  2. floger
Beiträge von floger
  • LMT 212 Preisleistung
    • 19. Januar 2022 um 22:46
    Zitat von topandre
    Die Arbeit ist eigentlich zweitrangig, bin noch Schüler, hab also Zeit. Was heißt ganz ok? Reichen die um zwei bis 4 Subs drunter zu stellen und um um die 200Leute zu beschallen? Oder könntest du mir vielleicht ein vergleichbares Eigenbautopteil empfehlen?
    Ganz OK heißt, dass du vermutlich nicht viel besseres für das Geld kriegst. Zumindest liest man das hier öfters. Ich selber kenne nur ein paar von den ganz billigen Thomann Boxen, und selbst die haben keine Auffälligkeiten. Für Eigenbauempfehlungen fragst du aber den falschen.
    Zitat von topandre
    Das über ein Hornsub auch Horntops müssen hab ich noch nicht gehört, ist das so?
    Erlabut ist, was gefällt. Wäre dann halt Stilecht.
    Zitat von topandre
    Bleibt nur noch die Frage ob ich jetzt eher zwei 112M kaufen sollte oder ob es Bausätze gibt, die günstiger sind oder für das gleich mehr können.
    Das echt schwierig. Bis du die JL12 gebaut hast wird die auch nicht billiger, dafür aber weniger flexibel. Welche besser klingt kann ich dir nicht sagen. Eigenbau lohnt sich kaum noch, außer man will experimentieren. Aber dann wirds schnell richtig teuer und aufwendig.
  • EAW KF650e Biamp Mode Controller Einstellungen / Trennfrequenzen
    • 19. Januar 2022 um 16:07
    2 => 3
    3 => 2
    5 => 5
    Wenn man ein Null-Modem-Kabel braucht, dann müsste der Controller ein Männchen haben.
    Hat er ein Weibchen, dann passt ein 1:1-Kabel. Denn auf der PC-Seite ist immer ein Männchen.
    Natürlich gibt es auch Wildwuchs auf den obiges nicht zutrifft.
    • 19. Januar 2022 um 13:39
    Willkommen im Forum!
    Zitat von topandre
    Mir ist bewusst, dass die für den einen Sub total überdimensioniert sind, es kommt aber bald ein zweiter dazu und ich möchte von den Topteilen auch genug Luft haben, dass ich auch vier Bässe drunter stellen könnte.
    Wohl eher sechs bis acht. In so geringer Stückzahl funktioniert das Horn eh nicht. Da würde ich eher auf klassische Bassreflex-Kisten setzen.
    Für bis zu vier von den Subs reicht ein potentes 12" Top. Oder 2x10" bzw 2x8".
    2x12" ist vor allem auch recht unhandlich. Das Top muss ja auf ein Stativ.
    Zitat von topandre
    Jetzt frag ich mich nur ob ich mit dem ein oder anderen Fertigteil noch glücklicher werden würde. z.B. das Achat 112M von theBox. Das hat ja "nur" 5dB weniger Druck und das für nur 370€. Was denkt ihr? Ist der unterschied zwischen dem und dem LMT212 so groß, dass sich der Aufpreis lohnt? Und wenn ja warum, wegen der Lautstärke ja wahrscheinlich nicht.
    Du hast vor allem auch keine Arbeit damit. Die Thomann-Boxen sind wohl ganz OK, vor allem in Anbetracht des Preises.
    Aber gehören über diesen Sub nicht auch Horntops?
    Zitat von topandre
    Ist einfach der Preis veraltet und alles ist inzwischen so viel teurer
    Kann schon sein. Ich habe das Gefühl, dass die Updates bei Jobst sehr zögerlich sind. Dass die Kommunikation etwas zäh ist, hast du ja auch schon gemerkt.
  • Yamaha, Dante & VST
    • 18. Januar 2022 um 16:47
    Das Teil hat aber nur 16x16 Kanäle über DANTE.
    Das bedeutet, dass man für eine Mehrspuraufnahme zusätzlich noch eine Virtuelle Soundkarte über den LAN-Port des Rechners braucht.
    • 18. Januar 2022 um 16:15
    da schätze ich Yamaha als japanischen hersteller einfach als zuverlässiger ein.
    Du kannst zumindest davon ausgehen, dass ein Japaner Selbstmord begeht, wenn er das Versprechen nicht einhalten kann. Das bringt dir persönlich halt leider nichts.
  • Antennenanschluß Swissonic Professional Router ?
    • 18. Januar 2022 um 13:51
    Zitat von julianstroebel
    Ist SMA.
    Sicher? Auf den Bildern sieht mir das sehr nach reverse SMA aus.
    • 17. Januar 2022 um 18:40
    Ich würde mit 99% Wahrscheinlichkeit behaupten, dass das SMA oider Reverse SMA ist. Welches von beiden sieht man leider erst, wenn man die Antenne abschraubt.
