  2. discodude
Beiträge von discodude
  • Sehr interessanter Rider
    • discodude
    • 9. Mai 2011 um 15:59
    An sich nichts schlimmes ...... aber den letzten Satz fand ich schon amüsant .
    Monitoring:
    - There are at least 4 seperate mon itor mixes required
    - Each monitor should have a 31-band EQ
    - Each monitor should be able to handle high SPL and should be checked for unwanted
    frequencies before arrival
    - 2 copies of this monitor guide should be present at the monitor desk
    - Level settings are just indications (+ / -)
    - All channels not mentioned above must be set to 0
    - Monitoring guide is subject to change (depending on: amount of groups, side fills,
    stage size, ...)
    Scale:
    1=the monitor works and I can hear the instrument
    10 = The monitor kicks your balls into your throat (very loud! )
  • Funktionsweise Kompressor
    • discodude
    • 5. Mai 2011 um 15:37
    Falls Signal B kurz genug ist spricht der Kompressor auch nicht an und Signal A bleibt deswegen so erhalten.
    Somit bleiben beide Signale , A und B, unbearbeitet.
    Selbst bei einem Multiband Kompressor werden dann beide Signale in dem Frequenzbereich ( das jeweilige Band ) geregelt.
    Also so wirklich kann man die gemischten Signale nicht getrennt bearbeiten.
    Steffen
  • Legal? Illegal? Grauzone? Waves Ilok und andere Plugins
    • discodude
    • 26. April 2011 um 23:05
    Wow.....
    und wer dann die Plug ins am Remote nutzen möchte muss nur noch die Gewindestangen durch den Laptop schrauben und schon kann man das Geldkasetten Plug-In an Host und Remote nutzen......... ich find den Sound aber ein wenig Blechern :D
  • Doppel Acht - Blumlein
    • discodude
    • 12. April 2011 um 14:28
    Bei den ORTF Aufnahmen liegen mir die einzelnen Signale, hauptsächlich Ride und Hihat zu stark
    auf einer Seite
    Na dann haste bestimmt deine Freude wenn langsam du das Seitensignal hoch schiebst :D
    • discodude
    • 9. April 2011 um 20:37
    Und ???
    wie haste es nun gemacht??
  • Digitalpulte-Vergleichstest! ILIVE, LS9, Sicomp
    • discodude
    • 4. April 2011 um 00:15
    vor noch nicht all zu vielen jahren hat man darauf sehr geachtet, daß das equipment möglichst gut klingt
    zu dieser Zeit geisterte auch noch ein Begriff durch das Forum der sich Haptik nannte. :wink:
    • discodude
    • 1. April 2011 um 10:04
    da ist doch alles gut.....
    mit den beiden 414 kannste ja auch ohne Großen aufwand Blumlein und MS probieren.....
    der Geschmack spielt ja auch eine große Rolle :)
    • discodude
    • 31. März 2011 um 21:23
    Zwei Mics benutzen..
    Mitten- und Seitenmic so dicht wie möglich Positionieren ........
    je nachdem für die Mitte eine Niere oder Kugel ( selber Probieren was beliebt ).........
    das die Seite ein Acht ist sollte klar ja klar sein......
    klar ist das die Seite eine Acht sein Muss........
    Diese dann auf zwei Mixer Kanäle Splitten wobei der eine Kanal auf hert Links gepannt wird und der zweite auf hart rechts.
    den rechten Kanal in der Phase drehen ( ∅ )
    Nun das Mitten Signal hoch ziehen........ wenn man jetzt die beiden Seitenfader gleichzeitig hoch zieht hört man, wenn man alles richtig gemacht hat, wie die Stereobasis auseinander geht.
    • discodude
    • 31. März 2011 um 11:51
    wow... ich hatte gerade nur in Stereo und Blumlein gedacht.
    Die Gitarristen in einem 90° Winkel zu Positionieren ist wirklich ein Interssanter Ansatz.
