  2. floger
Beiträge von floger
  • Wie sicher kann/soll ein Limiter sein?
    • 8. November 2018 um 11:24
    Zitat von Rebecca
    Die hat doch auch diverse Kondensatoren im signalweg
    Aber nicht am Ausgang!
    EDIT: Zu spät.
    • 8. November 2018 um 10:14
    Die Gleichspannung hat nichts mit der Delle zu tun, die beim Clipping entsteht. Ein symmetrisches Rechtecksignal hat genau 0V Gleichspannungsanteil.
    Gleichspannung entsteht, wenn asymmetrische Signale einseitig clippen und sich dadurch der Druchschnittswert (= Gleichspannungsanteil) verschiebt.
    Wenn das früh in der Signalkette passiert, ist das aber kein Problem, weil eigentlich genug frequenzganlimitierende Bauteile (Kondensatoren) dazwischen sind die den Gleichspannungsanteil rausfiltern.
    Problematisch wirds wenn die Endstufe clippt. Da hilft dann aber keine DI-Box vorm Pult.
  • Kleines 8er Topteil mit 18 Sound Bestückung bekomme den HT nicht in den Griff
    • 8. November 2018 um 09:58
    Zitat von Hartmut Colberg
    Bassreflex Öffnungen meiner Meinung eh etwas klein geraten wie das ganze Volumen der Box, ich sage mal so kleiner kann man ein 8er Topteil nicht bauen.
    Das ist aber eigentlich ganz gut. So kommt die Resonanzfrequenz und die Güte hoch. Damit hast du wenigstens nach unten einen halbwegs glatten Frequenzgang, bevor er in den Keller fällt.
    Wenn ich heute Abend dran denke, werfe ich dir mal ein paar Bauteilwerte an den Kopf. Ohne Garantie, aber wahrscheinlich deutlich besser als alle Versuche zuvor.
    • 7. November 2018 um 21:40
    Kann das sein das das Horn selber einfach zu groß für die Kombi ist ?
    Ein Horn kann fast nicht zu groß sein.
    Frequenzgänge ausgleichen ? da fehlt mir jetzt das Fach wissen.
    Bis dato habe ich schon öfter Boxen mit besseren Treibern bestückt und per Spannungsteiler angeglichen.
    Also im Tiefton musst du mit der Einbauresonanz so weit hoch, dass sich der Abfall ausgleicht.
    Und beim Hochton musst du bei 2kHz um 8dB mehr dämpfen als bei 10kHz. Bin jetzt auch nicht der große Weichenentwickler, aber da muss meiner Meinung nach ein frequenzgangabhängiger Spannungsteiler rein.
    • 7. November 2018 um 19:58
    Um wie viel hast du denn den Hochtöner gedrosselt? Hast du den Hornfrequenzgang ausgeglichen? (CD-EQ)
    Wo liegt die Einbauresonanz und Bassreflex? Das muss alles relativ weit rauf. Bass gibt's also eh nicht.
    Wenn du die Frequenzgänge nicht ausgleichst, ist die Trennfrequenz egal. Du bekommst immer "voll auf die Fresse", weil der Bereich um 2kH überbetont ist.
  • Neue Forensoftware
    • 5. November 2018 um 23:28
    Da fällt mir gerade auch noch was Merkwürdiges ein. Als nicht verifizierter Nutzer kann man alles auf dem Marktplatz sehen, inklusive den Vorschaubildern. Nur die Bilder im Vollformat gehen nicht. Das kann auch nicht im sinne des Erfinders sein, oder?
  • Artnet MP3 Softwareplayer
    • 5. November 2018 um 23:25
    Zitat von MRspeaker
    Dieses VLC Artnet Plugin bekomme ich nicht ans laufen... In dem Forum steht, man solle eine BAT Datei öffnen, die gibt es bei mir garnicht....
    Das zip-File ist auch irgendwie merkwürdig. Da is der VLC mit drin!?
    Hab noch was anderes gefunden: (Aber selber noch nicht ausprobiert!)
    https://github.com/hermandsen/artnet-emu
    In der build-installer.zip ist eine Setup.exe.
  • Kappen für Druckschalter an Analogmischpulten "PAD" und "48V"
    • 4. November 2018 um 22:41
    Es gibt ja auch ne passende Kiste dazu.
    • 4. November 2018 um 10:00
    QLC+ müsst das können. Läuft auf Windwos, Linux und Mac. Außerdem gibt es eine Version für die Himbeere.
    EDIT: Ist Open source, also weitgehend Kostenlos. Nur für die Himbeere will der Entwickler Geld für das kompilierte Package.
    Da der Quellcode öffentlich ist, lässt es sich jedes beliebige System kompilieren.
