Hat noch einer einen Tipp für etwas längere Kabel dieses Typs?
Ich habe mir die Kabel mit H07RN-F 1mm² und Gummistecker selber gemacht.
PVC-Kabel sind eigentlich nix für die Bühne.
Ich erinnere an eine tolle Veranstaltung, auf der beim einzigen PowerCon Netzkabel einer der Schuko-Pins abbrach...
Da liegt das Problem aber beim EINZIGEN. Wer hat denn bitte so wichtige Dinge wie Netzkabel nur einmal, bzw. genau abgezält dabei?
auf den Powercon-zug bin ich damals aber nicht aufgesprungen und vermisse es auch nicht.
Schön für dich. Allerdings frag ich mich wie das in einer Welt funktioniert, in der viele Geräte einen Powercon anschluss haben.
die klinken eingänge am zed sind das normale oder die 6,3mm
6.3mm sind die Normalen. Etwas anderes kommt in der Beschallerwelt eigentlich nicht vor, außer jemand will ein Handy mit 3,5mm Klinke anschließen.
Für den Anschluss Handy = Mixer sind die Cordial-Kabel mit Rean-Stecker zu empfehlen.
Den Sinn oder Unsinn das über XLR zu machen habe ich dir schon weiter oben beschrieben.
Ich würde es nicht machen. Sonst grillt sich irgend wann jemand sein Handy mit 48V Phantompower.
Legt euch einfach einen Adapter oder ein weiteres Kabel zu, wenn es auch mal ohne Mixer gehen soll.
Powercon hat sich halt als Standard für abnehmbare Kabel durchgesetzt. Verriegelbar, >16A, kompakt, stabil, Spritzwassergeschützt,...
Als Zuführung und Verteilung spricht ja auch nichts gegen Schuko.
Und mir sind schon Kaltgerätekabel aus der Buchse gerutscht. Seither hab ich alles auf IEC-Lock umgerüstet.
genau der grund, warum ich sowas möglichst nicht benutze.
Das beduetet du benutzt kein aktuelles professionelles Beschallungsequipment
ein Schuko-kabel kann man immer irgendwo auftreiben
Schuko auf was? Doch nicht etwa Kaltgeräte?
Allen & Heath ZED-6 FX
Wobei der, wie alle analogen Mixer, für die Stereoeingänge nur Klinke hat. Aber man kann sich ja einfach einen passenden Adapter bereit legen. Ihr könnt zwar auch mit dem CD-Player in die XLR-Eingänge, aber dann habt ihr die einzigen beiden Mikrofoneingänge belegt. Außerdem besteht die Gefahr sich die Quellen mit Phantompower abzuschießen.
Wenn ein Bass verwendet wird, dann immer X-Over.
Die Tops dann aber auf Fullrange oder Flat stellen.
Ich habe mal bei thomann nach KS geschaut kommt leider garnicht für uns in Frage das ist ja teilweise bis zu vier mal so teuer?
Mindestens!
Sind die Boxen wirklich so viel besser das der Preis gerechtfertigt ist?
Nach oben geht's halt exponentiell. Das muss jeder selber wissen, ob es einem das wert ist.
Für eure Zwecke ist das vermutlich übertrieben.
Das Paket von ERICH scheint mir, nach allem was ich bisher über diese Boxen gehört habe, ein guter Kompromiss. Ich kenne diese aber auch nicht persönlich.
Schön wärs, 50nW sind erlaubt.
+/- 30dB hin oder her...
bin da wohl um ein paar Kommastellen verrutscht... ![]()
Mit ein paar µW darf man senden. Also definitiv nicht für diese Anwendung tauglich.
Also müssten in EIA-RS-422/EIA-RS-485 die 120 Ohm zu finden sein!?
Sollte. Ist zumindest weitläufig bekannt, dass das so sein muss. Allerdings steht in dieser Norm wieder nix von DMX, sondern DMX verweist im besten Falle auf die EIA-RS-422/EIA-RS-485.
Wenn es aber gerichtsfest sein soll, dann schreib doch einfach vor, dass du Kabel für DMX nach USITT DMX512, DIN 56930-2 oder ANSI E1.11 möchtest. Dann muss er dir nachweisen, dass die Leitungen dafür geeignet sind.
Oder du weißt, dass du 120 Ohm willst und schreibst das einfach vor. Dann ist das auch gerichtsfest, weil es im Auftrag steht.
Die zwei Tops und der Sub liegen ja noch im Budget.
Für den Rest sucht man sich halt nen Sponsor.
Wenn es unbedingt günstiger sein muss, gehen die Behringer B112 zur Not.
Als Sub vielleicht nen Alto TS 215S? Kenne den selber aber nicht.
Das ist dann aber wirklich low budget.
Noch jemand der LD Systems im Lager hat???
Ich hab auch KS, also den direkten Vergleich zu deutlich hochwertigerem Material. Und ich bleibe bei meiner Aussage.
Ich kenne die Lautsprecher nicht.
Ich schon.
Die Marke LD ist NICHT für das Verwöhn-Aroma des geschulten Tontechniker Ohrs bekannt.
Würde ich so nicht sagen. Die Stinger 8A G3 habeich selber. Und ich denke, dass es auch deutlich schlechter für das Geld geht. Ich vermisse jedenfalls nichts.
Wir hatten bei unserem Verein auch an der Anlage gespart, mit dem Ergebnis, dass die seit Jahren ungenutzt im Keller steht, und ich meine Boxen mitbringe. Das solltet ihr bei eurer Budgetbremse bedenken.
Ganz klares nein,
die Matrix ist kein Controller, sie hat andere Aufgaben.
Kann man so nicht verallgemeinern. Zumindest im X32 hat die Matrix einige Filter, die als Frequenzweiche gedacht sind. Allerdings sehe ich das eher als Notlösung wenn der Controller abgeraucht ist oder man mal wieder einen Scherbenhaufen anstatt einer PA vorgesetzt bekommt.
Wenn man aber ein bekanntes Setup hat, gibt es tatsächlich keinen Grund das mit dem Pult zu machen.
das ist leider nicht reparierbar.
Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Wenn das Kabel in der Produktion an den Stecker angeschlossen werden kann, warum kann man das dann nicht beim Reparieren nicht auch?
Funktioniert ein SKP500 G4 DW-Band (790-865 Mhz) zusammen mit einem EM100 G4 E-Band ( 823-865 Mhz) Empfänger?
Solange man beide auf die selbe Frequenz stellen kann passen die zusammen. Sind ja beide G4, also beide HDX Compander.
QLCplus bietet ein Webinterface. Das läuft sogar auf nem Himbeerkuchen.