    Man......warum bin ich da selber noch nicht drauf gekommen :D
    • discodude
    • 31. März 2011 um 08:36
    Es ergeben sich allerdings auch zwei Nachteile: Zum einen werden die rückwärtigen Schallereignisse allein seitenvertauscht in das Stereobild gespiegelt. Die Aufnahme der beiden seitlichen Quadranten geschieht verpolt (phasenverkehrt), was zu Auslöschungen im Klangbild führen kann. Des Weiteren nimmt die Reproduktion tiefer Frequenzen mit der Entfernung proportional stärker ab als bei Mikrofonen mit anderen Richtcharakteristiken.[1] Im Gegenzug bieten daher Aufnahmen im MS- oder XY- Stereoverfahren ein deutlich besseres Potenzial zur Basswiedergabe, da hier bei MS auch mit Druckmikrofonen als M-Signal und bei XY auch mit breiten Nieren gearbeitet werden kann.
    Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Blumlein-Stereosystem
  • Netzbrummen / Dimmerbrummen streut in Gitarre ein! Ideen??
    • discodude
    • 29. März 2011 um 17:51
    Juhu.....
    Kontrollier einfach noch mal ob der Git Amp nicht doch irgendwie auf dem Lichtstromkreis gelandet ist. Ja ich weiss..... aber check es halt noch mal. ;)
    Bei uns hat auch ein Kabeltausch noch was gebracht...... also " besonders Günstige " Kabel gegen "etwas bessere" getauscht...... http://www.sommercable.com/1__produkte/1__2_f_konf.html
    Seit dem Wir die Kabel verwenden Empfangen wir in unseren Proberaum auch kein Radio Moskau mehr.
    Da ihr an dem Amp auch schon eine Humbucker Git Probiert habt kann das , wie von Klauston schon erwähnt, auch an diesem Liegen.
    Schick mal den Gitarristen so weit vom Amp weg wie nur möglich ( ich hoffe das das Git Kabel nicht Länger als 15m Ist :D ). Umgedreht kann man das auch mal versuchen. Amp weit weg von der Bühne und dem Dimmer.
    und schau mal was sich tut.....
    Sonnst halt wie Üblich alle Kabel so kurz wie möglich halten.
    So...... ich muss noch von letzten drei Tagen schlaf nachholen.
    Gute Nacht
    Steffen
  • Frage an alle Ossis :D _RFT MD30-2
    • discodude
    • 17. März 2011 um 12:09
    Hallo Ralf.
    In meiner Erinnerung ist sowas weniger im Studio sondern eher auf einem Schwanenhals beim Dispatcher zu verorten. Dafür reicht der Frequenzgang dann ja aus...
    Ja, das diese Mikro eher an ELA Anlagen eingesetzt wurde hab ich auch schon mal gehört.
    Von daher kann das Problem natürlich noch in der Abschlußimpedanz liegen?
    Hmm.... ich hatte das Dingen bis jetzt auch nur an einer Edirol UA 25 .... leider kann man bei Edirol keine Informationen Über Eingangsimpendanzen finden. Leider hatte ich auch noch keine Zeit an anderen Preamps zu Testen.
    Trotzalledem würd ich mich über weiter infos freuen.
    Steffen
  • Multiband-Kompressor - Empfehlungen?
    • discodude
    • 17. März 2011 um 12:01
    Ich würde den Sidechain Vorschlag von WW Probieren.
    Denk das man , natürlich in gewissen Grenzen , da am ehesten die Stimme nach vorn bringen kann.
    Steffen
    • discodude
    • 9. März 2011 um 10:38
    Frage an alle Genossen und Genossinnen des Forums.
    Ich habe in den Übungsräumen einer Musikkapelle ein solches Mikrofon gefunden:
    URL=http://img576.imageshack.us/i/rftmd30forum.jpg/][/URL]
    Ein Adapter Großtuchel auf XLR konnte von mir angefertigt werden.
