  2. floger
Beiträge von floger
  • A&H Update-Offensive
    • 11. Februar 2022 um 10:21
    Vielleicht haben sie einfach nur intelligent programmiert. Wenn sie einen sauberen HAL haben, müssen sie den "nur" einmal neu machen und austauschen und danach "einfach" alles neu kompilieren.
    • 10. Februar 2022 um 22:45
    Ein AMM gehört doch Post-Fader? Er soll ja auf den am lautesten hörbaren Kanal schalten und nicht auf gemutete Störquellen.
    Der Kompressor kommt dann halt in die Subgruppe. Bzw, wenn eine einzelne Quelle einen Kompressor braucht, dann ist das ja auch Teil des Gesamterlebnisses, das der AMM durchaus berücksichtigen darf.
  • Kleine Monitore: K&F CA106 - HK VT108 - EV ZX1-90 - ??
    • 10. Februar 2022 um 18:45
    Zitat von Hanseat
    Mir ist gerade die RCF 708MKIV als aktive Variante ins Auge gefallen (und preislich würde sie auch ins Budget passen).
    ... FIR-Technik ...
    Wie groß ist bei der Box denn das Delay? FIR geht ja nicht ohne. Das könnte bei Monitoranwenungen Probleme bereiten.
    Edit: Ausßerdem gibt's ja schöneres und praktischeres als diese Box als Monitor.
    • 10. Februar 2022 um 10:40
    Ah, das ist quasi ein DCA für jeden Abgriff.
  • MicMute (Software)
    • 10. Februar 2022 um 09:41
    Aber mit smooth Transition bitte!
    • 10. Februar 2022 um 09:38
    Naja, das liegt nicht an der Flexibilität. Das ist halt einfach falsch bezeichnet. Oder hat das SQ den Fader weiter vorne im Channelstrip?
  • Behringer Flow 8
    • 8. Februar 2022 um 14:06
    BT ist da eine Katastrophe. Synchronizität zum Bild klappt je nach Gerätekombination (Fernseher/Laptop/Tablet/Headset/BT-Speaker/AV-Receiver) mal besser, mal schlechter und mal überhaupt nicht.
    • 8. Februar 2022 um 10:38
    Es gibt auch noch ASIO Direct Monitoring. Dabei wird der direkte Pfad in der Soundkarte über die DAW gesteuert. Ich wüsste aber nicht ob das das Pult unterstützt. Eher nicht. Abgesehen davon ist der Effekt der selbe, als wenn man das Monitoring am Pult bedient. ASIO Direct Monitoring ist wohl eher für Soundkarten ohne Bedienelemente gedacht.
    • 8. Februar 2022 um 08:59
    Eben. Monitoring läuft direkt über das Pult. Und für die Aufnahme wird die Latenz normalerweise rausgerechnet. Da könntest du auch eine halbe Sekunde haben und es würde trotzdem funktionieren.
  • Harting Neutralleiter Anschlüsse bei gebrauchtem Dimmer
    • 7. Februar 2022 um 09:13
    In klemmen mit Zunge darf soweit ich weiß alles rein. Nur bei Federklemmen sind Aderendhülsen problematisch.
  • Vorhandenes Arduino System mit DMX verbinden
    • 6. Februar 2022 um 10:20
    Das kommt darauf an, welche LEDs verbaut sind. Sind es die einfachen Strips, die für jede Grundfarbe einen Anschluss haben und bei denen einfach alle LEDs in der selben Farbe leuchten, dann passen die vorgeschlagenen Teile.
    Lassen sich die LEDs einzeln ansteuern, dann brauchst du eien Eindrahtbus-Decoder.
    • 5. Februar 2022 um 16:46
    Für Arduino gibt es doch DMX-Shields und eine DMX-Library. Sollte also machbar sein. Alternativ geht auch Artnet mit Ethernet-Shield. Dann aber bitte den "guten" Chip mit integriertem Stack verwenden. Sonst ist der Arduino leicht überfordert.
    Du musst dann halt noch die Software im Arduino anpassen.
  • Hk Audio Linear 5 112 FA Rauschen beim Gain Regeln
    • 5. Februar 2022 um 14:54
    Haben Potis an Amps eigentlich eh nur 2 nutzbare Positionen?
    Bei Aktivboxen haben sie auch gerne mal eine Mittelstellung für Nominalpegel.
  • Mikrofon für Zuschauer (Atmo) Hybridveranstaltung Jahreshauptversammlung
    • 5. Februar 2022 um 11:50
    Das Problem ist ja, dass du die Atmos während der Reden runterdrehen musst, damit man der Versammlung ohne Ohrenkrebs und Kopfweh folgen kann. Damit sind deine Zwischenrufe eh nicht hörbar.
    Ansonsten könnte man es mit mehreren verteilten (Richtrohr-) Mikros versuchen, die über einen Automatikmixer laufen und als ganzes von den Rednermikros weggeduckt werden.
    Also 1x Automatikmixer und Subgruppe für Redner, 1x Automatikmixer und Subgruppe für Publikum, und die erste Subgruppe duckt über Saidchain die zweite Subgruppe.
  • Grundausstattung Mikrofone für Schule
    • 4. Februar 2022 um 19:17
    Zitat von kilian
    M201 ist ein tolles Mikro, aber leider nicht ganz so widerstandsfähig.
    Aber dennoch besser als ein SM57 - auch mechanisch.
    • 4. Februar 2022 um 12:37
    Ersetze SM57 durch M201.
  • MD441 klingt nur noch extrem mittig - Diagnose / Reparatur-Prognose?
    • 2. Februar 2022 um 22:55
    Ich weiß auch nicht was Neumann da gemacht hat, und warum die ÖR da so drauf stehen. Der Popfilter ist miserabel (Dieter Nuhr ist damit überhaupt nicht kompatibel), der Grundcharakter taugt überhaupt nicht für Sprache und ich meine mich an Berichte zu erinnern, dass es Probleme mit Feuchtigkeit gibt. Die Sennheiserkapseln funktionieren dagegen absolut problemlos. Brauchen nur oben etwas Shelving und unten Lowcut.
    • 2. Februar 2022 um 19:00
    Wenn drehen nicht hilft, hilft noch mehr drehen. Gerne auch intensiver im fraglichen Bereich. Ansonsten Tunerspray. Und wenn das nicht hilft, hilft nur austauschen.
    • 2. Februar 2022 um 18:58
    Zitat von niggles
    Die meinen immer noch dass es eine schlaue Idee ist für bei der Sendung live auf die Beschallung für ein paar tausend Zuschauer übertragene Interviews einen SKM5000 mit Kondensatorkapsel zu verwenden...
    Was spricht gegen ein SKM5000 mit Kondensatorkapsel? Hatte damit noch nie Probleme. Nur die Neumannkapsel geht meiner Meinung nach gar nicht. Die kenn ich aber nur aus dem Fernsehen.
    • 31. Januar 2022 um 10:05
    Zitat von davidgiga1993
    Gibt es schon, zumindest für MCU Midi Geräte (z.B. X-Touch)
    Dann sage ich Danke. Hatte nach dem X-ten manuell gedrehten Parameter irgend wann mal aufgegeben.
