Von welchen Laufzeiten sprichst du? Die Verbindung zwischen Sub in Top ist ja keine Wasserleitung. Die Signale gehen mit Lichtgeschwindigkeit durch, egal ob XLR oder Speakon. Das ist absolut irrelevant.
Beiträge von floger
In einfach:
Ich hab zwar ein Gewerbe, bin aber kein Händler. Oder ist das denen egal? Konnte ich bisher bei keinem Händler finden.
Oder in volles Haus:
Das ist mir dann doch zwei Nummern zu groß.
Ganz nebenbei: Kennt jemand eine gute Quelle für Schuko auf C13 in H07RN-F ?
Also alle meine C13 Kabel sind H07RN-F und verriegelt. Man muss nur wollen.
Und es gibt Hybridleitungen mit PUR-Mantel.
Quelle?
wora Ist zwar schon ein Weilchen her, aber darf man fragen welches Kabel es geworden ist?
Und wie sieht das eigentlich rechtlich aus? Eigentlich ist in unserer Branche ja H07RN-F vorgeschrieben. Sämtliche Hybridkabel, die ich bisher gefunden habe sind aber aus PVC.
Ahnung wie feingerastert die Datengrundlage sein sollte, aber wenn ich eine Bandbreite von etwa 100MHZ scanne, bedeutet das mit der Original RF Explorer Software, dass ich nur alle 900Hz einen Messpunkt in der Software habe. Das erschien mir so nach Gefühl etwas zu grob zu sein...
Ich hätte jetzt mal behauptet, dass ein 5kHz Raster reicht.
Nervig: als A-Variante durchaus wahrnehmbares Grundrauschen
Ja, sicher nicht lautlos. Aber im Vergleich zu meinen ehemaligen Montarbo Plastikbombern praktisch unhörbar. Kann mir nicht vorstellen, dass die 28 soo viel lauter rauscht. Die Mikrofoneingänge sind aber echt käse. Also immer schön mit Lineppegel versorgen und den anderen Regler auf 0 drenen.
PS: Ein sehr interessantes und auch preiswertes Produkt finde ich übrigens die LD-Systems Stinger 28G3 - mit oder ohne A. Leider gibt's auch dazu kaum Informationen/Erfahrungen aus dem Markt (1 einziger Erfahrungsbericht auf Thomann).
Ich hab den kleinen Bruder, die A8 G3. Klingen recht unauffällig. Die kann man ohne groß zu EQen für alles einsetzen. Und selbst ohne Sub geht da einiges - mit der doppelten Membranfläche sicher noch mehr. Hab mit den doppel 8ern auch schon geliebäugelt. Aber ich brauch das Zeug dann doch zu selten um mir nochmal ein Boxenpärchen zu kaufen. Für die Passiven gibt's übrigens ein EQ-Sheet von LD.
Ich bin gespannt mit der Theorie Pin1, schon mal gemessen ohne OPV ...
Anhand der Messungen war klar erkennbar, dass der OP nicht das tut, was er soll. Dass der Pin 1 dann auch noch abgefallen ist, bestätigt nur meine Vermutung, dass der Ausgang tot war.
LeoAnton95 Lass dich von Marco nicht verrückt machen. Er sieht nur nicht ein, dass er deine Messergebnisse nicht ganz verstanden hat.
Jo, die sind in Phase. Das heißt der OPV tut nix und du kriegst am Ausgang direkt das Signal über die Gegenkopplung. Also ist der OPV kaputt. Theoretisch kann auch Pin 1 einen Wackelkontakt haben, falls du nicht direkt am Pin gemessen hast.
Entweder hat Pin 3 oder Pin 1 keinen Kontakt oder der OP hat nen Schuss. Dass du am negativen Eingang mehr Pegel hast, wenn am Ausgang das Signal leiser ist, ist normal. Es fehlt ja die Gegenkopplung.
P48 Phantompower und T12 Tonaderpseisung sind standardisiert. Also sollte jeder Adapter funktionieren der P48 in T12 umwandelt.
...eigentlich suche ich lange schon genau so ein Pültchen für meine kleinen Bühnen
Aber ist nicht gerade fürs Theater ein Automatikmischer sinnvoll?
pultkanal 3/4 = PC (per miniklinke-auf-klinke adapter)
Es gäbe auch noch günstige Pulte mit USB-Interface, falls es keine Klinke am Rechner gibt oder dieser Störgeräusche produziert.
Habe die 5kHz am Anschluss für den Hochtöner und die 100Hz am Anschluss des Tiefmitteltöners gemessen.
Ich würde mal den Frequenzverlauf beider Ausgänge messen. Damit lässt sich dann herausfinden, ob das Problem an der Weiche liegt, oder ob einfach der Pegel nicht stimmt.
Und dann halt den Signalpfad durcharbeiten.
Doofe Frage: Das ist doch Bi-Amp, oder? Wo hast du denn gemessen? Die Pegel für 100 Hz und 5kHz müssen ja unterschiedlich sein.
So. Jetzt gibt's von meiner Seite mal ein Update. Mittlerweile gibt's ja sowohl an Tablets als auch an Laptops USB-C für alles. Deshalb habe ich jetzt folgende Möglichkeiten:
1. Im X32-Case Steckt jetzt ein USB-C-LAN-Adapter mit Power Delivery. Dieser wird von einem USB-Netzteil versorgt. Damit bekommt das Tablet (Galaxy Tab A8) gleichzeitig Strom und Netzwerk.
2. Fürs X-Touch hab ich mir jetzt einen übrige USB-C-Dock mit u.a. Ethernet, PD und USB ins Case geklebt. So kann ich jetzt je nach Netzteil mein Lenovo Yoga oder das Galaxy Tab mit Strom versorgen. Außerdem hängt am Dock noch das X-Touch als MIDI-Steuerung für Mixing-Station. Das Netzwerk kommt über den Adapter, den ich oben gezeigt habe. (Mittlerweile aber ohne USB-Versorung, weil ich eh eine 230V-Trommel fürs X-Touch brauche.). So hab ich über ein Netzwerkkabel LAN, Talkback und Kopfhöhrer Verbindung zum XR18/X32Core. Alternativ kann man auch das X-Touch ohne Tablet direkt ans Netzwerk hängen.
3. Für ganz kleine Geschichten bei denen ein Tablet als Steuerung reicht, mir das WLAN aber zu unsicher ist, hab ich jetzt einen USB-C-LAN-Adapter gefunden, der sich und das Tablet über PoE versorgt. So reicht ein einziges Netzwerkkabel zur Bühne. Ins Stagerack kommt dann einfach ein PoE-Injektor.
Wie gesagt es gibt keine API bei Android mit der sich das Verhalten beeinflussen lässt, daher kann ich da nichts machen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die App die Netzwerkverbindungen neu initialisiert falls sie gar nichts findet? Oder, dass man das zumindest über einen Button machen kann? Oder geht das wirklich nur über den kompletten Neustart der App?
