Zugegebenermaßen ist das nicht der erste Treffer. Bei sowas hilft die Bildersuche.
Beiträge von floger
Aber am Ausgang kommt definitiv das Signal NACH Dsp raus, sprich Hi-Pass für Tops. Und im Dsp gibt es leider keine Einstellung "flat"!Sorry, aber ich tendiere hier dazu, der Bedienungsanleitung zu glauben.
OUTPUT – über den XLR-Ausgang wird das Eingangssignal an einen weiteren
Lautsprecher oder Subwoofer gesendet. INPUT 1 ist mit OUTPUT 1 und INPUT 2 mit
OUTPUT 2 verknüpft. Das Ausgangssignal wird von MASTER VOL- oder DSP-Einstellungen
nicht beeinflusst.
Irgendwo hab ich auch eine Anleitung gefunden, wie einer einen kompletten abgesägten Stecker verbaut hat. Die Stecker mit der seitlichen Schraube scheinen ganz gut zu passen.
Normalerweise kann man einfach den Link in der Adressleiste manuell ändern.
Macht mal halblang. Er war immer nur abends kurz online. Wenn ihr den Thread in eurer unbegrenzten Freizeit mit Fragen und Kuchen vollmüllt, kan er ja nichts dafür. Auserdem scheint er ja jetzt erst jetzt für den Upload freigeschaltetzu sein. Wer keinen Bock drauf hat braucht ja nicht zu antworten. Stürzt euch auf die echten Trolle.
Ich verstehe gerade auch nicht warum der Thread so plötzlich falsch abgebogen ist. Vor allem von Leuten, die bisher nichts sachdienliches beigetragen haben erwarte ich etwas Zurückhaltung.
Du kannst die Subs mit nur einem Kanal anfahren. Das wird intern summiert und auf die einzige vorhandene Endstufe geschickt.
Die Ausgänge des Sub hängen vor dem DSP. Da kommt genau das raus, was bei den Eingängen rein geht. Du kannst also einfach durchschleifen.
Für Variante B solltest du eine Mono Summe bilden. Ich habe mir dafür einen Adapter aus zwei Übertragen gebaut.
Es stehen also zwei viel zu schlanke Tops quasi auf Höhe und in Sichtweite der Headsets. Dann haben wir vermutlich das Problem gefunden.
Niere. Da kommt es natürlich sehr auf die Position an.
Unabhängig vom Aufbau ist die GL24 zu schmal um in Grundton auch nur ansatzweise Richtwirkung in der Horizontalen zu entfalten.
Die muss deshalb relativ hoch gehängt werden.
Ach ja, die Anschlussbelegung ist genau anders rum als man denkt. Grün ist hot (2) und rot ist cold (3).
Dann ist das Aggregat viel zu schwach.
Ich dachte auch mehr an die Schaltnetzteile im Kleinkram.
... lieber ne günstige gebrauchte USV, welche Frequenz- und Spannungsschwankungen auffangen kann - kommt eher mal vor, daß bei Last des Aggregats die 50Hz oder die 230V nach unten gehen, als daß Spannungsspitzen entstehen...
Wo will die Spannung denn hin? Heutzutage sind doch überall Schaltnetzteile drin, die bis 90V runter gehen. Und ein Eisenschwein läuft zur not auch mit 200V. Klingt halt nicht mehr ganz so toll.
Hab eine Zerlegeanleitung gefunden:
https://www.philsown.de/wie-zerlegt-ma…heiser-md-421-n
Auf dem 5. Bild sieht man das Röhrchen.
Es gibt auch Rack-USVs. Aber die will niemand durch die Gegend tragen.
Nur dass ich praktisch ohne Modulation die Störungen hatte. Aber ist ja auch egal 50kHz daneben ist einfach kacke.
Nachtunen lassen beim Hersteller lohnt sich immer Mal wieder
Da geht's aber nicht um 50kHz... Hoffentlich.
Der EM1046 lässt sich ja frei einstellen. Nur sollte man das halt auch richtig machen.
Schmeiß alles raus und bau die hier ein :
https://m.thomann.de/de/sennheiser_umbaukit_f_md_441.htm
Ich weiß, Sennheiser lässt sich das bisschen Plastik vergolden. Aber das Teil passt und funktioniert. Den Schalter braucht eh keiner.
Das Gehäuse sollte nach dem Zusammenbau dicht sein. Bei meinen war Silikon drin. Da sollte auch ein 1cm langes Röhrchen an der Kapsel sein.
EM1046. Da ist die Bandbreite wirklich schmal. Aber der Empfangspegel war relativ hoch. Und es waren noch weitere Sender im Einsatz. Deshalb gehe ich schon von Intermodulationen aus.
aber für wqas ist der dimmer regler?
Zum dimmen der Beleuchtung ?!
