  2. floger
Beiträge von floger
  • Akkubetriebene Box MIT HALL für Kleinst - Gesangs - Auftritt
    • 25. April 2021 um 12:18
    LD Systems Road Buddy 10 HHD 2
    8h
    2x Funk
    16,5 kg
    FX
    Mit 750€ etwas über Budget, dafür alles drin, was du suchst.
  • Powersoft K DSP-Serie Analoges Signal Durchschleifen
    • 22. April 2021 um 09:13
    Zitat von grester
    Technisch ist das wahrscheinlich kein Problem vom Mixer auf 3-4 Endstufen (10k Ohm Eingang) passiv zu splitten von den Quell- und Zielimpedanzen her?
    Das sind normalerweise auch nur Drahtbrücken in den Endstufen.
    Man kann die Ausgangsbuchsen deshalb sogar als Eingang verwenden.
    • 21. April 2021 um 22:44
    Zitat von grester
    Ist es möglich bei den Powersoft K20 DSP-K4 DSP ein analoges Signal an weitere (Powersoft) K DSP Endstufen durchzuschleifen.
    Was spricht gegen Y-Kabel?
    Zitat von grester
    Oder ist die einzige Möglichkeit dafür, das Signal nach dem Analog-Mixer per AD-Wandler zu AES zu wandeln?
    Und dann?
  • Neues Chassis für Aegis Sub (Hifi nicht PA) min. 150W 8Ohm
    • 18. April 2021 um 10:35
    Hast du mal bei Visaton geschaut? Die haben Vorschläge zu Gehäusegrößen zu ihren Chassis. Vielleicht passt ja was.
    Zitat von Scyte
    Man könnte natürlich ganz zur Not noch einen vier Ohm Widerstand in Reihe schalten
    Das würde würde lassen. Durch die dann erhöhte Quellimpedanz verschiebt sich die Resonanz und der Frequenzgang. Dann kannst du gleich irgendwas einbauen.
  • Desk Dough - Das erste komplett digitale Fixture
    • 17. April 2021 um 15:14
    Entweder ich verstehe dich nicht, oder du verstehst das Prinzip nicht. :/
    • 17. April 2021 um 13:10
    Zitat von simonstpauli
    Ist der Plan bei Beams nicht, daß die 3-dimensional sind? Ein Videoprojektor projiziert ja nur auf eine Fläche.
    Ein Beam ist immer dreidimensional. Erst wenn du damit auf eine Wand leuchtest entsteht ein flaches Bild.
    Eine Svoboda kann ich damit nicht ersetzen (als Beispiel)
    Soll es ja auch nicht.
  • Kofferaum-kompatibles Top mit guter Richtwirkung
    • 15. April 2021 um 09:15
    Welcher Hersteller hat denn mittlerweile die Physik überlistet? Eine einzelne 12" bzw. 15" Membran hat aufgrund der Größe nunmal eine gewisse Abstrahlcharakteristik. Um 200 Hz noch sauber zu richten, braucht man ein großes Horn oder gaaanz viel Membranfläche, was dann aber nichtmehr in einen Kombi passt. Deshalb klappt das mit der definierten Abstrahlung meistens erst, wenn der Hochtöner übernimmt.
    • 14. April 2021 um 10:06
    Zitat von UweLam
    Vor knapp 2 Jahren hatte ich mir auch einige Cassetten bestellt. Grund: Ich hatte mir privat einen Oldtimer aus den 60er`n gekauft. Da wollte ich der Zeit angepasste Musik hören. Es ist nur ein Radio-Cassetten Teil verbaut. (Nicht aus dem KFZ Baujahr, aber retro Design)
    Wie wärs damit?
    https://www.mercedes-fans.de/magazin/news/r…ten-design.7925
  • Bell B16-1000 Problem
    • 12. April 2021 um 19:55
    Zitat von Pat1
    Dazu müsste man die Kondensatoren ausbauen oder?
    Ja. Aber viele Multimeter haben doch die Möglichkeit Kapazitäten zu messen.
    • 12. April 2021 um 19:43
    Zitat von Pat1
    Konnte kein aufgeblähten oder keine Veränderungen bei den Elkos finden.
