  2. floger
Beiträge von floger
  • Features so gut, daß man sich wundert...
    • 10. Januar 2019 um 20:02
    Zitat von mellotron
    und bei beridas
    Seit wann?
  • Tourlabels ohne Aufdruck o . Beschriftung
    • 10. Januar 2019 um 16:33
    Wie wäre es mit Frontplattenfolie?
    https://www.conrad.de/de/frontplatte…-st-532568.html
    EDIT: Gibts natürlich auch in Weiß:
    https://www.conrad.de/de/frontplatte…-st-532576.html
  • Hilfe bei DSP-Setting
    • 10. Januar 2019 um 08:44
    Zitat von treibsand
    Im Vergleich zu früher gibt es im Bereich der kleinen Tops auch viel mehr Aktive.
    Die dann aber auch mit nur einer Endstufe und Zweibandlimiter arbeiten. Ich meine bei den LD Stinger ist das z.B. so. Auch wenn man manchmal liest, dass sie Bi-Amped seien, konnte ich bisher noch keinen Beleg dafür finden.
  • Gesangskompression
    • 9. Januar 2019 um 23:51
    Es dauert eine ms bis der Pegel um 3dB reduziert ist. Ist genau das selbe wie beim Release.
  • Lieferumfang und Liefertermin bei Kauf im Netz zwischen Gewerbetreibenden - Zwei Stühle - zwei Meinungen
    • 9. Januar 2019 um 20:51
    Je nach dem was du erreichen willst und wenn du Zeit hast, hilft auch eine Anzeige wegen Betrug, da ja bisher garnicht geliefert wurde und selbst wenn, etwas kommt, dann vermutlich nicht alles. Hab ich schon durchgezogen, weill nur einer von drei Mikroständern geliefert wurde. Irgendwann kam dann eine Freundliche Mail vom Anwalt des Verkäufers, wie man das Problem denn aus der Welt schaffen könne. Danach steht es dir frei ob du die Anzeige wieder zurückziehst. Voraussetzung ist natürlich eine eindeutige und schriftliche Kommunikation.
  • Vertratung eines WONDOM 2x 250W AA-AB32291
    • 8. Januar 2019 um 20:01
    https://www.diyclassd.com/product/smps400a180/138
    Alles andere wird vermutlich nix.
  • WS2812b RGB-LED Streifen mit MIDI SIgnalen ansteuern
    • 8. Januar 2019 um 19:51
    Wenn du etwas C kannst, geht das am einfachsten mit nem Arduino. Allerdings, je nach Anzahl der LEDs nur mit der großen Version, weil entsprechend RAM für dem Puffer benötigt wird (mindestens 3 Byte pro LED).
    Den Arduino kann man auch mitels DMX oder Artnet speisen. Artnet wäre auch zu empfehlen, weil ein Universum normalerweise nicht reicht. Außer du generierst die Lightshow direkt im Arduino und synchronisierst den nur.
  • AES/EBU Testen
    • 6. Januar 2019 um 20:10
    Willst du vor Ort schnell überprüfen ob ein Kabel geeignet ist, oder willst du im Lager testen welche Kabel geeignet sind. Für zweiteres, könnte man sich da etwas mit Frequenzgenerator und Oszi zusammenbasteln.
    EDIT:
    Für ersteres gäbe es so etwas:
    https://www.da-x.de/de/tc-electron…-aes-sub-d.html
    Oder etwas günsiger:
    https://www.nti-audio.com/en/products/digilyzer-dl1
  • Windows 10
    • 5. Januar 2019 um 20:20
    offenbar hatte ich es also nicht hart genug eingestellt.
    Ich hab einfach die Empfohlenen Standardeinstellungen genommen. Bin mir aber gerade nicht sicher ob der Rechner mit Win10 Home auch ein Verschieben der Updates zulässt. Das Aldiconvertable hat sich einem Upgrade verweigert. Alles andere läuft bei mir mit Win10 Pro.
  • Windows 10
    • 5. Januar 2019 um 19:27
    Also ich kann bei mir das Update verschieben. Allerdings habe ich die Bevormundung durch Windows10 mittels O&O ShutUp 10 entschärft.
    • 5. Januar 2019 um 17:22
    Kann eigentlich AES42 zwei Kanäle von einer Quelle übertragen (wie AES3)?
