  2. floger
Beiträge von floger
  • Marktplatz - Alle Eintrgäge als gelesen markieren
    • 21. Februar 2023 um 10:01
    Das Häkchen oben rechts.
  • Behringer Neo B815 und TA 18 Thomann
    • 19. Februar 2023 um 19:43
    Zitat von Teefresse71
    Ich muss mich vielmals bei dir entschuldigen, dass ich am Handy deinen Ansprüchen an einen korrekten Antwort-Stil nicht Genüge getan habe.
    Wenn man von anderen erwartet, dass sie ihre Freizeit investieren um zu helfen, kann man sich wenigstens beim posten etwas Mühe geben.
    Es ist ausserdem gut zu wissen, dass der TA18 keine Frequenzweiche verbaut hat. Man kann nur regeln, wie hoch der Bass spielt. Vom Ausgang des Subs bekommt man immer ein fullrange Signal.
    Echt jetzt? In der Anleitung steht was von high pass.
    Mein einfaches DSP von Thomann ist für die "große" Anlage fertig verkabelt und programmiert.
    Wenn du auch noch etwas größeres hast solltest du dir vielleicht auch Gedanken über die Skalierbarkeit machen. Ich weiß, das hilft dir kurzfristig nicht, würde dir aber die Möglichkeit geben sämtliche Veranstaltungsgrößen mit wenigen verschiedenen Komponenten zu bedienen.
    • 19. Februar 2023 um 16:03
    Würde is dir was ausmachen außerhalb des Zitats zu antworten? So blickt ja keiner durch.
    Die Tops sind nun auf 1/4 Leistung und der Subwoofer auf 3/4 eingestellt und scheint das momentan Maximale zu sein.
    Dir ist bewusst, dass bei den Tops über 1/2 der Mikrofonbereich anfängt. Also ist für ein Linesignal in der Mitte schluss. Abgesehehen davon kommt es ja auf die Lautstärke und nicht auf die Reglerstellung an.
    Wenn der Sub nicht mithalten kann nimmst du lieber nur die Tops.
    • 19. Februar 2023 um 15:43
    Die Neos scheint es nie gegeben zu haben. Wie heißen die wirklich? Dann könnte man abschätzen ob das überhaupt zusammen passen kann.
    Den Subwoofer hatte ich im Vorfeld schon und war, gerade in "normalen" Lautstärken, von seinem trockenen Punch positiv angetan.
    Das ist ein Bandpass. "Trocken" ist der also sicher nicht. Ich habe ihn aber als Brauchbar in erinnerung. Sind halt nur 500W, geht aber schon recht laut.
    Vom Controller/Mischpult gehen die DMX-Kabel in den Sub und von dort weiter in die Tops.
    Leider ist in dem Fall der Highpass auf 80hz limitiert.
    Verstehe ich nicht. Der geht doch bis 250Hz rauf. Oder willst du weiter runter?
    Die alternative Verkabelung, erst Tops dann Sub, scheiterte an elektronischen Störungen, so dass ich die Tops erstmal nicht Fullrange spielen kann.
    Würde ich eh nicht machen. Das gibt im Zweifel nur Auslöschungen. Aber wenn stört, dann sind vielleicht die Kabel falsch verlötet.
  • Stairville Stage Tri und Showlite LDO-10
    • 18. Februar 2023 um 20:11
    Es klappt soweit, dass sämtliche Funktionen des Controllers funktionieren, aber nur mit gleicher Farbe an allen Scheinwerfern. Auch funktioniert nur der erste Fader für alle Spots gleichzeitig.
    Dann ist die Bar im falschen Modus.
    • 17. Februar 2023 um 22:44
    Eigentlich sollte das gehen.
  • Electro Voice BK 1
    • 17. Februar 2023 um 19:56
    Schaltplan???
    Wenn man kein Roboter ist kann man den da runterladen.
    • 17. Februar 2023 um 19:40
    Erster Google Treffer
    Elektrotanya for electronics experts
    Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
    elektrotanya.com
    • 17. Februar 2023 um 18:39
    Zitat von mikroguenni
    Lösungsansatz 1 und 2 sind kompletter Blödsinn!!!
    Warum. Die Schaltung sieht zwar anders aus, als Hartwig sich vorgestellt hat, aber es gibt da drin zwei Elkos mit den beschriebenen Funktionen. Wenn Reinigen also nicht hilft, sollte man die tauschen. Wenn das auch nichts hilft ist wohl die Kapsel tot.
  • Welche K&M Mikrofonstative - Grundausstattung
    • 12. Februar 2023 um 18:49
    Es gibt auch noch welche, bei denen die senkrechte Stange doppelt teleskopierbar ist. Die wirken nicht ganz so stabil, sind aber sehr flexibel einsetzbar und kompakt im Transport.
    K&M 25200-300-55
    Das Teil hier darf auch nicht fehlen:
    K&M 240/5
  • Verkabelung aktiv PA mit 4x15er subs + 2×12er tops
    • 12. Februar 2023 um 18:33
    Zitat von technohead
    Achja, wie Yamaha laut Manual 2 Subwoofer verkabelt mach m.e. keinen Sinn. Demnach bekommt dee 1. Sub mit 2 Kabel das volle Stereo Signal und der 2. Sub mit 1 Kabel nur L mono. Dadurch sind die Gainregler jeweils komplett unterschiedlich einzustellen...
    Ich glabu das Kabel geht hinterm Sub druch. Ist einfach ungeschickt, bzw. falsch gezeichnet.
  • HPF für Subs: Frequenz, Steilheit und Typ?
