen Wiederstandsbereich.
    So ein Ärger :(
    • discodude
    • 7. September 2011 um 07:34
    Danke für die Antwort.
    Konnte aber da keine Modelle mit 4mm Raster Finden. :cry:
    • discodude
    • 3. September 2011 um 20:02
    Erstmal Danke an die Herren.
    Die Firma Glockenklang hat mir geschrieben das sie selber keine Orginal Potis mehr haben.
    Im Service Fall würden sie selber andere Potis mit Litze auf die Platine Löten.
    Bei Alps hab ich sowas leider auch nicht im Sortiment gefunden ( bzw bei albs.de )
    • discodude
    • 25. August 2011 um 11:19
    Hallo Leute.
    Vor einiger Zeit hatte ein hilfsbereiter junger Mensch mir ein Mikrostativ von der Bühne gebracht, mit den Worten " den braucht die Band da vorne nicht " und stellt mir das Dingen ans Siderack.
    Das dort ein paar Potis im Weg waren hat ihn nicht so recht beeindruckt. Jetzt kann sich's jeder denken das die Potis ( 4mm Kunststoff Achse ) dem nicht standgehalten haben.
    Jetzt bin ich auf der suche nach passendem Ersatz.
    Das ist :
    Stehend
    4mm Achse
    drei Lötfahnen im Raster 4mm
    1x 10K und 1x 100K
    Ich habe schon bei diversen Elektronik Versendern geschaut und bin nicht wirklich weiter gekommen.
    Hoffe hier kann mir jemand einen Tip geben welcher Hersteller das ist, bzw noch besser wo ich die Dinger beziehen kann.
    Uns ja an Glockenklang geht eine Ersatzteil Anfrage raus
    Vielen Dank schon mal
    Steffen
  • Endlich, Bernd erklärt die Spezialschaltung
    • discodude
    • 10. August 2011 um 23:16
    Damit du dich wunderst....... und ja .. es ist ihm gelungen.
    Als nächtes bitte aufpassen wer hier in der Rächtschreibung fehler machen tut....... :roll:
  • Nochmal Rider, verbessern bitte!
    • discodude
    • 10. August 2011 um 14:07
    Haha.... du meinst das Papier für die Großen Arschlöcher... ja... :D
  • With Full Force Festival 2011
    • discodude
    • 5. Juli 2011 um 17:52
    und FOH / Moni eventuell ein oder zwei SD8
    FOH war Analog, wie die letzten Jahre...... Crest Irgendwas.......
    • discodude
    • 3. Juli 2011 um 22:22
    Mensch... da haste aber wirklich Glück gehabt das auf den Bildern sogar Sonne mit drauf ist.
    Leider ein viel zu regnerisches WE gewesen.
    Und seit 12 Jahren das erste Full Force wo ich Sonntags schon zuhause war...... aber bei dem Wetter :cry:
    • discodude
    • 27. Juni 2011 um 08:48
    Nächste Woche Dienstag kann ich dir sagen was dort war. :D
  • Tablet PC als SAC Remote
    • discodude
    • 17. Juni 2011 um 19:21
    Wow........ jetzt gehts ab........
    Hoffe das ich auch bald nen SAC Setup an den Start bringe........... Aus verschiedenen Gründen habe ich zwar schon seit ner Weile die Software aber noch keine Entsprechende Hardware.
    So ein Tablet ist schon ne feine Sache die mich wieder den Wunsch näher bringt endlich mal aus den Puschen zu kommen und mir ein SAC Setup zu basteln.
    Steffen
  • Show us your SAC Rig
    • discodude
    • 6. Juni 2011 um 23:48
    Ok.... umsonst gabs das dann nicht........
    • discodude
    • 6. Juni 2011 um 23:45
    weiss nicht......
    Wie lange hats denn gedauert bis DigiPulte ihre breite Akzeptanz gefunden haben???
    Vielleicht kann man das als Zeitraum annehmen :D
  • Snare Mikrofone: neue und gute Alternativen zum SM57?
    • discodude
    • 6. Juni 2011 um 11:15
    Ja ihr habt recht liebe Kollegen.
    1. Das D1 ist sicher ein Tolles Mic
    2. Bisweilen kommt es oft bei mir vor das die Drummer mir keine andere Chance lassen als das Mic direkt unter die Hi-Hat zu bauen ( schön wenn das bei euch nicht vor kommt )
    3. bekommt man sicher noch mehr Hi-Hat rein wenn man die Höhen extrem Boostet - um halt den Teppich mit drauf zu bekommen
    4. bin ich mir auch bewusst das es mit einem Bottom Mic besser geht ( aber weiter ober war ja mal die rede davon das man mit dem einen oder anderen Mic sich das Bottom sparen kann)
    Entschuldigt wenn ich mich so spärlich ausgedrückt habe. Das ganze war nur eine persönliche Meinung über das D1 im Zusammenhang zu den Veranstaltungen die ich normalerweise durchführe. Ich werde das Mic auch nicht verteufeln oder schlecht reden. Wiederum werde ich auch immer offen neue Ideen sein und probiere auch gerne neue Sachen.
    Steffen
    • discodude
    • 5. Juni 2011 um 11:44
    Hallo mathias81.
    Ich habe auch ein D1 und finde es eher Problematisch in der Platzierung. Da es ein Hyperniere ist habe ich bei den meisten Drums das Problem das die Hi-Hat stark einstreut.
    Da haben sich Nieren bei mir eher bewährt.
    Lacht nicht ... aber das 57er zieh ich an der Snare dem D1, aus diesem Grund, vor.
  • Bass Abnahme mit Micro
    • discodude
    • 29. Mai 2011 um 12:39
    @ treibsand:
    so funktioniert das.
    http://www.radialeng.com/re-phazer.htm
  • Doppel 18er von Zeck - wer weiß was ?
    • discodude
    • 12. Mai 2011 um 15:20
    bei mir im Proberaum steht noch eine ... .haha.....
    haste bemerkt das der Thread von 2005 ist ???
pro-silentium.de
