  5. Signalquellen
Doppel Acht - Blumlein
  • R880
  • 28. März 2011 um 15:30
  • R880
    • 10. April 2011 um 20:44
    Ich konnte MS noch nicht probieren.
    Bei den ORTF Aufnahmen liegen mir die einzelnen Signale, hauptsächlich Ride und Hihat zu stark
    auf einer Seite. Es klingt zwar sehr fein, aber nicht wirklich brauchbar. Ich habe jetzt den Winkel verringert (von 110 auf ca. 90) aber nun klinkt es nicht mehr so schön.
    Ich werde MS noch probieren und sollte dies nicht den gewünschten Effekt bringen, dann das Blech einzeln abnehmen und 2 Kugeln 2-3m vor das Set stellen.
    Mal gucken...wenn ich nur Zeit hätt...
  • discodude
    • 12. April 2011 um 14:28
    auf einer Seite
    Na dann haste bestimmt deine Freude wenn langsam du das Seitensignal hoch schiebst :D
  • R880
    • 13. April 2011 um 21:52
    Ja, das hört sich auch bei Gitarren interessant an
    http://www.youtube.com/watch?v=GNcI5vVP9U0
    Wir hatten leider nur ca. 1 Std. Zeit das Drumset zu mikrofonieren und aufzunehmen.
    Also Playalong rein und los gehts. Hier ging es erstmal darum herauszufinden, ob der Raum
    für Schlagzeugaufnahmen geeignet ist. Anbei ein Mp3 file. Da habe ich ca. 15 Minuten die
    Lautstärken der Spuren eingestellt, etwas Raum gegeben und ab und an einen HP gesetzt.
    Ach ja, ein Expander auf Snare und Toms noch. Sonst keine EQ`s
    Klanglich finde ich es ganz gut. Was mich stört ist die extreme Stereoverteilung des Blechs.
    Hier werde ich in Zukunft wahrscheinlich kein ORTF mehr machen.
    Link
  • oton
    • 13. April 2011 um 22:53
    Für die Musikrichtung hätte ich eher schlichtes XY genommen. Und die Toms nicht so nah mikrofoniert, dann klingt es natürlicher.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • R880
    • 13. April 2011 um 23:06
    Ok, das war aber alles nicht geplant, sondern zufällig einen Playalong ausgewählt.
    Dazu hätte auch eine kleinere Snare besser gepasst.
    XY werde ich auch testen. Danke für den Hinweis
    Der Abstand der Mikros zu den Toms lag bei min. 20cm
  • siedfleisch
    • 14. April 2011 um 09:09
    auf einer Seite. ..... Ich habe jetzt den Winkel verringert (von 110 auf ca. 90) aber nun klinkt es nicht mehr so schön.
    Achtung, Mikrofonwinkel ist nicht gleich Aufnahmewinkel! Das kann den gegenteiligen Effekt bewirken. Kann man auch bei Sengpiel nachlesen, ist aber etwas mühsam. ;)
  • R880
    • 14. April 2011 um 09:13
    Ja, das sehe ich ein, aber ist es nicht so, dass je weiter der Winkel zwischen den Mikros bei ORTF ist, umso stärker werden die Schallereignisse links und rechts vom Schlagzeug separiert?
    • 14. April 2011 um 13:32
    die aufnahmewinkel können hier berechnet werden:
    ORTF Aufnahmewinkel
    wenn du HH und Ride zu weit im Panorama verschoben hast, dann warst du wahrscheinlich einfach zu nah dran.
  • R880
    • 14. April 2011 um 14:11
    Danke!
    Dann ist der Aufnahmebereich bei ORTF nur 96° gross?
    Dann war ich wirklich zu nah daran :)
