Du musst schon Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Die Anzahl an Bauteilen ist bei einem analogen Pult, das einen Bruchteil an Funktionen bietet, deutlich größer. Alleine die größere Anzahl an Bedienelementen, dadurch größeres Gehäuse, größte Platine,... da kommt einiges zusammen. Eventuell brauchst du zusätzlich Dynamics und FX. Dann muss da ne größere Kiste drum rum. Dann darfst du den schwereren Klotz immer mit rumschleppen. Das ist in keinster Weise ressourcenschonender.
Beiträge von floger
Linkwitz-Riley oder Butterworth. Bisher habe ich noch keine gute Erklärung dazu gefunden. Wenn mir jemand das ein wenig erklären kann
RL ist Phasenkohärent und hat dabei keine Überhöhung im Übernahmebereich, weil bei ihm im Gegensatz zum üblichen Vorgehen die Grenzfrequenz bei -6 dB angegeben ist. Ich würde auf jeden Fall mit RL anfangen zu testen.
Vermutlich ist dann das EEPROM oder die Leitung dort hin defekt.
Nicht, wenn die Sänger abwechselnd singen, oder ein Sänger oft die Mikrofon Position wechselt a la James Hetfield, dann ist das für mich total nachvollziehbar.
Wenn du auf einen Kanal ein pink noise gibst, dann sind alle Mikros aus, bis der Pegel am Mikro den des Rauschens übersteigt. Den Rauschpegel muss man aber manuell an den Bühnenlärm anpassen. Nutzt man stattdessen ein separates Mikro für den Lärm, passt sich der Threshold selber an. Dadurch müsste das ganze unauffälliger regeln. Hab ich noch nie versucht, müsste aber gut funktionieren. Wäre eventuell auch eine Lösung für den leisen Sänger im anderen Thread.
Im Endeffekt hat man dann aber ein Noise gate.
Dann würde aber doch der Drummer, wenn er richtig reinhaut, den Gesang evtl. 'wegdrücken', oder?
Das soll ja nur ein Threashold gegen die Einstreuungen des Bühnenlärms sein. Wenn der am Mikro des Sängers lauter ankommt als der Sänger, dann ist wohl besser wenn es weggedrückt wird.
Pinknoise auch auf einen Kanal, als viertes Mitglied des Automixers, natürlich nirgendwohin geroutet.
Dieser Kanal ist nun quasi der Threshhold deines Automixers
Wäre es nicht sinnvoll da eine Drum Subgrupe (evtl etwas verzögert) oder ein weiteres Mikro auf der Bühne als Referenz zu nehmen. Damit hätte man einen adaptiven Threshold.
Beim Handmikro habe ich oft das Problem, dass der (unerfahrene) Sprecher, sobald er sich über die PA wahrnimmt, das Mikro sofort sehr weit weg hält - obwohl ich vorher gesagt hatte, dass er nah ran soll.
Viel krasser ist, dass viele Sprecher leiser werden, wenn es anfängt zu koppeln. Da hast du dann gar keine Chance mehr den laut zu kriegen. Außer vielleicht leiser drehen und drauf warten, dass das Publikum "lauter!" schreit.
Kurzschließen bringt nix. Eine kurzgeschlossene Spule bremst zwar dynamisch, aber nicht statisch. Ist ja kein Supraleiter.
Ich dachte BPM hatte keine Elektretkapseln. Kann mich aber auch irren.
Beim 431 gibt es meines Wissens nur zwei Schräubchen, die den Magnetschalter auf der Außenseite halten. Allerdings sind sie so lang, dass sie das Innere fixieren könnten
Nicht nur könnten.
Drückt man dann am Anschluss-Stecker nach innen, um das Gehäuse zu lösen?
Ist schon ne Weile her, dass ich meine offen hatte. Ich glaub nur die Pins bewegen sich. Wenn man die rein drückt müsste sich die innere Konstruktion rausdrücken lassen.
Ich hab drei aus aus verschiedenen Quellen und unbeschreiblich alt. Die klingen alle so.
Auf offenen Bühnen gebe ich den Chor gerne über Kreuz auf die Monitore. Voraussetzung sind aber sauber angewinkelte Monitore auf Stativen im tauben Bereich der Mikros. Deshalb gerne mit Richtrohr.
Prinzipiell dürfte euer Aufbau relativ unkritisch sein, da die Band fast komplett vor dem Chor steht. Die Kondensatormikros dürfen aber gerne Superniere bis Richtrohr sein.
..wenn sonst nix anderes da ist, funktioniert so was hervorragend
Solange ein Lavalier und Gaffa da ist krieg ich alles mikrofoniert.
