Wäre es nicht sinniger gewesen den Bias Widerstand zu erhöhen?
Beiträge von floger
Alleine diese Aussage macht mir aber Hoffnung, dass es in absehbarer Zeit was gibt. Die Wing ist mir auch eigentlich zu groß. Aber das einzige was ich am X32 (Compact) wirklich vermisse sind Userlayer.
MiFa1969 Willst du nicht jetzt die Wing kaufen, damit endlich das neue Pult raus kommt.
das hätte er auch mit ein paar mics lösen können.
Hat das eigentlich schon mal jemand versucht? Also Kunstkopf in den Saal und dann irgendwo abseits mit Kopfhöerer mischen?
Der Dugan Mixer macht seinen Job immer gleich.
Wenn man über 20 Jahre im Geschäft ist kann das einem Menschen aber auch passieren.
jepp, dieses kabel ist es bei mir geworden.
und ja, es wurde die größere 450er trommel - wegen biegeradius.
Ich hatte letzte Woche regen Mailverkehr mit Sommer und daraufhin auch ein Päckchen mit Mustern bekommen. Die Aussage war, solange sich der Mantel nicht wellt kann man es auf die Trommel wickeln. Demnach darf das Monocat 110c auf die GT380, mit etwas gutem Willen sogar auf die GT310. Sind dann halt nur 30m.
Dreitec gibt ja Biegeradien für bewegte und unbewegte Anwendung an. Nur, gilt ein Kabel, das man nur beim Aufbau von der Trommel wickelt, schon als bewegt? Hab mir da jedenfalls auch mal Muster bestellt.
Bei 50 m wäre das ein gutes Ohm. Aber wenn man sonst auch gerne mal drei Schnitze Parallel hängt kommt man da mit 4mm² auf den gleichen Dämpfungsfaktor.
Und die Bässe stehen ja meist unten.
was da ganz wichtig sein wird: die antennen möglichst hoch positionieren!
Wenn möglich auch etwas weiter auseinander um die Wahrscheinlichkeit einer kompletten Abschattung zu minimieren. Speziell Richtantennen empfangen nicht über Bande, weil sie seitlich taub sind.
BSS-Nachbau von LD Systems
Nimm die Millenium. Die LD ist leider schon lange nicht mehr so schön wie sie mal war und ähnelt jetzt eher der Millenium, welche günstiger ist und mindestens genau so gut klingt.
wenn du im hinterkopf behältst, dass 6dB weniger antennenpegel eine halbierung der funkreichweite bedeutet, muss das kein problem sein. wenn die antennen also nah genug an den sendern sind, spielt der geringe verlust keine rolle.
Man muss auch bedenken, dass auch der Pegel der Störungen entsprechend gedämpft wird. Die Reichweite wird ja selten durch die Empfindlichkeit des Empfängers sondern durch den SNR bestimmt. Insofern ändert sich an der Reichweite vermutlich garnichts.
diese hybrid kabel will niemand mehr missen. das gehört in die gleiche ecke wie die amp und dimmerracks
Warum willst du unbedingt Amp- und Dimmerracks? Die sind sackschwer und brauchen nur Platz.
Das Dreitec mit einem CAT hat sogar nur 11,4 mm durchmesser. Damit könnte man sogar 40m auf eine GT310 würgen. Geht aber mal wieder wegen des Biegeradiuses nicht.
Alles was dicker ist von denen muss auf die GT450! Komischerweise ist 2xCAT + Strom dicker als 3xCAT + 2x 110Ohm + Strom. Muss man auch nicht verstehen.
Aktuelles Sommerprodukt Monocat 110c:
Außendurchmesser 13,8mm. Davon passen auf eine Schill GT380 (größte Trommel, die ich in meiner persönlichen Komfortzone für „kleine Jobs“ sehe) 55m. Das ist ok aber dieses Kabel hat nur 3x1,5mm2 für Strom.
Nur, dass viele Kabel dieser Art wegen des Biegeradius nicht auf diese Trommel dürfen. Bei Sommer finde ich aber gar keine Angabe. Das Monocat 110c hat übrigens 2.5mm².
EDIT: Von Klotz gibt's 2x CAT + 3x 1,5mm² mit 16mm Druchmesser. Das könnte knapp passen. Zumindest 40m. Aber da ist wieder der Biegeradius das Problem.
Könnte man machen. Nur sollte das dann jemand bestellen der mit der MwSt hantieren kann, falls wir das ernsthaft machen wollen. Ich fürchte nur, dass das erstens relativ teuer wird und zweitens jeder andere Vorstellungen eines perfekten Kabels hat.
Mal schauen was Sommer zu seiner Verteidigung schreibt. Ich habs nicht eilig.
Kann es sein, dass DC an dem Ausgang anliegt, das den Eingang "verstopft"?
Suchst Du sowas?
MTI Prof. Kombi-Core, 1x CAT7-1x Strom 3x 1,5 mm², 50,0 m-Trommel MTI - prof. AV-Anschlusstechnik
Eigentlich hätte ich gerne eine Anschlussplatte. So wie sich das liest ist der PUR-Mantel aber nur um das CAT-Kabel. Die Meterware dazu hab ich auch schon mal irgendwo gefunden.
Aber anscheinend ist bei allen Dreitech-HybridKabeln mit separater Schukoleitung deren Mantel aus PUR.
Ich bin bei der Suche noch hierüber gestolpert:
Spezialkabel | Hybridkabel ab 100 m FertigungSpezialkabel & Hybridkabel nach Kundenwunsch, exakt für Ihre Anwendung. Fertigung bereits ab 100 m möglich. Hersteller seit 1947. Made in Germany.www.sab-kabel.deDa kann man sich sein Wuschkabel herstellen lassen. Aber 300m sind mir dann doch zu viel.
Um was geht's hier eigentlich?
Mir ist gerade noch ein ganz anderes Problem aufgefallen. Der minimale Biegeradius ist meistens zu groß, so dass man die nächst größere Trommel nehmen muss. Das widerspricht aber dem Kompakthietsgedanken.
Sommer gibt gleich garkeine Biegeradien an.
Ich gebs langsam auf...
Ich glaube du verdrehst hier was. Leitungslängen unter einem Kilometer sind, was Laufzeiten betrifft, absolut unproblematisch. Bei Beschallungen werden Lautsprecher wegen der Schalllaufzeit in der Luft verzögert.
Beim zweiten lesen hab ich jetzt auch verstanden was das werden soll.
Für die Erweiterung würde ich nach kleinen aktiven Böxlein suchen. Falls das Pult kein Delay auf extra Ausgängen bietet, dann eben mit integriertem Delay.
