  2. floger
Beiträge von floger
  • Die Transienten
    • 20. August 2019 um 19:48
    Leider kann man eine exakt begrenzte Anzahl Perioden nicht mit endlicher Bandbreite darstellen. Im besonderen bei einer so hohen Frequenz wird dir das Aliasingfilter deine so mühevoll geschnittene Periode zu einem auf- und abschwellenden etwas verbiegen.
  • Die Transienten
    • 20. August 2019 um 17:24
    Wolferl, ich glaube du solltest dich nochmal eingehend mit Signaltheorie beschäftigen. Die Zeitbasis eines Transientendesigners ist um Größenordnungen langsamer als das, was ein akustische System aus Luft und Lautsprecher leisten kann. Wir reden hier von Direktschall.
    Bei Resonanzen durch Reflexionen sieht das anders aus. Aber selbst das lässt sich in Frequenzbereich abbilden.
  • Superleichte Mischpultcases für Kofferjobs?
    • 19. August 2019 um 11:10
    Thomann lässt seine Billigcases aus Doppelstegplatten bauen. Die sind sehr leicht und halbwegs stabil. Aber ob die auch für größere Pultcases taugen kann ich nicht abschätzen. Vielleicht einfach mal anfragen.
  • dB Technologies Opera Live 405 / Behringer B215D Eurolive oder ganz andere?
    • 16. August 2019 um 15:23
    Ich habe jetzt nicht alle 12" und 15" dieser Welt gehört - eher im Gegenteil. Aber prinzipiell sind die 15er eigentlich zu groß um sauber an ein Horn in erträglicher Größe anzukoppeln. Deshalb wurden früher in 15"-Boxen auch noch Mitteltöner verbaut. (Siehe die alten Zeck, die jede Blaskapelle hatte.)
    Man kann das mit starken Antrieben, großen Hochtönern (mit anderen Nachteilen) und DSP wieder ausgleichen. Nur ist das mit Kosten verbunden, die bei Günstigen Boxen keiner zahlen will.
    Muss der 15" Tieftöner bis zur Übernahmefrequenz der typischerweise Verbauten Hochtonhörner dann wird das aber auch bei teueren Boxen nicht perfekt. Die Physik lässt sich nicht bestechen. Deshalb setzt man heutzutage dann, wenn es etwas mehr sein darf auf 2x8" 2x10" oder 2x12".
    Tiefbass wird aber aus den wenigsten dieser Konstrukte kommen, weil das Gehäuse dafür einfach zu klein ist.
    Mich wundert gerade, dass sich bisher niemand anders zu Wort gemeldet hat.
    BTW, db Technologies ist jetzt auch keine Nobelmarke. Nicht mit d&b verwechseln.
    • 16. August 2019 um 13:01
    Der Preis ist OK. Sind halt 15er. Für Konserve sind die sicher zu gebrauchen. Für Sprachübertragung und alles was schöne Mitten braucht vermutlich weniger. db kann halt auch nicht zaubern. Vielleicht kann noch jemand etwas dazu sagen, der die regelmäßig im Einsatz hat.
    • 16. August 2019 um 12:16
    Zitat von Autofan97
    Deswegen hätte ich gern mal die ein oder andere Meinung, vielleicht hat ja jemand schon beide gehört oder noch ein anderen Tip für 12 Zöller die in dem Budget gebraucht zu bekommen sind.
    Ich fand die Behringer B112D eigentlich ganz brauchbar.
    db Opera ist eine Liga drüber, sowohl Qualitativ, als auch im Preis. Die sind durchaus zu empfehlen. Allerdings kommst du da mit deinem Budget nicht hin.
    • 16. August 2019 um 11:04
    Für etwas Hintergrundberieselung reichen zur not auch 8". Ich hab mit zwei Stinger 8A G3 schon unseren Kindergartenplatz beschallt. Eigentlich waren die nur für Sprache gedacht. Aber selbst für die Tanzeinlage der Kinder kam genug Bass.
    Ein richtiges Fundament bekommst du sowieso nur mit einem Subwoofer. Oder mit entsprechend großen HiFi-Boxen. Die sind normalerweise auf Tiefgang und nicht auf Wirkungsgrad ausgelegt.
    • 16. August 2019 um 10:40
    Warum unbedingt 15"? Die klingen selten gut. Schau lieber nach 12"ern.
  • DMX über Mikrofon Leitungen reale Probleme?
    • 15. August 2019 um 08:46
    Mir brauchst du das nicht erklären. Mir gings um zwei Dinge :
    1. Der Versuchsaufbau war Murks. Was man wie und wo hätte messen müssen wurde jetzt mehrfach beschrieben.
    2. Man kann mit einem Treiber zwei unabhängige Stränge treiben, weil der Treiber im Pult (ohne RDM) immer niederohmig ist.
  • Hintereinanderschaltung von RCD´s
    • 14. August 2019 um 22:04
    Eben. Diesen Adapter darf es gar nicht ohne Sicherung und RCD geben.
    • 14. August 2019 um 11:16
    Neueste Firmware drauf? Neueste Edit Software?
    • 14. August 2019 um 09:01
    Zitat von marcoboy
    Du musst das Signal schon mit 110Ohm einkoppeln.
    Eben nicht.
    Aus einem TI Datenblatt:
    Typical RS-485 driver output impedance is on the order of 10 Ω to 30 Ω.
  • Wie verbinde ich 2 8Ohm Sateliten mit meiner 4Ohm Anlage?
    • 13. August 2019 um 21:41
    Sieht etwas merkwürdig aus, aber passt soweit.
    • 13. August 2019 um 20:43
    Es lösen beide aus, weil sie ähnlich schnell sind.
    • 13. August 2019 um 20:04
    Einfach parallel mit Y Verteiler. Einige aktive Lautsprecher haben auch einen link out von wo du dann zur Marlis durchschleifen kannst.
    • 13. August 2019 um 19:59
    Zitat von discodude
    Immer dieses im den Brei Gerede. ?
    Ich möchte dich auch lernen . Also Fehler benennen .... dann kann ich nachbessern.
    Dann lies halt auch was ich schreibe statt rumzunölen
    • 13. August 2019 um 19:53
    Niederohmig und differenziell treiben. Am besten mit einem RS485 Treiber. Messen mit zwei Tastköpfen und Differenzfunktion des Oszis oder mittels Differenztastkopf.
    • 13. August 2019 um 19:36
    Steht nirgends.
    • 13. August 2019 um 17:54
    Wie kommst du auf die 4 Ohm? Zumindest beim Wharfedale steht 8 ohm.
    Vermutlich würden die Wharfedale ganz gut zur Marlis Sub passen. Ob es damit besser klingt - keine Ahnung.
    • 13. August 2019 um 16:21
    Also hast du so ziemlich jeden möglichen Fehler in deinen Versuchsaufbau eingebaut.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
