Vor allem, wer ist so blöd und schraubt das nicht wieder zusammen, als ob nichts gewesen wäre?
Beiträge von floger
Für solche Fälle, wo das XR18 nicht reicht, hab ich das X32 Core im Stagerack. Wird dann halt auch entsprechend abgerechnet.
Es ist immer von der Veranstaltungsfläche die Rede. Wenn du außerhalb dieses Bereichs nichts anbietest, dürfte das kein Problem sein. Bietest du aber Ponyreiten auf dem erweiterten Bereich an, dann gehört dieser auch zur Veranstaltungsfläche.
Hat ein Horn alleine nicht auch schon den höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu einem Bassreflex Subwoofer?
Schon. Aber halt nur bis zu der Frequenz, bei der das Horn noch lädt. Und die ist abhängig von der Größe.
Bevor ihr Anfangt ein Horn zu bauen: Wenn ihr nicht vorhabt mindestens vier, besser acht davon zu bauen, dann lasst es. Den höheren Wirkungsgrad im Bassbereich bekommst du nur durch Mundfläche.
Oder du hast die Möglichkeit das Delay in der Endstufe oder Aktivbox zu setzen.
Ist vermutlich die einzige Möglichkeit. Das XR18 hat jedenfalls definitiv keine Delays in den Ausgängen.
Ist es normal das mit dem threshold Regler auch die Musik leiser wird wenn kein Signal am Mirko anliegt??
Hast du denn jetzt in beiden Sidechainbuchsen einen Stecker drin? Wenn nicht, dann ist das normal.
Blindstecker im zweiten Sidechain in gesteckt?
Nicht unbedingt wenn man wohnzimmergepflegte Lautsprecher sucht. Aber schadet sicher nicht, dort auch zu schauen. Wie bereits geschrieben gibt's welche auf Kleinanzeigen.de.
Und ich wüsste jetzt nichts was gegen Sonos für zuhause spricht, wenn man die Flexibilität braucht oder will.
In welche Richtung tendierst du jetzt?
Kann es in, dass da noch ein nicht freigeschalteter Beitrag schlummert? Seine letzte Aktivitäte war angeblich vor 19h.
2x Doppel 15“ BR 20-80 Hz
Da solltest du wohl eher über ein Rudel Doppel 21" Infras nachdenken. Und selbst dann ist bei 27 Hz Schluss.
Drüber dann 15" - 18" Subwoofer und ordentliche 2x 10" oder 2x12" Tops. Dann wird das was.
Auf Kleinanzeigen.de gäbe es Dynacord FE 15/3 im angestrebten Preisbereich.
Alternativ holst du dir eine Teufel Rockster Air. Die kriegt man wenigstens nicht durch Überlastung kaputt.
Wegen Alternativen: Was darfs denn kosten?
MC Grey DJ 1522
Das würde ich meinen Gästen nicht antun. Piezo-Interferenz-Gewitter pur. Ob die Box die 400W wirklich dauerhaft ab kann ist auch fraglich
Die Endstufe war nicht auf 100% max. bei 80%.
Sprichst du vom Regler? Das hat überhaupt nichts zu sagen. Sobald an der Endstufe etwas rot blinkt, ist sie am Limit.
Dafür reichen Dioden. Dadurch fällt halt der beschattete Teil komplett weg. Dafür kann der Rest des Strangs seine volle Leistung abgeben. Vorausgesagt der MPPT findet rechtzeitig das neue Maximum.
QPRO Audio QM12
Auch keine Pegelrakete. Aber für unser jährliches Rock Open Air langts. Der Schlagzeuger kriegt da allerdings was potenteres.
Das ist auch der Grund, warum es mit Boostern nicht immer besser wird.
Wir hatten in der Satanlage mal Störungen auf einem Astra-Transponder durch den übersteuerten UKW-Eingang vom Multischalter. Nach Ausbau des Verstärkers an der Radio-Antenne war der Empfang wieder gut.
