Was, wie, wo angeschlossen?
Wie laut ist das Brummen?
Doch funktioniert problemlos,
Mein Missverständnis wurde schon lange geklärt. (Siehe #4 - #7)
Das M32 liefert bei -18dBFS Referenzpegel, sprich +4dBu. Das gilt so 100%ig natürlich nur für einen Sinus.
Bei Amps und Aktivboxen ist das Clipping von der internen Versorgunsspannung abhänig, und die schwankt, je nach Crestfaktor und Netzteilauslegung erheblich.
Deshalb: Boxen etwas Überdimensionieren und die Ohren aufsperren. Wenn es anfängt zu blubbern wars zuviel.
Natürlich solltest du das Pult und die Eingangsstufen der Boxen dabei nicht übersteuern. Aber davon bist du ja anscheinend meilenweit entfernt.
Dann aber mit Kabel zwischen den Racks. Ich dachte, du wolltest das ohne Kabel lösen. Missverständnis.
In jedes Rack ein Wlan Router. Bei allen gleiche Wlan Settings, gleicher Wlan Name, gleiches Password.
Das funktioniert so nicht. Ich habe ein ähnliches Problem mit zwei Accesspoinst gelöst, von denen einer im Bridge + AP Modus läuft. Der verbindet sich dann einfach mit dem Anderen AP wenn er da ist. Beide haben DHCP laufen. Gleiches Subnet, aber unterschiedlicher Bereich. So laufen beide Systeme unabhängig von einander oder gemeinsam. Wo sich das Tablet dann einbucht ist egal, weil das Netzwerk zum anderen AP gebridged wird.
Wenn die zufällig das passende Teil haben. Ich bin bei den Muttern für meine Montarbo-Aktivboxen auch fast verzweifelt. Hab dann einfach die Original-Buchsen bei Montarbo bestellt.
ledings überlege ich mir eine KK 205 anzuschaffen welche ja für ew gesperrt ist.
Ich denke nicht, dass es den Empfänger juckt, was auf den Sender geschraubt ist, sondern dass die Kapseln für die entsprechenden Sender gesperrt sind. Allerdings hab ich einen Hinweis gefunden, dass die MD9235 normalerweise auch nicht auf einem SKM2000 läuft.
https://www.musiker-board.de/threads/sennheiser-md-9235.662273/
Keine Ahnung ob das stimmt.
Was mir gerade noch einfällt. Bei den Reaper-Plugins gibt's ein Analysetool, das Frequenzgänge analysiert und kopiert. Wenn du an einen d&b Controller kommst, einfach analysieren und dann z.B. mittels VST-Host das Plugin in deine Wiedergabekette basteln.
PC/PowerDVD>>Fireface800>>XilicaXP4080>>Crown MA 1201>>d&b E0
Was spricht eigentlich gegen sowas?
http://www.nad.de/verstaerker/m17.html
Damit hast du den Luxus eines AV-Receivers incl. automatischer Einmessfunktion und trotzdem professionelle XLR-Ausgänge.
Denkfehler lieber Wora! - Rechtsanwälte haben von Hause aus grundsätzlich Ahnung von ALLEM....
Da hab ich auch schon nen Spezialisten erlebt. Nachdem wirklich allen anwesenden klar war, um was es geht, hat der Anwalt nochmal nachgefragt. Und seine Fragen waren auch nicht unbedingt zielführend, um es mal vorsichtig auszudrücken.
https://www.reichelt.de/A-V-Extender-R…RT=0&OFFSET=16&
oder
plus
https://www.reichelt.de/RJ45-Datendose…en&trstct=pos_4
Billig genug?
(Entschuldigung für Shoplink. Aber da hab ich es halt gefunden.)
ja hab ich
Hast du es mal erst ohne versucht. Klingt die Trommel überhaupt ansatzweise, so wie du willst? Was nicht da ist, lässt sich auch nicht verstärken. Mal die Mikrofonposition geändert.
das hört sich an als ob das Gate öffnet, aber das Signal etwas zeitverzögert kommt.
Hast du ein Gate drin? Wenn das zu spät und mit kurzem Attack kommt kommt, dann klingt es halt wie ein Gate, das öffnet.
also wäre ein solcher „Knall“ bei Entladung normal?
Nur wenn etwas an der Verkabelung nicht stimmt. Also entweder eine Masseverbindung, die da nicht hin gehört, oder eine aufgetrennte Masse (eher nicht bei Phantomspeisung), oder ein Masseschluss einer der Signaladern, oder ein mieser Mikrofonverstärker, oder ein billiges Mikrofon.
Das dürfte eine statische Entladung sein. Wenn du zur Anlage und zurück läufst bist du aufgeladen. Berührst du dann das Pult entlädst du dich, was zu dem Knallen führt. Danach bist du entladen. Folglich gibt's kein Knallen mehr.
Um einen ausreichend großen Stromfluss zu ermöglichen musst du ein großes Metallteil berühren. Die sprunghafte Ladungsverschiebung macht sich dann eben in der Anlage bemerkbar. Normalerweise sollte man das nicht (so laut) hören.
Aber normalerweise muss da nichts geerdet werden. Wenn es knallt, dann gibt's vielleicht irgendwo im Kabel einen Masseschluss, oder der Mikrofoneingang taugt einfach nix.
Ich würde mal sagen, dass das ein Fall für nen Elektriker ist. Das Mikrokabel hat im 230V-Verteiler nix verloren!
ich versuche es nur zu verstehen.
Du hast den 3.9µF-Kondensator überbrückt, der für tiefe Frequenzen hochohmig wäre. Die Spule schließt tiefe Frequenzen kurz. => Kurzschluss bei tiefen Frequenzen.
