  2. floger
Beiträge von floger
    • 5. Dezember 2020 um 16:28
    Das ist doch vergebene Liebesmüh. Impfgegner und Coronaleugner werden es immer schaffen sich in der Opferrolle zu sehen
  • Soundcraft Ui24R - Benutzung als Audio Interface am PC
    • 5. Dezember 2020 um 13:23
    Zitat von kintaro829
    Ich dachte, dass das zw. -12 bis -6dB am Besten ist und das Mikro vernünftig laut ist im Discord/Teamspeak etc.
    Was kannst du mir denn als Profi empfehlen?
    Das Pult hat einen nominalen Pegel. Der liegt beim X32 z.B. bei -18 dBFS. Ui weiß ich nicht. Die meisten Pulte liegen aber in diesem Bereich und darauf sind auch die internen Algorithmen und einstellbaren Parameter ausgelegt. Dass das nicht mit den üblichen Kommunikationsprogrammen kompatibel ist ist natürlich ein Problem.
    • 5. Dezember 2020 um 11:06
    Doch das Rode Procaster ist sehr hungrig was GAIN angeht. Musste zu den +57dB noch mind. +10-12dB im Comp einstellen, sodass ich auf ca. -12dB bis -6dB im Out komme. Würde sich hier ein Kondensator Mikrofon mit Phantomspeisung anders verhalten und weniger GAIN benötigen? Hat da jemand Erfahrungen?
    Warum willst du denn so weit rauf?
    • 4. Dezember 2020 um 15:49
    Zitat von Schrumpeln
    Braucht das Rode Phantomspeisung,
    Das ist ein dynamisches Mikrofon. Also nein.
    • 4. Dezember 2020 um 14:02
    Bist du auch nah genug am Mikro dran? Vielleicht sind die Vorverstärker im Ui einfach nicht so gut wie im AG03.
    Oder es liegt einfach an der Latenz, dass sich die Signale über Knochenleitung und Kopfhörer am Ohr auslöschen.
    Hast du mal Aufnahmen verglichen, oder jemand anderen sprechen lassen?
  • Phasen drehen
    • 3. Dezember 2020 um 15:46
    Zitat von Dennis13
    Also am Kabel kann es nicht liegen, die habe ich alle selbst gelötet..
    Höhö :P
    Zitat von Dennis13
    wobei es wiederrum egal scheint ob ich auf dem Stack den oberen oder unteren Subwoofer in der Phase invertiere, das macht mich dann auch wieder etwas stutzig.
    Phase ist etwas relatives. Es ist egal welcher Lautsprecher verpolt ist. Das bisschen Fehler im Übernahmebereich zum Top fällt da nicht mehr auf.
  • Aktivbox mit Akku für Outdoor gesucht
    • 2. Dezember 2020 um 14:04
    Zitat von 4Art
    Wir stehen für solches Zeug auf Mipro. Der neueste Spross ist der Kasten hier: https://mipro-germany.de/produ…s-beschallungssystem.html
    Die hat aber keinen Akku.
    • 1. Dezember 2020 um 10:49
    Zitat von Club Zilli
    Ich benutze diese hier: https://www.denonpro.com/index.php/products/view3/envoi
    Das sieht mir sehr nach LD Road Buddy 10 aus. Den gibt's noch. Alternativ auch als the box MBA120W MKII HT.
  • Blu ray dolby atmos zuspieler
    • 1. Dezember 2020 um 10:05
    Wenn du die Sequenzen von der Bluray runter bekommst, dann kannst du sie doch auch wieder alle gemeinsam auf eine Bluray brennen. Dann kannst du die aktuelle Hardware behalten.
  • Techno Bass Druck
    • 28. November 2020 um 13:58
    Wie wäre es mit nem Eckhorn? Das dürfte in kleinen Räumen etwas weniger Probleme machen. Weiß aber nicht ob es da etwas im Budget gibt. Alternativ halt selber bauen.
  • M32R, X32 Compact, der „16 in Strips Trick“
    • 26. November 2020 um 22:55
    Zwei beliebige Tasten auf der linken Seite gleichzeitig drücken.
  • Techno Bass Druck
    • 26. November 2020 um 22:53
    Ist halt ein Bandpass. Klingt dafür aber durchaus ordentlich. Für deine Werkstatt reicht der locker.
  • 18-Sound XR1064
    • 26. November 2020 um 20:53
    Normalerweise ist bei einem Horn die Seite die flacher ausläuft die, die breiter strahlt.
  • Gibt es Erfahrungen zum Warm Audio WA-47jr Mikrofon?
    • 25. November 2020 um 15:39
    Wenn man sich die Daten so anschaut, würde ich mir zumindest keine Sorgen um den Vorverstärker machen, da das Mikrofon selber schon ordentlich Pegel liefert.
    Schon die Bewertungen beim großen T gelesen?
    Ich würde es ja einfach mal bestellen und testen. Wenn man ein Mikro mit Charakter sucht, muss einem das Ergebnis ja auch gefallen.
    • 23. November 2020 um 22:31
    Eventuell LD Roadman 102?
    Teufel ist mir irgendwie zu viel Marketing Geblubber.
  • Techno Bass Druck
    • 22. November 2020 um 16:42
    Zwischen Control 1 und 12" Top liegt aber dann doch ein ordentlicher Faktor an beschallbarer Fläche und Personenzahl. Außerdem ist für ein brauchbares Top ist dein Budget beteits aufgebraucht. Und einen Subwoofer brauchst du dann trotzdem.
    Für welchen Einsatzzweck solls denn jetzt sein? Kinderzimmer? Gartenparty? Vereinsfest?
  • MixingStation Korg korg nanokontrol 2?
    • 21. November 2020 um 10:40
    Unterstützt das Tablet überhaupt USB-OTG? Oder bleibt das Nanokontrol tot?
    Welches Tablet?
  • Interessante Vergleichsmessungen verschiedener Pulte
    • 21. November 2020 um 10:35
    Zitat von Loloverde
    Wird so nicht die Look Ahead Funktion bei DAW Gates gemacht?
    Da kannst du aber deutlich weiter in die Zukunft schauen. Ist ja nicht live. Und im Livemode funktioniert die Look Ahead Funktion nur auf Kosten einer höheren Systemlatenz, wenn überhaupt.
    • 20. November 2020 um 22:00
    Wandler haben ja auch eine Latenz. Ich denke nicht, dass das Geschwurbel vor dem tatsächlichen Ereignis anfängt ;)
    • 20. November 2020 um 19:16
    Good News:
    8)
    Edit: Es werden natürlich auch zugewiesene Busse neben den Kanälen angezeigt. Fragt sich nur wie sinnvoll es ist die gemeinsam mit Kanälen auf nem DCA zu haben.
    Außerdem bleibt der Spill erhalten, wenn man auf der rechten Faderbank etwas anderes auswählt.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