    • 3. November 2018 um 16:24
    Bei Reichelt hab ich heute den Snapmaker gesehen:
    https://snapmaker.com/
    Ein kombinierter 3D-Drucker, Lasergravierer und CNC-Fräse. Das wäre doch optimal um sich solche Kappen selber herzustellen. ;)8)
    • 3. November 2018 um 14:42
    Da finde ich es logisch, wenn der Tontechniker dafür sorgt, dass ich mit 0dB am DJ-Mixer den Grenzwert erreiche.
    0dB was?
    0dBFS? 0dBu? Nominalpegel = +4dBu? Oder doch -10dBV? Oder gar +6dBu?
    Die legalen Grenzwete sind A-Gewertet, also Frequenzabhängig. Das passt dann schon gar nicht mehr zu irgendwelchen flackernden Lämpchen am Pult. Ganz abgesehen von den zeitlichen Konstanten die mit einbezogen werden müssen.
  • Mischpult Gemeinde
    • 3. November 2018 um 10:30
    Bei Beridas ist es so, dass alle Werte zyklisch innerhalb ein bis zwei Minuten gesichert werden.
    Beim Shutdown wird alles auf einmal gesichert und man kann direkt danach abschalten.
    Wenn man also erst zwei minuten nach der letzten Aktion abschaltet ist alles OK. Wenn man aber z.B. alles Mutet und dann sofort abschaltet, kann es passieren, dass man am nächsten Tag trotzdem von einer Rückkopplungsorgie aus dem morgentlichen halbschlaf gerissen wird.
    Ich denke, dass das bei anderen A&H ähnlich ist.
  • Akustische Rückkopplung im Bassbereich
    • 2. November 2018 um 10:43
    Zitat von Schurik
    Für weniger Bass auf dem LKW ist das aber natürlich auch kein Konzept
    Kann man so nicht sagen. Wenn man sich nämlich bedenkt, dass bei "B6 nach innen", der Pegel im Zielbereich 12dB höher ist als bei "B6 nach außen", kann man den Basspegel um eben diese 12dB absenken. Das wirkt sich dann sehr wohl auf den Lärm auf dem Wagen aus.
    Die "tight"-Variante taugt hier nichts, weil sie den kompletten abgegebenen Druck auf eine kleine Stelle in der Mitte des Wagens konzentriert und damit der Spitzenpegel in der Mitte unnötig hoch ist. Aber da sich dieser Peak bei der Zahnlücke auf deren ganze Länge verteilt, dürfte man da in der Mitte um ganze 8dB runter kommen.
  • Günstige 4-Kanal-Endstufe für Festinstallation?
    • 31. Oktober 2018 um 23:32
    meiner erfahrung nach liefert dieser amp gefühlt kaum mehr als 200W an 8Ohm
    Laut Datenblatt sind es 250 W. In sofern scheint dein Gefühl dich nicht zu täuschen. ;)
    • 31. Oktober 2018 um 19:30
    Zitat von Hanseat
    Gebrauchtkauf kommt leider nicht infrage
    Auch nicht von eniem Händler?
    • 31. Oktober 2018 um 17:08
    Zitat von yamaha4711
    Einer der Bässe pro Array strahlt dann nach hinten, wird in der Phase gedreht und entsprechend seiner mechanischen Tiefe verzögert.
    Die beiden Arrays dann wieder zueinander in der Phase drehen.
    Kannst du das noch mit beiden Arrays in Phase simulieren. Würde mich interessieren.
    • 31. Oktober 2018 um 14:30
    Du kannst dir auch überlegen ob wirklich vier Kanäle nötig sind. Wenn zwei reichen würde ich lieber in eine bessere Stereo-Endstufe investieren. Und dann ein bis zwei Klassen drüber. Z.B. Nova X800 bzw. X1200.
    • 31. Oktober 2018 um 13:35
    Die Person an den Knöppen und Fadern mal auf die Finger schauen und dann nach dem Verursacherprinzip, wenn denn dies eindeutig feststeht (denn dies ist oftmals der Streitpunkt), verfahren.
    Messen, protokollieren, und und vorher klar Vertraglich regeln, dass bei einer Überschreitung des vorgegebenen Pegels der Verursacher alle daraus folgenden Kosten tragen muss.
    • 31. Oktober 2018 um 09:36
    Zitat von mäsu
    Mir geht es auch eher grundsätzlich darum, wiesehr man sich auf die Limiterei verlassen kann oder soll.
    Bei passiv getrennten Systemen am besten garnicht. Bei Aktiven, kommt es sehr darauf an, wie die Limiter ausgelegt sind. Generell sehe ich das wie mfk0815.
  • Mikrofone für Chorverstärkung
    • 30. Oktober 2018 um 08:51
    Geht eigentlich. Soo leise ist ein Chor ja auch nicht. Und bevor man die Gesamtverstärkung so weit aufgedreht hat, dass es rauschen würde, fängt es meistens eh an zu koppeln.
    Wer das Geld hat kann natürlich die Sennheiser K6 + ME66 nehmen. Deutlich mehr Pegel, und weniger Rauschen. Vom Grundcharakter kaum von den MCE 86 zu unterscheiden.
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
