Beiträge von floger
Hubs mit USB PD passthrough und USB4 scheinen eine Seltenheit zu sein.
Amazon ist voll davon und bisher funktionieren alle.
EDIT: Sorry die meisten sind USB3. Aber langt ja normalerweise auch.
Klangverluste werden sich sehr in grenzen halten
Wäre der Lowcut im Top würde ich dir bedingt zustimmen. So kriegt das eine Top aber auch den Bass ab. Das ist also nix.
Config button drücken und dann kannst du das über das Poti einstellen.
Die SD16 hat genau zwei Bedienelemente: Einen Powerknopf und einen Schiebeschalter um den Ausgangsblock zu wählen.
你现在真的翻译出来了?
Scherzkeks.
Was gerne mal Probleme macht sind USB3 Ports. Falls du also noch einen USB2 Port findest, wäre das mal ein Ansatz.
Hast du die Anleitung genau befolgt? Also erst anschließen, dann anschalten.
Abgesehen davon dürfte drei Jahre nach Release auf allen neu verkauften Kisten die aktuelle Firmware drauf sein.
Von wegen Signale kommen nicht an: Hast du im Routing auch die richtigen Quellen gewählt?
Das K&M 18826 gibt's seit 2018...
Ich bin mir sicher, dass da schon ca. 2000 mein Keyboard drauf stand.
Edit: Hab gerade festgestellt, dass meiner garnicht von K&M ist.
kann ich den auch an MixingStation betreiben?
Warum nicht? Hatte auch mal mit dem BCF2000 rumgespielt.
eine digitale funkstrecke kommt meines wissens nach nicht ohne datenkompression aus. es ist also keineswegs so, dass hier das signal nicht bearbeitet wird.
Mit der zur Verfügung stehenden Bandbreite dürfte der Codec im Zweifelsfall sogar lossless sein.
Ich wäre aber auch interessiert an einem Vergleich.
Was bei (zumindest älteren) analogen Systemen stört ist die hohe untere Grenzfrequenz. Für E-Bass und Beatbox sind 80Hz einfach Mist.
Auf jeden Fall musste ich ein wenig Gewalt anwenden und die Hülse mit einer Zange drehen.
Dadurch ist halt die Plastiknase platt. So wie die Buchse aussieht, (soweit sich das auf dem Foto beurteilen lässt,) ist die jetzt wirklich tot.
Das Blech ist leider viel zu weich.
Dann ist aber die Mechanik komplett verklemmt. Denn es reicht ja, wenn das Blech sich um die Haken legt, damit die Steckerhülse beim drüber rutschen nicht einhängt.
Da kommst du dann vermutlich nur von innen weiter.
Bei meinem Stecker ist innen auch noch eine Kunststoff-Hülse, die ich nicht raus bekomme.
Die sitz vor dem Löt-Einsatz (in Richtung Buchse).
Was ist denn das für ein Stecker?
Eigentlich müsste man doch einfach mit einem Blechsstreifen (Getränkedose), den man von innen in die Hülse schiebt, den Haken wegdrücken können. Im Prinzip wie Shimming beim Lockpicking.
Weil die Frequenz, die man an dem nicht aktiven Out abnehmen kann, ist eigentlich auf der rechten Seite für die Mid- Frequenzen gedacht?
Vermutlich Mid+High. Die sparen sich einfach den Schalter zum Abschalten.
Und bei 3 way Mono braucht man keine 2 high- Outs deswegen wird der nicht als aktiv angezeigt, gibt aber trotzdem die höhen aus richtig?
Nein, nicht deswegen.
Das Signal geht in die linke Weiche. Die trennt dann bei z.B. 500 Hz. Also kommt bei low <500 Hz und bei High >500 Hz. Dieses Signal geht dann in die rechte Weiche. Diese trennt dann z.B. bei 2kHz. Also kommt da dann bei low alles zwischen 500Hz und 2kHz und aus High alles >2kHz.
Trotzdem kommt, was raus, wenn man etwas dran hängt. Ist mir durch Zufall aufgefallen. Liegt das an der Bauweise, ja oder?
Ja. Die zwei Weichen werden dabei einfach hintereinander geschaltet um den High Bereich nochmal zu splitten.
Dann stellt man insgesamt die Frequenz schon früher runter als man braucht ( bsp. möchte bei 60 hz cutton, also bei 75 einstellen?
Nein, du stellst das so ein, dass es zum Top passt. Man verschiebt ja nicht nur den Pegel sondern auch die Phase. Idealerweise ergibt sich in Übernahmebereich ein linearer Frequenzgang. Je nach Filter und Lautsprecher ist die eingestellte Frequenz dann etwas anders. Ein guter Startpunkt ist aber für Top und Sub die gleiche Frequenz einzustellen.
Bei der Grenzfrequenz liegt die Dämpfung bei -3 dB. Außer bei Linkwitz Rilay, da sind es -6 dB.
Die Gegenfrage wäre: woran würde man wirklich eine defekte Frequenzweiche erkennen?
Entweder kommt gar nix mehr raus, oder, falls sie gar nicht filtert wirds bei über 200Hz extrem laut. Das klingt dann wirklich schräg.
So ein Filter kann aus physikalischen Gründen nicht unendlich steil sein. Normalerweise liegt die Steilheit bei 12 - 24 dB pro Oktave. Bei einer Grenzfrequenz von 100 Hz ist der Sub bei 200 Hz also maximal 24 dB leiser als bei z.B. 50 Hz. Weil dein Gehör bei 200 Hz viel empfindlicher ist als bei 50 Hz, kommt dir das garnicht so viel leiser vor.
EDIT: Skyper war schneller.
Dann ist Latenz also kritischer bei IEM?
Ja, weil bei IEM die Phase zwischen Knochenleitung und Ton aus dem Kopfhörer einen massiven Einfluss auf den Gesamtklang hat. Da haben Latenzen unter 1ms schon einen deutlichen Einfluss. Bei Monitoren mit 2m Abstand bist du in dieser Hinsicht eh jenseits von Gut und Böse. Da zählt dann hauptsächlich die maximale Zeit, die noch nicht als Verzögerung wahrgenommen wird.
Ich würde mal darauf tippen, dass beim zweiten Controller irgend ein Plus einen Masseschluss hat und der Ausgleichsstrom dann über das MA 8port Node abfließt.