    Hast du gemessen? Wenn die ausgetrocknet sind sehen die ganz normal aus, haben aber die selbe Kapazität wie ein Stück Holz.
    • 12. April 2021 um 12:24
    Zitat von Pat1
    Ist das mit der Effekteinheit auch normal, oder könnte es da z.b kalte Lötstellen geben?
    Ich denke, dass der Reset nicht funktioniert. Möglicherweise wegen eines ausgetrockneten Kondensators.
  • Hardware für Software-Encoding x264 mit OBS
    • 11. April 2021 um 19:38
    Zitat von Biber
    Du brauchst weder eine leistungsstarke Grafikkarte noch viel RAM, falls du auf Software-Encoding setzen möchtest. Was übrigens eine sehr gute Wahl ist, bei geringer Bitrate ist die Qualität deutlich besser, als über NVENC (GPU/Hardwarebeschleunigt)
    Sind die GPUs echt so mies?
    • 11. April 2021 um 19:29
    Zitat von Chris Bangala
    So wie ich als laie das gelesen habe, kann man h265 in OBS nur zum Recorden nutzen und noch nicht zum streamen einsetzen.
    Ah Ok. Ich kenne OBS nur vom zugucken.
    Vor OBS hängt entweder ein Atem mini oder meistens ein Television Studio HD. Der Livestream erfolgt von dort über eine Capture Card Camlink ins MacBook zu OBS...
    Dann hält sich der Rechenaufwand ja in Grenzen. Trotzdem nehme Frage: Warum lasst ihr das encoden nicht die Grafikkarte machen?
    • 11. April 2021 um 18:22
    Also Resolve läuft mit 16GB flüssig. Und Wozu braucht man eine schnelle Platte bei Streaming? Dass man keinen Plattenspieler mehr einbaut sollte klar sein.
    Was hängt denn vor OBS? Kriegt das einen fertigen Stream oder muss das noch selber die drei Kameras verarbeiten?
    • 11. April 2021 um 17:43
    Fürs reine Streamen sollte die SSD egal sein. Aber man baut heute eigentlich immer NVME als Bootdevice ein. So teuer sind die nicht und der (Programm-) Start ist hoch spürbar schneller. Warum wollt ihr unbedingt Software encoding? So oder so sollte eigentlich ein Mittel schneller Rechner reichen. Ich sehe auch keinen Grund warum man mehr als RAM 16GB braucht.
    Edit: Und warum kein X265? Das dürfte einen deutlichen Sprung in der Qualität geben bei gleicher Bandbreite.
    • 11. April 2021 um 17:23
    Mal eine (vielleicht nicht ganz so) doofe Frage: Wozu braucht OBS eine RTX3090 für ein bisschen Video-Streamen + Overlay? Für Hardware-Encoding in guter Qualität tuts auch ne GTX1050. Alles andere reißt einem momentan ein Loch in den Geldbeutel.
    • 11. April 2021 um 17:13
    Das ist aber kein limitierendes Verhalten. Da das invertierte Expander-Signal stärker steigt als das Ursprungssignal, stellt sich eine "negative" Kompression ein.
    Das kann ja theoretisch auch gewollt sein, dass man bis auf Null-Pegel komprimiert. Andererseits kann man die maximale Kompression ja auch anhand des Ausgangspegels einstellen.
    Ja es ist eine etwas andere Kennlinie als ein Kompressor, aber je nach Anwendung muss das kein Nachteil sein.
    • 11. April 2021 um 09:01
    Zurück auf einen Eingang ist ungeschickt, wegen Latenz. Du könntest aber den Kanal splitten. Dann sollte das so gehen.
  • Switchcraft 228 Stecker - Alternativen?
    • 10. April 2021 um 20:42
    Hicon HI-J63MA05
  • Scancommander #8426 macht komische Sachen
    • 10. April 2021 um 09:50
    Das schware ist Plastik. Das kann theoretisch etwas ungünstiger auf Feuchtigkeit reagieren als Glas. Da aber eine Schottky-Diode sowieso nicht wirklich dicht ist, ist das auch völlig egal.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
