Beiträge von floger
Ein über Jahre gelagertes oder in kleinen Stückzahlen nachproduziertes Teil, mit einem Materialwert von 40€, das aus einer guten amtlichen Box eine sehr gute amtliche Box macht, für unter 100€ zu bekommen findet ihr teuer?
Ältere Control one sind 4Ohm
Neuere Modelle laufen auf 8Ohm
Sicher, dass das nicht andersrum ist? Bei JBL selber und Thomann werden sie mit 4 Ohm gelistet.
Mediamarkt listet sie mit 8 Ohm, verlinkt allerdings ein Datenblatt von 2011.
EDIT: Ich seht grad, dass das bei Thomann Control 1 Pro sind. Gibt's da nen Unterschied?
Warum gräbt man einen so alten Thread wieder aus, wenn der Fragesteller selber offensichtlich kein Interesse mehr hat?
Parallel Processing sollte man bei digitalen Pulten immer über den Wet Dry Regler vom FX lösen, bzw Hall eben 100% wet. Dann gibt's keine Probleme. Parallele Wege sind immer gefährlich. Und mit fällt auch kein sinnvolles Szenario ein, warum man das unbedingt so machen wollte.
Ah, ja, OK. Das ist ja völlig bescheuert.
Ich will nie wieder bei keinem Pult Gain und Pan in die Fader Flip Funktion integriert sehen. WTF.
Was wurde da beim Gain geflipt? Was soll der anderes machen als Gain?
Aber wenn du in einen Stereo-Bus sendest, brauchst du doch auch den Pan.
allerdings muss man dann natürlich trotzdem drüber nachdenken, welche konsequenzen sich z.b. aus "bus-zu-bus" ergeben können (stichwort latenz)
Das ist halt der Vorteil einer fixen Struktur. Kanal=>Bus=>(Main)=>Matrix. Dann ist auch die Latenz fix und alle Kanäle Kohärent. Wird etwas zurückgeroutet wird die Latenz halt verdoppelt und man weiß, dass man beim Zusammenmischen aufpassen muss.
Bei flexiblen Strukturen müsste man sich da etwas überlegen.
Aber prinzipiell wäre das ein sehr flexibles Konzept.
Irgendwie interessiert mich Technik im allgemeinen schon immer. Und Musik mach ich auch schon seit dem Kindergarten (Blockflöte). Daraus hat sich dann im Laufe der Zeit mein Interesse für Tontechnik ergeben.
Mein erster Mixer war ein MMX-4 den ich zusammen mit einem alten Kassettenrecorder in ein Holzkästchen eigebaut hatte. Später kam ein Sound Craft SA-100, Billig-Echo und Papas alte Dual HiFi-Anlage dazu. Damit haben wir dann als Realschüler das Klassenzimmer beschallt und erste Aufnahmeversuche mit der Band gemacht. Ab 1999 wurde es dann "professionell". Da haben wir uns dann ein Pult und effekte von Behringer und die ersten brauchbaren Mikros geleistet. In der Zeit hab ich dann auch angefangen erst unsere Chöre und später auch andere Vereine und Bands zu beschallen. Nachdem sich unsere Band aufgelöst hatte, bin ich dabei geblieben und hab nach und nach aufgerüstet.
Da dachte ich halt, das muss doch auch besser gehen....
So gehts mir hier in der Gegend leider regelmäßig, was ich durchaus schade finde. Denn das Kulturprogramm ist eigentlich gut.
Normalerweise sind Gobos ja rotationssymmetrisch. Deshalb interessiert die absolute Position sonst niemanden. Ich weiß ja nicht, wie die Dinger mechanisch aufgebaut sind, aber vermutlich ist das komplette deaktivieren der Drehung, bzw Festklemmen des Gobos die einfachste Lösung.
Das sind die ersten Geräte, die Ultranet 1:1 in ein anderes Format umwandeln!
Weiß man auch was man wohin routen kann? Ich werde aus der Anleitung nicht schlau.
Dank für die Erläuterungen. Der erste Teil der soweit klar.
"Midi action swap" auf den jeweiligen knob die hinterlegte Funktion im Knob ändern. Also bei Gain z.B. statt Gain im ersten Eintrag zu beispielsweise Trim im 8. Eintrag ändern
Und das wechselt zuverlässig zwischen diesen beiden Actions hin und her?
wie und womit machst du das?
Im MIDI-Menü von Mixing-Station. Oder was war die Frage?
Würde mich auch interessieren wie das bei dir aussieht!
Wie gesagt, ich wollte so nahe wie möglich beim XCTL-Layout bleiben, damit das meiste mit und ohne Rechner gleich bleibt. Ich weiß aber noch nicht ob das eine gute Idee ist. Im XCTL scheint auch einiges nicht implementiert zu sein.
Ich bin gerade dabei das Maping des X-Touch an das XCTL Layout anzupassen, damit die Overlays passen und ich mich nicht umgewöhnen muss. Außerdem hab ich das ganze noch um ein paar Funktionen erweitert. Mit dem XR18 bin ich durch. Jetzt stellt sich die Frage, ob man das irgendwie einfach auf das X32 kopieren kann. Oder gibte es zumindest eine Möglichkeit, dass man die Funktionen nicht für jeden Kanal einzeln programmieren muss?
Und noch zwei Fragen:
- Kann man irgendwie einen langen Tastendruck programmieren?
- Kann man eine art Shift-Taste Programmieren? Also dass der Action-Swap nur so lange gilt, wie man den Knopf hält.
EDIT: Und kann man irgendwie die Siebensegment-Anzeige ansteuern?
EDIT2: Ich glaube nach dem Jogg-Wheel hab ich schonmal gefragt. Das hab ich in der Liste der Controller auch nicht gefunden.
Wenn der Kemper streikt, kann man ja noch zur Not mit den Pulteffekten tricksen. Und der zweite Gitarrist ist ja auch noch da. Keyboarder haben auch gerne mal zwei Keyboards dabei. Ist dann halt nicht ganz optimal, aber machbar. Wenn alles im Pult ist, ist das halt der ultimative Single-Point-of-Failure.
Wo wir gerade beim Backup sind: Ich hab noch ein X32-Core im Stage-Rack. Könnte also zur Not mit dem Tablet mischen. Eine aktuelle Datensicherung sollte so oder so auf einem USB-Stick vorhanden sein.
