  2. floger
Beiträge von floger
  • Lautsprecher nach 20sek kein Bass
    • 20. November 2022 um 17:14
    Es scheint als hat die Bassendstufe ein Problem. Vermutlich DC offset. Vielleicht "nur" ein Elko-Fehler.
    Das fiepen klingt nach einer Einstreuung von WLAN o.ä.
  • Welche endstufe?
    • 20. November 2022 um 17:10
    Zitat von Trueshiny
    Wie meinst du das?
    Das Zeichen am Ende eines Satzes.
    Dann verseht man vielleicht, was du meinst.
  • Verstärker brücken
    • 20. November 2022 um 09:50
    Zitat von marschmid08
    Mein Gedanke war das ich dadurch 200 watt mehr habe.
    Vielleicht sollte man solche Angaben nicht im Onlineshop eines Musikhauses nachlesen sondern im Datenblatt: ;)
    https://www.qsc.com/resource-files/productresources/amp/discontinued/powerlight_2/q_amp_powerlight2_aseries_specs.pdf
    Die Leistungen gelten bei verschiedenen Klirrwerten.
    Welcher Verstärker Empfehlenswert
    Irgend etwas mit gut 500W an 8 Ohm.
  • Endstufe koppeln (mit Haustrom)(nicht fürs auto)
    • 16. November 2022 um 13:30
    Zitat von yamaha4711
    Kannte ich so nicht. Noch nie so gesehen.
    Das ist auch eher selten. Hab das auch schon bei ner vierkanaligen Class-D-Endstuffe gesehen, die dann je nach DSP-Einstellung z.B. 2.1 mit einem stärkeren Sub-Kanal ausgibt. Hatte ich aber auch noch nicht in den Fingern.
    • 15. November 2022 um 19:18
    Zitat von TasteBerlin
    Üblicherweise hab ich in solchen Fällen bei ebay insbesondere nach erzielten Auktionspreisen geschaut und mich daran orientiert. Gibt aber zur Zeit kaum was Gebrauchtes auf dem Markt.
    In Ebay sind dutzende beendete und verkaufte Angebote. Die erziehlten Preise für das nackte Pult sind eher unter 1500€. Hab das aber jetzt nicht im Detail durchgeschaut.
  • Wie viel nehmt ihr für ein Multi-Track-Recording??
    • 15. November 2022 um 10:40
    Zitat von ThMusch
    Nehmen wir mal einen halbwegs guten Stick mit 256GB und annehmbarer Lese-/Schreibrate, dann bin ich bei min. 50€.
    Für die meisten Recordings dürften eher 64GB reichen.
    Transcend 64GB JetFlash 790 für 9,99€. Den kriegst du den Bewertungen nach in ner viertel Stunde voll. Und die 128GB-Variante kostet knapp 18€ .
    • 14. November 2022 um 19:15
    Warum machst du nicht in deinem alten Thread weiter?
    Da hast du nur eine Frage gestellt und dich nie wieder gemeldet.
    • 14. November 2022 um 09:09
    Zitat von ThMusch
    Muss da nochmal drauf rumdenken, war auch nur ein erster Aufschlag, um die Planung mal mit
    Du musst halt einen Sockel einrechnen. Es ist ja auch der Größte Aufwand überhaupt eine Aufnahme zu machen.
    z.B. 50€ damit du überhaupt einen Finger krumm machst und dann 2€ pro Kanal und Stunde, oder so. Das würde dann die oben erwähnten 100 - 150€ ergeben.
  • Sabine Navigator Software 6.61 gesucht !
    • 10. November 2022 um 19:39
    Hast du den Link schon versucht:
    Sabine
    Shared with Dropbox
    www.dropbox.com
  • Solides IEM System
    • 10. November 2022 um 09:16
    Ein bisschen mehr hat Dolby schon gemacht:
    Ich präzisiere: Dolby NR ist ein frequenzabhängiger Kompander.
    Das Prinzip ist aber eigentlich immer das gleiche: Vor der Übertragung die Dynamik komprimieren und danach wieder expandieren. Digital lässt sich das ganze halt stabiler und komplexer gestalten.
    Vielleicht kann Alex noch etwas Licht ins dunkel bringen.