    EDIT: Ist reverse SMA:
    Guck mal da:
    Swissonic Professional Router 2 Test :: bonedo.de
    www.bonedo.de
  • Erfahrungen HK L5 115 f passive fullrange tops
    • 17. Januar 2022 um 15:58
    Ich würde, wenn ich Bass brauche, grundsätzlich einen Sub mitnehmen. Und für den Gitarrero oder Sprache reichen 12" auch. PA-Tops produzieren einfach keine tiefen Töne. Außer so Spezialdinger wie die KS CPD14. Aber auch die hat das Problem, dass sie nicht auf dem Boden steht, was beim Sub im Bass normalerweise nochmal für ein paar Hz und dB extra sorgt.
  • AKG Solidtube Kabel 6 pin
    • 17. Januar 2022 um 11:37
    Von Sommer gäbe es das passende Kabel mit verdrilltem Paar für Audio, zwei extra dicken Andern für die Heizung und noch drei weitere, von denen du eine für die Anodenspannung nehmen kannst. Die restlichen beiden kannst du dann für zusätzliche Masse und/oder gedoppelte Anodenversorgung nutzen.
    Sommer cable Shop | Mikrofonkabel SC-Octave Tube; 5 x 0,14 mm²; 2 x 0,50 mm²; PVC Ø 6,50 mm; grau | online kaufen
  • IP-Audio via Funk?
    • 12. Januar 2022 um 08:53
    Darf man fragen, was das werden soll?
    Da es im professionellen Bereich entweder Protokolle mit geringer Latenz auf LAN-Basis (z.B. Dante, AVB) oder eben Streaming durchs Internet gibt, bleibt dir wohl nur eine Bastellösung.
    • 12. Januar 2022 um 08:47
    Zitat von theHELL
    Schön finde ich die analoge Uhr unter der optischen Maus
    Habs grerade ausprobiert. Geht nicht. Zumindest nicht mit meiner Uhr. :(
    • 11. Januar 2022 um 09:13
    Bei uns im Haus wurden 1988 noch alle Zuleitungen zu den Unterverteilern in TN-C ausgeführt. Das ist sowas von nervig, weil es in Kombination mit anderen geerdeten Dingen (Antenne) immer Brummschleifen und Schaltknackeinkopplungen gibt.
  • Neue Forensoftware
    • 11. Januar 2022 um 09:10
    Zitat von treibsand
    Aber als Schneidebrettchen taugt es noch
    Externer Inhalt youtu.be
    • 10. Januar 2022 um 21:04
    Schon mal versucht den Browser-Cache zu löschen? Hilft manchmal bei solchen Problemen, egal welcher Browser auf welchem System.
  • Bauerndrehstromverlängerungsleitung Norm?
    • 10. Januar 2022 um 13:29
    Zitat von Jürgen Klingel
    Aus dem Grund sind CEE-Kabel nicht geklärter Herkunft kritisch zu prüfen.
    Wir hatten schon in einem Verteiler von der Stadt eine PE-N-Brücke! Dazu noch viel zu dünn. Da hatte wohl mal jemand auf der letzten Veranstaltung einen Bauerndrehstrom kompensiert. Man darf sich einfach auf garnichts verlassen.
    • 10. Januar 2022 um 13:17
    Bei ortsveränderlichen Geräten gibt es keinen PEN! Das ist entweder PE+N oder eben nur PE, wenn kein N benötigt wird. Dann muss meines Wissens aber auch der richtige Stecker dafür verwendet werden. Bei der Norm bin ich aber auch überfragt.
  • Leitungsschutzschalter - Montage auf Abstand?
    • 3. Januar 2022 um 09:22
    Zitat von skyper
    Dass der Großteil der verkauften Stromverteiler dieses Prüfverfahren bestehen würde wage ich ernsthaft zu bezweifeln. Da so ein Prüfablauf im mittleren vierstelligen Bereich liegt macht das natürlich keiner, auch wenn es durch das Aufbringen des CE Zeichens erforderlich sein dürfte. (Produktsicherheitsgesetz)
    Wobei ein zu frühes Auslösen im Sinne der Produktsicherheit kein Problem darstellt.
    Anderweitig ausfallen, kokeln oder schmelzen darf natürlich nichts.
    • 2. Januar 2022 um 23:59
    Dann sollte man das vielleicht mal den Herstellern der Automaten und den Elektrikern sagen. Ich hab jedenfalls noch keinen Verteilerschrank gesehen, bei dem die Automaten auf Lücke waren. Geht auch nicht, wenn man die von den Herstellern verfügbaren Phasenschienen nutzt.
  • LED PAR-Kannen: Welche LEDs als Ersatzteile?
    • 2. Januar 2022 um 23:53
    Das sind doch diese Dinger mit 5mm LEDs, oder nicht? Dann nimm irgend was, das grob vom Abstrahlwinkel passt. Gut waren die Teile nie und werden sie nie, egal was du einbaust.
  • kleiner "EasyTilt" gesucht
    • 2. Januar 2022 um 19:06
    Biddeschön:
    One-Man-Mixer-Stand - Gibt es sowas?