    Da es auf AES3 basiert, sehr wahrscheinlich.
    Außerdem habe ich das hier gefunden:
    https://de-de.sennheiser.com/mzd-8000
    Da steht auch etwas von zweikanalig. Allerdings hab ich noch keine passende zweikanalige Kapsel dazu gefunden.
    EDIT:
    Sennheiser hatte wohl schon selber die Idee:
    https://www.lightsoundjournal.de/2010/09/15/sen…t-auch-digital/
    Nochmal EDIT:
    https://schoeps.de/produkte/richt…/supercmit.html
    Einmal gefiltertes Signal vom DSP und einmal das rohe signal der Richtrohr-Kapsel.
  • Yamaha MG24/14fx Problem
    • 5. Januar 2019 um 13:31
    Zitat von Tellerlinsen
    Was könnte das denn sein?
    Vermutlich der Summierverstärker oder eines der Bauteile drumrum. Oder ein ganz banaler Wackelkontakt.
    Hast du einen Schaltplan?
    • 5. Januar 2019 um 12:43
    Ist sehr Wahrscheinlich ein Defekt. Kommt denn links auch tatsächlich weniger Signal, oder ist es nur die Anzeige?
  • Dbx driverack pa2 Einstellung für aktivlautsprecher
    • 1. Januar 2019 um 09:04
    Man kann bei diesem Sub die Frequenzweiche nicht deaktivieren. Außerdem haben aktive Systeme normalerweise schon Limiter verbaut. Damit fallen zwei wichtige Funktionen des Drive Racks schon mal flach. Somit verkommt es zu einem reinen Equalizer. Und da bezweifle ich, dass du klanglich mehr rausholst als die Presets der Boxen bieten. Bzw es reicht eigentlich ein Main EQ.
  • BPM Studio 4.x beim Beenden nicht Speichern
    • 29. Dezember 2018 um 21:17
    Mir ist zwar nicht ganz klar wie das Konstrukt aufgebaut ist, bzw, warum das zweimal laufen muss, aber als Notlösung kannst du die Software mit dem Gerätemanager oder mittels Script einfach abschießen. Nicht schön, aber speichen tut sie dann ganz sicher nichts.
  • Welcher Stromanschluss für Aktiv Lautsprecher
    • 29. Dezember 2018 um 17:14
    Zitat von MRspeaker
    Ansonsten sei gesagt: Ein B16 Automat kann mehr als so mancher denkt.
    Wobei so ein Automat als Fehlerschutz und nicht als Hirnersatz dienen sollte.
  • Lautsprecherentwicklung - kann man das lernen?
    • 29. Dezember 2018 um 17:07
    Zitat von Karel Noon
    In der Tendenz erst mal Physik und Anverwandte Richtungen
    Nachrichtentechnik! Damit bist du die eierlegende Wollmilschsau im Gebiet der Elektronik und Signalverarbeitung.
    • 29. Dezember 2018 um 17:00
    Also Kanal 1 auf aux 1 ist z.b. Pre Dynamics, Kanal 1 auf AUX 6 ist Post fader
    Kanal 5 auf AUX 1 kann dann pre fader sein, auf AUX 6 dann vielleicht direkt am preamp,
    Also doch. Habs mich nur nicht zu denken getraut. Bei Behridas geht das. Zumindest mit der Einschränkung, dass Busse bei der Auswahl immer paarweise gekoppelt sind.
    Ich dachte das sei heutzutage Standard.
    • 28. Dezember 2018 um 23:46
    Das auswählen des Abgriffspunktes pro Kanal und pro monitorweg wie ich es aus SAC kenne vermisse ich wirklich oft.
    Kannst du das näher erleutern?
  • Haas Effekt
    • 28. Dezember 2018 um 23:35
    Ja schon. Aber elektronische Delays und Delays, die durch Positionsunterschiede entstehen, wirken sich ja auch nicht immer gleich aus.
    Warum nicht? Also eine Positionsänderung ändert natürlich mehr als nur das delay, und vor allem nicht gleichmäßig zwischen allen Komponenten. Deshalb bringt eine Positionsänderung vermutlich mehr als ein Delay.
    Da das Delay die Phase verchiebt, wird sich vermutlich nur die Frequenz der Rückkopplung ändern.
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