    Bei Tests stellte sich heraus das das Mikrofon sehr Bassarm ist. Nun stellt sich mir die Frage ob das nun bei dem Mikro so gewollt ist oder ob das Mikro im laufe der Jahre was wegbekommen hat.
    Hatt jemand vielleicht sogar einen Frequenzschrieb ???
    Natürlich sind auch alle Wissensträger aus dem sozialistischen Ausland angehalten hier zu schreiben.
    Steffen
    :D:D:D
  • Verschiedene KM-Mikros auf verschiedene Quellen verteilen
    • discodude
    • 4. März 2011 um 18:56
    Die Geigeneinspieler aus dem Nebentimmer :)
    • discodude
    • 4. März 2011 um 17:48
    Schön das ich Helfen konnte :)
    Aber du bist mir immer noch den Link zu dem Theaterprojekt schuldig
    Ich hoffe du weisst noch was ich meine ;)
    Steffen
    • discodude
    • 4. März 2011 um 16:42
    Guten Tag.....
    Nur mal rein theoretisch betrachtet......
    Laut der Website http://www.microphone-data.com
    Haben die Neumänner und die Pro's eine Frequenzanhebung bei ca. 8kHz und eine breitere Niere als die NT5, bei denen die Frequenzanhebung Moderater ausfällt.
    Also würde ich die Neumänner Für den Chor nehmen ..... da breiter um den Chor als ganzes drauf zu bekommen und Präsenter was sich sowieso gut macht bei etwas abstand zur Quelle
    die Pro's für den Flügel .... da breiter aus dem Selben Grund wie Chor
    und NT5 ..... da etwas schmaler um genauer auf die Unterbetonten Kessel oder Becken ziehlen zu können und weniger Präsent weil die Becken Meist eh Knallen.....
    Steffen
  • Pult - Strom
    • discodude
    • 2. März 2011 um 12:55
    Ich frage mich nach wie vor warum man in Gitarren nicht Kunststoffbuchsen verbaut........
    damit haben wir das lästige Knacken am aktiv Bass weg bekommen....
    Die aktiv Elektronik wird ja über die dritte Fahne an der stereo Klinkenbuchse zu geschalten - und damit die Batterie nicht vor der Show leer ist, zieht der Basser immer bei nichtbenutzen das Kabel ...... somit ist es auch verständlich das das Kabel andauernd ab und an gesteckt wird.
    Und nun zum Thema......
    Mein Wizard wird seit Jahren mit Kaltgerätestecker geschalten ;)
  • Audiosignal vom IRiver H340 auf JBL EON G2
    • discodude
    • 23. Februar 2011 um 15:40
    Hmmm.......
    Täusche ich mich da jetzt oder kann es sein das man bei Radio schon nen Unterschied hört wenn der Empfang besser oder schlechter wird und auf einmal klingt das Radiosignal Offener und Breiter ????
    Ob das nun jeder hört oder nicht sei dahingestellt........
    Aber ich für meinen Teil handhabe das nach wie vor so das ich versuche das beste aus der Anlage herauszuholen
    ( natürlich unter Technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten )
    Soll heissen..... wenn ich schon zwei Lautsprecher für Monitoring hinschleppe und das ganze an einer zweikanal Endstufe hängt.... dann bekommt der Platten dreher / mp3 Schupser auch Stereo.
    nicht so böse auffassen ....... ja....
    Aber ein wenig Berufsehre schwingt da bei mir schon mit :D
    Freundliche Grüße
    Steffen
  • Aktiver Bass mehr "Druck"?
    • discodude
    • 23. Februar 2011 um 11:13
    10 sec Google hat diese Seite zum vorschein gebracht.
    http://www.gitarrenelektronik.de/aktive-elektro…ktronik-bringts
    Bedenkt aber auch...... wie schon weiter oben geschrieben bewirkt eine Veränderung der Eingangsimpendanz des Verstärkers, auch eine Verschiebung der Resonanzspitze des Pickups ( passiv natürlich ).
