  2. floger
Beiträge von floger
  • Allen Head qu16 oder sq5
    • 24. August 2021 um 22:24
    Man muss auch bedenken, dass der EQ des X32 bis Q = 10 geht. Das ist dann praktisch ein Schwingkreis. Natürlich hört man da was brummen und wummern.
    • 24. August 2021 um 20:51
    Hast du beim X32 vergessen den Lowcut hoch zu drehen? Standardmäßig steht der bei 10 Hz oder so.
    Anders kann ich mir das Phänomen nicht erklären.
    Zitat von elbiz0
    meine hilfe suche war eigentlich ob es klangliche unterschied zwischen den beiden pulten gibt was den Mehrpreis rechtfertigt . Geld ist nicht wichtig solange eine Mehrwert angeboten wird.
    Solange es so krasse Unterschiede zum X32 gibt würde ich trotzdem erst den Bedienfehler suchen. Denn wenn man die EQs flat lässt dürfte man zwischen diesen Pulten eigentlich keinen großen Untersichied hören.
    • 24. August 2021 um 20:08
    Zitat von elbiz0
    Es rauscht aber definitiv mit Midas verglichen.
    Ich weiß, dass das Midas ca 10dB weniger rauscht. Aber bei einem Gesangsmikro, sollte das Rauschen beim X32 trotzdem nicht relevant sein.
    Zitat von elbiz0
    Versuch mal dein Mikrofonkanal mit peq
    +12db die Frequenzen zwischen 100-500hz anzuheben , du wirst sehen was da an unangenehme Übertönung hervorgeht . diese überhöhung kannst du mit QU16 nicht hören.
    Wie jetzt? Du hebst den Bereich 100 - 500 Hz um 12dB an und wunderst dich, dass es dröhnt? Wenn das bei einem Pult nicht dröhnt würde ich eher nach dem Fehler suchen.
  • Schwachstellen Mikrofonkabel
    • 24. August 2021 um 17:15
    Wenn man sich die Ersatzhülsen mal anschaut sieht man, dass es da zwei crimpstellen gibt. Eine für die Isolierung und eine fürs Kupfer:
    https://www.neutrik.com/de/produkt/ha-3mxx
    So kenne ich das nämlich, und so machts auch Sinn.
    Genau so beim Weibchen:
    https://www.neutrik.com/de/produkt/ha-3fxx
    • 24. August 2021 um 16:56
    Ich denke, daß das funktionieren kann - bei Illu-Fassungen wird ja auch ähnlich vorgegangen, um einen Kontakt zum Leiter herzustellen...
    Hab die Dinger noch nie aus der Nähe gesehen, geschweige denn selbst befestigt. Aber bist du dir sicher, dass das nicht auch eine Schneid-Klemm-Verbindung ist?
    EDIT: Laut Bilder ist das nur eine Spitze. Aber ist die dann gefedert?
    • 24. August 2021 um 16:53
    Sorry, da stimmt dann aber gewaltig etwas nicht. Egal welches (brauchbare) Mikro ich an das X32 anschließe, mit Lowcut und high und low Shelve (und vielleicht noch ein bisschen was bei 2kHz) bin ich bisher immer zu guten Ergebnissen gekommen. Und rauschen tut da bei einem direkt besungenen Gesangsmikro definitiv auch nichts.
    Ich würde mal behaupten, dass in dieser Anwendung kein Mensch den Unterschied zwischen X32, M32, QU16, SQ5 oder deutlich teureren Pulten hört. Also ist das Problem wo anders zu suchen.
    Und wenn du as QU16 schon in den Fingern hattest und es dir gefällt, warum nimmst du es dann nicht?
    • 24. August 2021 um 16:07
    Netzwerkkabel z.B. werden auch unabisoliert mit 'nem LSA-Werkzeug auf die Anschlüsse in Dosen aufgelegt...
    Ja, klar. Das ist ja die Schneid-Klemm-Technik. Da klemmt das Kupfer direkt wischen zwei Blechen.
    Aber hier scheint das ja nur gegen die Isolierung gequetscht zu werden.
    • 24. August 2021 um 14:44
    Ah, so sieht es auf dem Bild doch auch aus. Aber ist das wirklich so gedacht, dass man nicht abisoliert? Ist mir irgendwie suspekt.
    • 24. August 2021 um 13:14
    Aber bei echter Schneid-Klemm-Technik wird das Kupfer in einen Metallschlitz geklemmt. Das gibt eine saubere Verbindung die Jahrzehnte hält.
    Hier wird aber die Litze halbiert und in die Isolierung gedrückt. Da entsteht also kein richtiger Gegendruck. Und wenn der Kunststoff nachgibt ist der Kontakt pfutsch.
