  2. floger
Beiträge von floger
  • WOW... Oder Licht Show vom feinsten...
    • 19. Februar 2019 um 08:52
    Zitat von e-on
    Da gab es noch kein DMX
    Oh doch. Der Standard ist von 1986. DMX war 1988 zwar nicht wirklich verbreitet und dem Normalanwender gänzlich unbekannt. Aber Pink Floyd würde ich jetzt unterstellen, dass sie es schon eingesetzt haben.
  • DI-Boxen
    • 18. Februar 2019 um 14:52
    Zitat von MuellerSound
    schau mal z.B. nach "Neutrik NTE1 NF" - unter nem Zehner zu haben und geht völlig klar qualitativ.
    Oder den Monacor LTR-110. Extrem Pegelfest und mit das Beste, das man für diesen Preis bekommen kann.
  • DI-Boxen
    • 18. Februar 2019 um 13:46
    Zitat von hell&dunkel
    Der Controller hat einen Cinch als Ausgang, richtig?
    Abgesehen davon würde ich ein kleines Pult dazwischen hängen. Mit Cinch direkt in die Beschallung widerstebt mir irgendwie.
    Und natürlich die komplette Verkabelung in XLR symmetrisch ausführen!
    Also alles was Cinch ist möglichst kurz und an eine Steckdose.
  • Suche geeigneten Stromerzeuger für Veranstaltung
    • 17. Februar 2019 um 18:22
    "Gescheit" beginnt, wenn eine einzelne Kiste knapp 1199,-€ kostet.
    Von mir aus darf auch ein Paar Aktivkisten soviel kosten. Drunter wird das aber nix.
    Womit wir ziemlich genau bei der LD Stinger-G3-Serie wären. Die sind meiner Meinung nach klanglich auch wirklich zu empfehlen.
    Zitat von mike_zpb
    Ja klar. Ich habe jetzt aber noch nicht vor, ein Festival mit um die 1000 Leute zu veranstalten.
    Das wird auch mit teuren Kisten in der Größenordnung nix.
  • Power Attenuator
    • 17. Februar 2019 um 18:10
    Zitat von pfeiffe
    klär mich gern auf was dagegen spricht
    Leistungsverlust und, dass es so oder so keinen sauberen Frequenzgang gibt, weil der LF vom oberen Lautsprecher undgebündelt mit voller Lautstärke weiterbrüllt. Andererseits, wenn du sagst, dass es aktiv getrennt passt, muss es passiv ja auch passen.
    Ist aber trotzdem ein Gebastel.
    Zitat von pfeiffe
    Kannst Du mir genauer sagen wo die bei der entsprechenden NL4 Belegung 1+/1- LF | 2+/2- HF sitzen müssen?
    Wenn du nicht weist, wie man einen Spannungsteiler baut, würde ich jemanden fragen, der sich damit auskennt. Außerdem gehört das ordentlich gekühlt. Denn die Widerstände verheizen einen Großteil der Leistung.
  • Power Attenuator
    • 17. Februar 2019 um 17:14
    6 dB ginge mit 4Ohm in Serie und 8Ohm Parallel. Gesamtimpedanz wäre dann 8Ohm. Allerdings sieht der Lautpsrecher dann eine Quelle mit 2,6Ohm. Etwas viel.
    Wenn du mit 4Ohm Gesamtimpedanz leben kannst, nimm 2Ohm in Serie und 2,7Ohm Parallel. Die Quellimpedanz läge dann bei 1,1 Ohm. Damit kann man Leben, wenn die Box keine zu Ausgeprägten Impedanzsprünge macht.
    Das gilt für 8Ohm Lautsprecher. Bei 16 Ohm entsprechend alles mal zwei.
  • Power Attenuator
    • 17. Februar 2019 um 16:44
    Zitat von pfeiffe
    Lautstärke um etwa 30% absenken würde.
    70% Leistung = -1,5dB? Das läuft ja noch fast unter Toleranz.
    70% Spannung = -3dB?
    Oder 70% gefühlte Lautstärke? Das wären dann eher -6dB.
  • Handy oder Show?
    • 15. Februar 2019 um 21:32
    Zitat von ralle14
    und das sch*** Pult drehte daraufhin alle AUX-Master bis Anschlag.
    Ein Pult, das soetwas macht, aus welchem Grund auch immer, würde ich überhaupt garnie nicht einsetzen.
  • PC für Lichtsteuerung
    • 13. Februar 2019 um 15:51
    Müsste das da sein, bzw. dessen Vorgänger:
    https://www.medion.com/de/shop/p/conv…ible-30023341A1
    Das hat allerdings nur einen Atom. Muss man immer im Hinterkopf behalten.
    Wenn du bereit bist etwas drauf zu legen, gibt's das auch mit Celeron N
    https://www.medion.com/de/shop/p/conv…ible-30024787A1
    EDIT: Hat aber kein Full-HD-Display.
