  2. audiotom
Beiträge von audiotom
    • audiotom
    • 31. Mai 2025 um 20:57
    Zitat von uchrisu
    Wie muss ich mir das vorstellen? Der eine Fader den ich selecte bleibt bestehen und die anderen Fader wechseln auf die jeweiligen Bussends zu den Fadern?
    Oder passiert das sobald man den CC-Button drückt und alle Fader wechseln auf die Sends des zuvor selecteten Kanals?
    Genau, du wählst den Kanal an, den du auf die Busse legen willst, dann die CC Taste drücken und die Busse poppen auf.
    • audiotom
    • 31. Mai 2025 um 19:15
    Zitat von uchrisu
    " Auch fehlte mir da z.B. das inverse Sends-On-Fader."
    Das geht in der Compact in den CC's: Fader Spill>Compact>Selected Ch Sends.
    • audiotom
    • 14. April 2023 um 23:01
    Zitat von MaikR
    Kann es sein das man in der aktuellen Firmware im Bereich Custom controls die Buttons nicht mehr zum blinken bekommt (delay time)?
    Konnte man auch schon bei der alten FW. Geht im Setup Menü: gar nicht blinken, 8x blinken oder immer blinken.
  • Channel Auto Mute für phantom power on/off
    • audiotom
    • 16. Juli 2020 um 16:49
    Zitat von Karel Noon
    Außerdem finde ich den Mute beim schalten der Phantom zu lang, könnte kürzer sein.
    Um den Einschaltknack zu verhindern sollte der Mute schon so lang sein. Wer die Zeit nicht hat ...
    Thomas
    • audiotom
    Thomas
  • Aluminium - Fräszirkel
    • audiotom
    • 24. Juni 2020 um 15:50
    Gelöscht.
    • audiotom
    • 24. Juni 2020 um 14:08
    Zitat von PAFrank
    Geht momentan nur über die Home Taste.
    Zusätzlich eine weitere Taste drücken funktioniert nicht.
    Das ist nicht richtig. Drücken der Home Taste und zusätzliches drücken einer oder mehrer anderer Tasten am Touchscreen Panel gibt die Möglichkeit das Pult zu locken und dann nur mit dieser Kombi freizugeben. Also bis zu 256 Möglichkeiten das Pult zu sichern.
