  2. floger
Beiträge von floger
  • Festival Change-Over/Soundcheck Praxis
    • 8. Juni 2022 um 11:02
    Da könnte man sich dann noch eine externe WLAN-Antenne dranbasteln für besseren Empfang.
    Und dann noch ein Bauchladen mit dem kompletten FOH. :S
  • Schutzhüllen reparieren
    • 8. Juni 2022 um 09:32
    Kleine Löcher hab ich von Hand gestopft und mit Epoxy versiegelt. Das klappt aber bei größeren Rissen nicht mehr. Da würde ich mal Reparaturkits für Campingzelte anschauen.
    • 8. Juni 2022 um 09:26
    Zitat von lisa f.
    Und was ich völlig ablehne sind XR18 u.ä. Geräte ohne Misch Hardware. *schauder.*
    Dafür gibt's ja das X-Touch. Für kleine Sachen oder als Notzugriff falls das Tablet mal nicht will. Wobei man dafür auch einen Laptop übers Netzwerk anschließen kann.
    Aber irgendwie läuft das grad vom ursprünglichen Thema weg.
  • HDMI Extender "günstig"
    • 6. Juni 2022 um 18:06
    IP und 150m? :/
    Und dann ich soo günstig. Das Teil ist mir irgendwie suspekt.
    Funktioniert das auch mit anderen Geräten im Netz? Latenz? Zuverlässigkeit?
    • 6. Juni 2022 um 08:40
    Zitat von siwi
    Glas ist diesbezüglich auch nicht immer ganz einfach, dort darauf achten, dass sie einen Rückkanal haben und ganz wichtig mit Netzteil. Ansonsten kann es bei schwachen Grafikkarte ein Stromproblem geben.
    Rückkanal haben mittlerweile alle AOC, wenn ich das richtig sehe. Aber mit dem Strom hast du recht. Meine Kamera liefert auch nicht genug. Dafür gibt's aber für 5€ Adapter, die mittels USB gespeist werden. Für dreimal im Jahr ein durchaus akzeptabler Kabelsalat. Das Gewirr liegt ja nur bei der Quelle.
    • 5. Juni 2022 um 11:00
    Als ich vor der Überlegung stand, hab ich keine HDMI-CAT-Extender gefunden, die über 50m - 60m gingen. Und wie zuverlässig das läuft ist dann halt auch die Frage.
    Für 100 - 150€ gibts 100m optische HDMI-Kabel. Die untestützen sogar 4k und verhalten sich wie normale HDM-Kabel. Und die sind garnicht soo empfindlich. Man sollte sie halt nicht mutwillig knicken oder mit dem Stapler drüber fahren.
    Und für 670€ gäbe es dsogar ein trittfestes (Armored). Das wäre immer noch billiger als der Kramer.
    EDIT: Hier z.B. von Sommer:
    Sommer cable Shop | HDMI® AOC Armored | HDMI® / HDMI® | online kaufen
    Nochmal EDIT: Gibts auch ohne Trommel und Steckerschutz für gut 300€.
    • 4. Juni 2022 um 10:36
    Ohne 4K gibt's viel.
    Aber was spricht gegen aktive oder optische Kabel? Da hängt dann keine extra Kästchen rum. Außerdem funktionieren die recht zuverlässig und sind auch nicht soo teure. Oder musst du unbedingt über CAT?
  • Martin Audio W8 12“ Speaker
    • 2. Juni 2022 um 18:39
    öööh - Die Impedanz wird durch die Spule bestimmt, und die hängt an der Pappe. Der Magnet ist ja nur ein Metallklotz der für das statische Feld sorgt. ;)
    Von welchem Blech sprichst du?
  • Ground Probleme bei Netzwerken
    • 1. Juni 2022 um 19:15
    natürlich funktioniert es nur, wenn die leitung symmetrisch ausgeführt ist.
    Inklusive Treiber und Empfänger, also auch Spannungshub, Impedanz,... Sonst baut man sich eine lustige Antenne. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Nicht dass einer meint, nur weil er irgendwo zwei Leitungen verzwirbelt, auf einmal die ultimative Übertragungsstrecke geschaffen hat.
    • 1. Juni 2022 um 13:59
    was gegen HF einstreuungen übrigens noch mehr hilft als der schirm, ist die verdrillung der leiter.
    Aber nur wenn alles durchgehend sauber symmetrisch aufgebaut ist. Dann funktioniert das aber sehr gut.