  • Midas M32 / Behringer X32 - Résumé CAT-Leitung
    • 13. Februar 2019 um 11:17
    In dem Dokument steht aber nur, dass das Neutrik CAT6 nicht passt, weil es andere Stecker hat.
    Das pro snake CAT6 soll angeblich gehen.
    Ich habe aber auch schon gehört, dass es mit CAT6 Probleme geben soll.
    • 12. Februar 2019 um 20:43
    Ich habe QLCplus auf dem kleinen Aldi-Convertable laufen. Läuft soweit stabil. Allerdings mache ich keine komplexen Lichtshows.
    Das Display ist für den Preis ganz gut. Der Akku hält ewig. Die Tastatur ist ne Katastrophe.
  • Asymmetrisches EFA-Setup (4+2 Subs) - Frage zur Endstufenbelastung (Dynacord SL-2400)
    • 11. Februar 2019 um 17:21
    Es gibt doch mittlerweile diese aktiven Linearantriebe. War das Digam?
    Das sind doch eigentlich auch URPS, nur deutlich effizienter, weil nicht die ganze Energie in einer unnötig hochimpedanten Spule verheizt wird.
  • X32R IE Setup für Stadtfestbühnen
    • 10. Februar 2019 um 22:43
    Zitat von presonus
    es wurde seitens music tribe eindeutig kommuniziert,
    das 2.? mit 3.? nicht kompatibel sind.
    Hm. OK. Ich dachte das war zwischen 1.x und 2.x. Aber gut. Das ist ja schon ne Weile her. Wer jetzt noch mit 2.x Files rumrennt hat es nicht anders verdient.
    • 10. Februar 2019 um 22:11
    Beim X32 werden einfach die OSC-Befehle interpretiert, die 1. da sind und 2. vom Pult verstanden werden. 3.x kann mehr als 2.x. Folglich sind die Dateien einfach länger. Wird eine alte Datei geladen, die die neuen Funktionen nicht kennt, bleiben sie eben so eingetellt, wie sie waren.
    • 10. Februar 2019 um 21:57
    Zitat von presonus
    ja- es war ein X32
    Ich war auf 3.07 und er?
    Irgendwas mit 2.X
    Das hätte aber eigentlich funktionieren sollen. Vorausgesetzt, man hat das Pult zuvor zurückgesetzt, bzw. eine sinnvolle Startszene geladen.
  • Super X Pro CX3400
    • 10. Februar 2019 um 21:54
    Zitat von Jürgen Klingel
    Das beschriebene Fehkerbild ist auch typisch für oxidierte Relaiskontakte.
    Oder oxidierte Schalter. Ich hatte ein UB-irgendwas Mixer. Bei dem haben manche Kanäle hat auch nur nach mehrfachem betätigen der Schalter oder bei Signalspitzen etwas durch gelassen.
  • Lexa oder was....?
    • 9. Februar 2019 um 18:46
    allerdings würde ich nie auf die idee kommen, an einen 1HE amp sechs 18"er zu hängen. trotzdem schön zu lesen, dass es offenbar doch irgendwie geht
    Schau mal ins Manual. Das ist sogar explizit so vorgesehen.
    Wenn ich nicht schon mehr Endstufenkanäle als Passivboxen hätte (hab keine Passivboxen mehr aber einen Amp), würde ich mir so ein Teil direkt kaufen.
  • Wenn sich DJs nicht am Platz aufhalten
    • 7. Februar 2019 um 19:34
    Zitat von madmax
    Ist das quasi nur eine Empfehlung oder steht das irgendwo in irgendeiner Verordnung.?
    Das steht in Normen. Normen sind kein Gesetz. Aber derjenige, der den Stecker einsteckt, ist dafür verantwortlich, dass er es richtig macht.
    • 7. Februar 2019 um 19:19
    Zitat von madmax
    Gibt's da eigentlich keine "DIN", wie tief eine Schokodose sein darf?
    Natürlich gibt's die. Auf den IP44-Dosen steht aber auch ganz einduetig drauf, dass man keinen nicht-IP44-Winkelstecker einstecken darf.
    Alternativ gibt's ja noch Klappdeckeldosen ohne Dichtungskragen. Da pass alles. Ist im gesteckten zustand dann halt auch mit IP44-Stecker nicht IP44.
  • Modernes Top für Band
    • 6. Februar 2019 um 23:03
    Zitat von PMZWO
    Wenn ihr euch konsequent auf einen Subwoofer einlassen könntet gäbe es da noch die A3 von Seeburgs...
    Oder KS Audio SAT 3.0. Ist ein aktiver 18" Sub und zwei passive 10" Tops mit asymmetrischem 60 - 120° x 35° Horn, das virtuell um 5" nach unten geneigt ist. Ich kenne das Horn aus den CPD12. Das funktioniert echt gut.
    Soweit ich weiß, gibt's dafür alle möglichen Bügel und Halter.
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