    • 24. August 2021 um 13:04
    Äh, die Kabel sollte man aber trotzdem abisolieren! Ist ja keine Schneid-klemm-Technik.
  • Informationen zu craaft Subwoofer C618 gesucht
    • 24. August 2021 um 09:12
    Zitat von Mike_Bass
    Weiß jemand, ob diese 18" Woofer mit passiver Weiche ausgestattet sind?
    Das Ding hat nur eine Buchse. Wo willst du denn dann im Passiv Betrieb dein Top abschließen? Außerdem wäre die Weiche bei aktiver Trennung ja im Weg. Also, nein, der Sub hat keine Weiche.
    Zitat von Mike_Bass
    Eigentlich müsste man doch davon ausgehen können, dass Subwoofer auch eine Weiche besitzen.
    Warum sollte er, wenn es ein aktiv getrenntes System ist? Kostet nur Geld und stört, weil die Aufgabe ja schon vom Controller übernommen wird. Dann würde doppelt gefiltert werden.
  • XLR Winkelsteckerfrage
    • 23. August 2021 um 23:53
    Hier mal das 'Problemkind'.....
    Da hätte ich die Stecker einfach schräg gewinkelt. Sieht im Zweifelsfall sogar besser aus als gerade nach unten.
    • 22. August 2021 um 23:59
    Zitat von skyper
    Da der Verzinnvorgang höchstens eine Sekunde dauert schmilzt auch die Isolierung der Innenleiter nicht an, das ist mit Lötkolben definitiv mehr Stress fürs Material.
    Man muss halt mit nem geregelten Kolben mit der richtigen Temperatur und dicker Spitze löten. Bei mir funktioniert das jedenfalls auch ohne Lötbad genau so schön.
    • 22. August 2021 um 21:36
    Zitat von niggles
    schieb ein Stück Schrumpfschlauch drüber
    Selbst das spare ich mir. Womit soll sich der Schirm denn kurzschließen? Wird doch durch die Zugentlastung isoliert.
    Zitat von niggles
    Abmanteln mit dem Cutter: Immer nur längs Richtung Kabelende ritzen,
    Abmanteln immer mit dem richtigen Werkzeug. Dann passiert auch nichts.
  • Dante mit PoE und HDMI auf dem gleichen CAT Kabel
    • 22. August 2021 um 17:41
    Außerdem muss man das erstmal irgenwie einbinden. Das gibt auch ein schönes Gebastel mit HDMI-Audio-Injektoren und -Extraktoren. Ersteres scheint es auch nichtmer zu geben.
    Da scheint mir die Dante-Variante irgendwie sympathischer, da sie Unabhängig vom eigentlichen A/V-Stream ist.
    • 20. August 2021 um 15:00
    Zitat von elTon
    Zur Konfiguration der Dante Verbindung braucht es allerdings sowieso einen Switch.
    Warum? Der Controller kann doch auf dem selben Rechner wie die virtuelle Dante Soundkarte laufen.
    Edit: Außerdem haben die Lindy Teile doch jeweils zwei Ethernet Ports.
    • 20. August 2021 um 14:03
    Ich würde mal behaupten, dass wenn dein HDBase-T ohne Störungen funktioniert, dann ist auch die getunnelte Netzwerkverbindung stabil. Ich nutze selbst kein Dante. Aber wenn sonst nicht viel auf dem Netzwerk los ist und du nur wenige Kanäle mit unkritischer Latenz überträgst, dann sehe ich da kein Problem.
    • 20. August 2021 um 11:19
    Da es zwischen den Ethernetports keine physikalische Verbindung gibt, geht da auch kein PoE drüber. Für PoE braucht man immer eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Du brauchst also einen zusätlichen Switch auf der Bühne, oder ein Interface mit Stromanschluss.
    Welches Mainboard liefert denn überhaupt PoE?
  • 32 Audiokanäle live über Internet übertragen
    • 18. August 2021 um 15:21
    Wenn das ganze eh für einen Stream gemischt wird, ist die Latenz doch egal. Fürs Monitoring wäre sie eh zu lang. Techniker müssen ja so oder so vor Ort sein. Also macht man das Monitoring vor Ort und für den Mix schickt man die Kanäle halt mit 2s bis 10s Latenz ins Studio.
  • Plötzliches Störsignal Sennheiser Funk-Setup
    • 14. August 2021 um 23:27
    Zitat von C_Passion
    Das heißt 863 - 865 MHz würdet ihr auch nach dem Frequenzscan komplett auslassen?! Was ist denn in dem Bereich beispielsweise kritisch?
    Das ist ein Consumer Band. Da drauf funkt jeder dusselige Funkkopfhörer und sonstiges Spielzeug. Anderseits geht der Trend da heutzutage eher Richtung 2,4GHz.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