    • 9. November 2022 um 19:05
    Dolby Noise Reduction wäre noch so ein Punkt, der bei FM für ein klareres Signal sorgen könnte.
    Dolby NR ist ein Kombander. Wird aber nicht mehr lizensiert.
    • 9. November 2022 um 13:33
    bitte verzeih mir, aber ich habe mir mal ein paar stellen angehört. und man hört da überall ein leichtes phasing. irgendwo wurde vermutlich vergessen, signale zeitlich zu korrigieren.
    Das ist nicht die Veranstaltung, die ich gemischt habe. Das war vom Chorfest in Heilbronn. Damit hatte ich nichts zu tun.
    Aber das Ganze wurde nochmal in Langenau aufgeführt, mit Solisten und Moderatoren aus den eigenen Reihen. Die Aufnahme gibt's aber leider nicht online.
    Ich wollte mit dem Videolink nur Art und Größe des Auftritts zeigen.
    • 9. November 2022 um 13:17
    diese digitale signalbearbeitung müsste ja auch in der normalen 3000er funkstrecke enthalten sein, oder? sonst gäbe es diese kompatibilität von normaler funkstrecke und dem IEM system ja nicht.
    Analoge Schaltungen mit nem DSP zu simulieren wäre ja kein Problem.
    Zitat von Farnor
    Audioinput > AD > Processing > DA > FM > transmission > FM > AD > Processing > DA > Amp > Hörer
    Die eigentliche Modulation läuft also noch analog ab, oder ist das als SDR gelöst?
    • 9. November 2022 um 09:16
    Und 40 Strecken Funk sind auch leichter als eine Kabel-Transflex. ^^
    Waren nur vier. Die Veranstaltung war einfach die Grenze dessen was ich mit meiner Ausrüstung leisten kann (Chor + erweiterte Bigband). Eigentlich wars sogar drüber. (34 Kanäle mit X32 Compact) War aber auch für den Verein eine einmalige Aktion.
    Die haben das hier zu Hause nochmal aufgeführt:
    Externer Inhalt youtu.be
    War eine tolle Veranstaltung.
  • Kann ich Themen ausblenden??
    • 8. November 2022 um 19:00
    Du kannst Themen abonnieren und dann nur diese Liste abarbeiten. Themen bei denen du geschreiben hast werden in der Standardeinstellung automatisch abonniert. Nachteil ist, dass du von abgespaltenen Themen dann nix mitkriegst. Außerdem fehlt dir dann natürlich die soziale Komponente, wenn du nur mit "Scheuklappen" mitliest.
  • HK LP 115 (Grau)
    • 8. November 2022 um 14:59
    Ähm... bei dieser Art der Aktenvernichtung entsteht eine Unmenge an Feinstaub, CO2 und anderen Rauchgasen.
    Jetzt wissen wir auch wer für den Feinstaub im Stuttgarter Kessel verantwortlich ist. Das zieht bestimmt alles von LuBu rüber.
  • [Defekt?] LD Systems Dave 12 G2
    • 7. November 2022 um 22:59
    Wenn du vom Verkäufer nur die 55€ willst sollte er glücklich sein und zahlen. Bei diesem Fehler muss man ja schon fast von Vorsatz ausgehen.
    • 7. November 2022 um 19:01
    Zitat von T-event
    einfach Stereo sollte wohl hoffentlich jedes Digitalpult auf USB können,
    Stimmt auch wieder. wobei das XR18 tatsächlich nur über nen Rechner aufnehmen kann. XR16 und XR12 können dagegen nur Stereo auf Stick.
    • 7. November 2022 um 18:58
    Ich hab aber auch schon ein paar sitzende Violinen mit Sendern ausgestattet weil mir die Speisadapter ausgegangen sind. Bei der Veranstaltung war einfach alles aus dem Lager im Einsatz.
    • 7. November 2022 um 18:54
    Zitat von slaytalix
    damals waren die Zeiten noch fast einfacher. Mini Disc über 2 TRK Recording am GL 2400.
    Es hindert dich auch heute keiner daran, mit analog Stereo auf einen einfachen (SD-) Recorder zu gehen. Das X32 hat dafür sogar noch Cinch!