    • 1. Juni 2022 um 13:45
    Zitat von niggles
    Der beste Schirm ist an beiden (!) Enden niederohmig mit dem PA bzw. "Medienerde" verbunden, hat aber keine weitere direkte Verbindung zur örtlichen Gerätemasse und/oder dem PE der Endgeräte.
    Das ist technisch gar nicht so einfach und durchaus unüblich.
    Meiner Erfahrung nach haben Geräte, bei denen alles metallische und schirmende fest miteinander verschraubt ist, weniger Probleme mit irgend welchen vagabundierenden Störungen oder Ableitströmen.
  • Zwei Pulte, ein Protokoll und trotzdem unterschiedliche CAT-Kabeleigenschaften erforderlich?
    • 30. Mai 2022 um 19:16
    Zitat von Circumbendibus
    pro snake 88785-100
    Ist da auch das Belden Industrial Ethernet 74002PU drauf? Das war zumindest bei meiner 50m Trommel von 2014 der Fall.
    • 30. Mai 2022 um 15:51
    Nö. Der Stecker ist tatsächlich immer so dämlich belegt.
    • 30. Mai 2022 um 13:21
    Was hat die Bezeichnung der Signale mit Pegel, Impedanz, galvanischer Trennung und der Leitungscodierung (NRZ?) zu tun? Auch die Bandbreite ist ähnlich, wenn nicht sogar niedriger als bei einem 100MBit Netzwerk.
    Deshalb ist verwunderlich warum AES50 solche Probleme hat, wo ein Netzwerk stabil funktioniert.
    Ich vermute, das hat unter anderem mit Laufzeitunterschieden zwischen den Paaren zu tun.
  • PA Anlage mit verschieden Ohmigen Lautsprechern auf was sollte man Achten
    • 29. Mai 2022 um 23:07
    Zitat von DeeJay Sharty
    Ich hatte die Anlage von einem Verleiher
    Der sollte sich aber wenigstens die Mühe machen und passende Komponenten verleihen.
    und der hat sie mir nicht mal aufgebaut
    Normal. Außerdem würde bei dieser Anlage das Anliefern und Aufbauen vermutlich mehr kosten als die Miete.
    • 29. Mai 2022 um 18:40
    Zitat von marcoboy
    Nun bei AES50 darf man nicht vergessen das es sich um entgegen zu Ethernet völlig andere Hardware handelt.
    Der physikalische Teil der Schnittstelle wird schon ähnlich sein.
    • 29. Mai 2022 um 17:24
    Die Tops gehören ja an den Top-Ausgang vom Subwoofer. Damit sind diese ja nur bei höheren Frequenzen aktiv und der Sub nur in den tiefen. Das gibt dann über den gesamten Frequenzbereich eine Impedanz von, tja, äh..., 4 - 8 Ohm.
    Das Ganze ist insofern Murks, weil die Weiche im Sub nicht zur Impedanz der Tops passt und folglich die Grenzfrequenz nach oben Steigt. Damit hast du im Übernahmebereich ein Loch und eine verschobene Phase. Dazu trennt der Sub offensichtlich bei 250Hz?! Da langweilen sich selbst die billigen Doppel-15er.
    Wenn Ihr Subs und Tops einfach parallelgeschaltet habt, dann wars eh Murks. Bzw, wenn die Endstufe überlebt hat, wars doch OK.
  • PK Sound, Trinty10 advanced robotic linearray Hat das schonmal jemand gehört ?
    • 29. Mai 2022 um 13:08
    Wobei ich diese Bezeichnung auch irgendwie dämlich finde. Nur weil man z.B. Student ist, ist man ja nicht 24/7 studierend. Einzig beim Zufußgehenden ist diese Art der Bezeichnung sinnig.
    • 29. Mai 2022 um 12:36
    Warum MIDAS überhaupt auf die Idee gekommen ist, das ganze mit UTP zu spezifizieren hab ich sowieso nicht verstanden. Bei uns ist doch alles außer Strom und Lautsprecherkabel geschirmt. Und UTP für Ethernet machen auch nur die Amis. Dafür legen die Strom in Metallrohren...
    Aber allgemein scheint ein gescheites Kabel und saubere Masseführung das A und O zu sein. Das wars aber schon immer.
    • 28. Mai 2022 um 23:58
    Zitat von Ton Heini
    schont man die Stecker und zieht sich keinen Dreck in die Stecker.
    Da gehört bei Ethercon sowieso ein Verhüterli drüber. Sonst wird das ein sehr kurzes Vergnügen
