  2. floger
Beiträge von floger
  • Umstieg von Schuko Verteilern auf PowerCon?
    • 2. April 2024 um 22:45
    Nur der Vollständigkeit halber: Kaltgeräte darf weder unter Last noch unter Spannung gesteckt werden. Auch Steckverbinder müssen einen voreilenden Schutzkontakt haben.
  • Chor + Richtrohrmikrofon
    • 1. April 2024 um 22:01
    Beyer MCE86 wäre mein Tip gewesen, wenn es die noch gäbe.
    Mein Bruder hat mir mal ein chinesisches Richtrohr genannt, das von den Daten her an das Sennheiser MKH herangereicht hat. Leider habe ich den Namen vergessen.
    EDIT: Das war ein Synco. Weiß aber nicht mehr welches.
    EDIT2: Es war das D2.
    • 1. April 2024 um 21:58
    osrams sparte leuchtmittel zuhause abteilung wäre sonst irgendwann arbeitslos :)
    Die heißt mittlerweile sowieso Ledvance und gehört den Chinesen.
    Zuhause tun die Leuchtmittel von denen alle noch. Sind allerdings noch nicht so alt. In der Firma ist bei einer Birne das Drähtchen zwischen Sockel und Kolben gebrochen. Hatte ich auch noch nie.
  • Meinung zu InterM Endstufen? (InterM M-700)
    • 31. März 2024 um 21:02
    Scheint eine solide Einsteiger-Endstufe zu sein. Es gibt hier in Forum einen Thread von 2004. Ist die 100€ vermutlich schon wert. War allerdings 2004 schon alt.
  • Stromproblem
    • 31. März 2024 um 18:53
    Entweder nicht geerdet, oder klassisches Split Phase.
  • Meinung zu Basic 200 von Db technologies
    • 29. März 2024 um 15:01
    Neupreis pro Stück lag bei 200 - 300€. Und die Kisten sind mindestens 12 Jahre alt.
    Ich denke der Preis ist OK, vorausgesetzt die funktionieren.
  • Manfrotto Alternative (gibt es nicht, suche trotzdem)
    • 29. März 2024 um 09:02
    Zitat von slaytalix
    K&M 21420
    Das ist für 25 mm Flansch. Wir suchen hier nach 28 mm TV Zapfen-Aufnahme.
    • 29. März 2024 um 08:25
    Wie wäre es mit einem Boxenstativ deiner Wahl und einem Adapter?
  • A&H dLive Update ist erhältlich
    • 28. März 2024 um 13:31
    Bis 1.ZZ sind es noch über 600.
  • JBL EON 618 Subwoofer Aussetzer
    • 28. März 2024 um 13:28
    Es gibt mittlerweile SMD MLCCs mit relativ hoher Kapazität. Die können mehr Strom und sind langlebig.
    Solche kleinen Elkos zu verwenden ist eigentlich immer eine Sparmaßnahme und in 90% der Fälle der Grund für einen Ausfall der Elektronik.
  • Kaufberatung PA- komplett
    • 27. März 2024 um 16:02
    Ich glaube wir haben ihn verschreckt.
  • Sidechain
    • 27. März 2024 um 12:02
    wora Es ist ja nicht so, dass ich da jeweils einen 1:10 Kompressor auf -20dB reinhänge. Das ist alles schön moderat. Hängt aber stark davon ab, ob die Akteure ihre Dynamik im Griff haben.
  • Sidechain
    • 27. März 2024 um 08:52
    früher, zu analogzeiten, hab ich auch die vocal-gruppe komprimiert. man hatte ja nur eine begrenzte zahl an kompressoren zur verfügung.
    da ich heute in der vocal subgruppe aber nicht mehr komprimiere (ich komprimiere nur die einzelkanäle)
    Ich mach beides. Der Gesamtkompressor (X32 Fair Compressor) macht den Gesamtklang irgendwie homogener Aber das ist jetzt offtopic.
  • Sidechain
    • 26. März 2024 um 17:14
    Ich route Vocalhall in die komprimierte Voc-Gruppe. Damit entfällt das Sidechaining. Das hatten wir damals schon mit dem Behringer Compander und Lexicon Hall zu Analogzeiten so gelöst.
    • 25. März 2024 um 10:41
    Zitat von yamaha4711
    Wieso des denn?
    Damit es nicht flackert. Da sind die Grenzwerte relativ streng. Die Vorgabe kommt natürlich noch aus Glühobstzeiten. Aber viele LED-Retrofit-Lampen sind auch eher mäßig gefiltert und geregelt.
    • 25. März 2024 um 08:26
    Wobei sich letzter Punkt bei resistiven Lasten quasi von selbst regelt, verschärft er sich bei geregelten Schaltnetzteilen.
  • X32 Rack mit S32 f. IEM auf der Bühne / X32 Konsole FOH / Routing Hilfe / SOS
    • 24. März 2024 um 23:56
    Zitat von morrisdrum1981
    Wie kann man es den realisieren, das mich dann nur den FOH Mann auf nem Kopfhörer hört ? über welchen Weg würde das den eigentlich laufen ?
    Über irgend einen Kanal, bei dem man den Main Fader nicht aufzieht. Allerdings muss man sich was ausgeben, wie man das sinnvoll mit dem Mainmix auf den Kopfhörer bekommt.
    • 24. März 2024 um 16:05
    Das kann man sich aus Spaß an der Freude kaufen, wenn man Ahnung hat, Leidenschaftlich bastelt, nicht ernsthaft vermieten will und Platz und Manpower nichts kosten.
    Ansonsten: Nope.
    • 24. März 2024 um 15:49
    Der Talkback soll im Rock auf Kanal 14 ankommen
    Im Rack brauchst du ein User In routing. Du wählst also für die INputs 9-16 den Suer-In 9-16. Dann wälst du im Tab "User In" für Inputs 9-16 als Quelle AES50A 9 - 16, bis auf die 14. Dafür wählst du einen Kanal auf AES50B als Source. Jetzt müssen wir nur noch klären, wo das Signal am FOH herkommen soll. Auch wieder von Kanal 14, oder vom Talkback-Eingang?
  • Stromverbrauch PA ermitteln
    • 24. März 2024 um 14:41
    Kurzzeitig, im Sinne von mehreren Sekunden bis Minuten geht immer deutlich mehr.