    Soll heissen wenn man den passiven Bass an einen Bassamp mit niedriger Impendanz anschliesst - so ist die Resonanzspitze des Pickups Tiefer als bei einer höheren Impendanz.
    Hier mal ein paar Herstellerangaben :
    Peavey 6505 470k
    Hartke LH 1000 100k
    Glockenklang Heartrock II 1,65 Mohm
    Markbass Little Mark Tube 500 k
    Ashdown ABM500 EVOIII High 3,9M / Low 10k
    GALLIEN KRUEGER Fusion 550 1 M
    EBS Fafner II 2 M
    ( Angaben laut Herstellerwebsite - leider geben nicht viele Hersteller die Ingangsimpendanzen an )
    Hier sieht man jetzt das der passive Bass an jedem Eingang anders klingen muss ( wie groß der unterschied ist soll jetzt nicht diskutiert werden ! ).
    Ein aktives pickup System ist da nicht so anfällig....... stellt sich aber wiederum die Frage ob eine gewisse Resonazverschiebung nichts genau zu dem gewünschten Sound führt ( wie immer Geschmacksfrage )?
    Bei meinem Bandkollegen mit den 4 Saiten haben wir z.B. ein Lustiges gerät für ca. 10Euro noch vor den Amp geschalten..... und siehe da.... " Ey man, jetzt Klickert das Plecktrum nicht mehr so nervig " :D
    Jetzt noch mal zu Thema aktiv / passiv DI
    Klar sollte auch sein das wenn die Gitarre mit der DI-Box verbunden wird und dann parallel zum Amp geführt wird
    ( so passiert das im Normalfall wenn man vor dem Amp abnimmt ) dann " sieht " der Pickup zwei parallele Impendanzen. 1. sowieso den Amp und 2. die DI.
    Sicher wissen hier auch alle was passiert wenn man zwei Wiederstände parallel schaltet > Der resultierende Wiederstand ist immer kleiner als der des kleinsten Wiederstandes der Parallelschaltung.
    ich hab auch mal eine kleine DI-Box Übersicht angefertigt:
    Bheringer DI-100 > 250 k Aktiv
    Bheringer DI800 ULTRA-DI PRO 1 M Aktiv
    BSS AR 133 1 M ( mit PAD Schalter 47 k ) Aktiv
    Countryman Associates Inc. Type 85 10 M Aktiv
    LD-Systems LDI-02 1 M Aktiv
    Palmer PAN 02 1 M Aktiv
    Palmer PAN 01 60 k Passiv
    Pro Co CB 1 >180 k Passiv
    Radial Engenering JDT 10 k Passiv
    Radial Engenering J48 220 k Aktiv
    Sommercable Picolino Aktiv 1 M Aktiv
    Sommercable Picolino Passiv 66 k Passiv
    Tech 21 Sans Amp Bass Driver 1 M Aktiv
    wie man sieht, sind die aktiven Kandidaten eher hochohmig im Gegensatz zu den passiv Exemplaren.
    Fazit:
    Die DI-Box sollte auch an den jeweiligen Einsatzzweck angepasst werden.
    Wo man einen Bass direkt vor dem Amp abnehmen möchte, wobei der Amp mitläuft, sollte man eine DI mit hoher Impendanz wählen.
    Wiederum wenn der Bass allein, ohne Amp dahinter, in der DI steckt, kann eine hohe Impendanz der DI dafür sorgen das die Resonanz des Tonabnehmers den Bass zu Knackig werden lässt. ( die 220k der aktiven Radial J48 könnten dadurch so niedriger sein, als die aktiven mit Kandidaten, da die J48 im Reamping Kit verkauft wird und daher nicht so oft Parallel betrieben wird !? )
    Natürlich habe auch ich nicht die Frage des Fragenstellers Beantwortet.
    All meine Aussagen sind nicht als Wissenschaftlich anzusehen!
    Alle Angaben nach Herstellerwebsite.
    Plagiatvorwürfe bitte an die Universität Bayreuth.
    Prost
    Steffen Bajorat