    • 6. Februar 2023 um 21:02
    Zitat von Fux
    Eine Pegelanbsenkung findet nach meinem Kenntnisstand im oder um den Bereich der Trennfrequenz nicht statt. Weder bei LR noch bei Bessel.
    Oh doch. Ein 24 dB LR entspricht zwei hintereinander geschalteten 12dB BW mit der gleichen Trennfrequenz. Folglich liegt der Pegel bei LR dort bei - 6dB. Das ist ja gerade der Trick dieses Filters. Phasenkohärenz ohne Überhöhung.
  • Funkstrecken Musical
    • 6. Februar 2023 um 14:18
    Zitat von JS-Sound
    ich habe an Phase und die unterschiedliche Dynamik wegen der Compander gedacht.
    Ziel aller Systeme ist doch die Dynamik 1:1 wiederzugeben. Das klappt bei den Compandern auch gut und ist bei digitalen Strecken überhaupt kein Problem.
    Über Phasen würde ich mir bei dieser Anwendung keine Gedanken machen. Die ist durch sich ändernde Abstände eh irgendwie. Außerdem gibt's ja keine Bühnenabnahme, die irgendwie dazu passen muss.
    • 3. Februar 2023 um 14:47
    Zitat von fabian_cf
    ch hab ein paar DENON Player, so kompakte 1HE Dinger mal mit mal ohne Blauzahn ... denen ist es völlig egal wie die Files beschriftet sind *finger Die spielen zuerst ab, was zuerst drauf kopiert wurde.
    Hm mein Denon macht das alphabetisch.
    Zitat von fabian_cf
    zieht, entscheidet Windows scheinbar selbst welches File zuerst da ist. Wenn man das erst auf der VA merkt ist es oft zu spät.
    Du musst erst das letzte File markieren, dann Shift und dann auf das erste klicken und dann rüber ziehen. Dann fängt Windows tatsächlich oben an.
    Beim örtlichen Kinderfest sammel ich immer alles vorher ein und sortier mir das dann auf Stick oder CD. Das zahlt einem zwar keiner (als Vereinsmeier beim Kinderfest sowieso nicht), aber den Stress das während der Veranstaltung zu sortieren tu ich mir nicht an.
  • USB 4-fach Kopfhörerverstärker
    • 3. Februar 2023 um 14:37
    Zitat von Michel
    Ich habe die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben eine Treiber,- / Softwarelösung zu finden die, wie in der Vergangenheit auch schon praktiziert, in der Lage ist die Onboard-Audioausgänge umzuwidmen. Mal sehen.
    Wenn deine Quelle ASIO kann, dann müsste man das doch mit ASIO4all so hinbiegen können. Und wenn nicht, dann setzt du noch die ASIO-Bridge oben drauf um der Software wieder einen Windowstreiber zur Verfügung zu stellen.
    • 2. Februar 2023 um 09:54
    Der Samson QH4 wäre hier wegen der flexiblen Eingänge auch eine Möglichkeit.
    Neulich hab ich erste einen gesehen, der USB zumindest zur Stromversorgung nutzt. Wäre auch eine Möglichkeit das Kabelgewirr zu reduzieren.
  • Chorbeschallung über Einzelmikrofonierung
    • 1. Februar 2023 um 19:34
    Zitat von robert müller
    Mit Band auf der Bühne oft das einzige Mittel, das sauber rüberzubekommen.
    Das steht und fällt mit dem Drummer. Mit passendem Set und Mentalität geht das sogar relativ gut mit Overhead. Bei mir haben sich Richtrohre und Monitoring von der seite bewährt. Aber der Chor muss dann natürlich auch liefern.
    • 30. Januar 2023 um 16:30
    Zitat von TasteBerlin
    Ganz genau. Die Abstimmung mit der Chorleitung ist daher um so wichtiger. Er/Sie weiß in der Regel, welches die starken und schwachen Stimmen sind - welche man eher führen lässt und welche man eher "einbettet".
    Gabs hier nicht auch mal die Story, dass auf zwei Kanälen Stille herrschte und sich danach herausgestellt hat, dass zwei Sänger nur den Mund bewegten?
    Beim letzten Konzert hatte ich sogar für eine Prinzen-Einlage mit sieben Männern die Handmikros vorbereitet. Der Chorleiter wollte es dann aber erst mit den Chormikros versuchen und hat das dann auch so für gut befunden.
    • 30. Januar 2023 um 14:05
    Aus Sicht eines Chorsängers finde ich Einzelmikrofonierung eher nicht so toll. Während ich im Zusammenspiel mit einer Band noch die Vorteile sehe, stört es akapella nur. Man singt einfach anders mit so nem Bobbel vorm Mund. Für Laienchöre ist das einfach nichts.
    Für einen einigermaßen natürlichen Klang bedarf es einer gewissen Konsequenz beim Mikrofonhandling. Wenn es alle Sänger hinkriegen, das Mikro konstant eine Handbreit vor den Mund zu halten, könnte ich mir vorstellen, dass das klingt. So passt z.B. auch der Klang von Solisten zu einem auf Abstand mikrofonierten Chor. Wird das Mikro zu nah besungen klingt es einfach unnatürlich und minimale Unterschiede im Abstand wirken sich viel krasser aus.
    Selber bin ich mangels Mikrofonen auch noch nie in die Verlegenheit gekommen einen kompletten Chor direkt zu mikrofonieren.
  • Elegante Stahlsockelstative mit Kurbel.
    • 26. Januar 2023 um 19:37
    Zitat von Ton Heini
    Gibt es da nicht eventuell die Möglichkeit das Zeug zu fliegen?
    Gibt es da nicht schon "Zeug"?
