  2. floger
Beiträge von floger
  • Anfängerfragen Partybeschallung
    • 5. Januar 2026 um 21:37
    Zitat von Reacher
    Ich brauche zwar grundsätzlich den 6-Kanal-Mixer nicht, aber haben ist ja eh besser als brauchen...
    Damit hättest du auf jeden Fall auch die Möglichkeit ne kleine Kombo auf einer Feier zu verstärken und wärst besser ausgerüstet als der Hobby-DJ mit Stängelchensystem.
    • 5. Januar 2026 um 20:15
    LD Systems Dave 12 G4X Hat Bluetooth und ist für 1k zu haben.
    • 5. Januar 2026 um 19:43
    Ich wollte jetzt gerade einen HK Lucas vorschlagen. Aber die Serie gibt es anscheinend nicht mehr.
    Falls du einen HK Audio LUCAS Nano 605 FX gebraucht findest, wäre das evtl was.
    • 3. Januar 2026 um 14:54
    Wenn 2.7 releast wird
    Auf Windows gibt's schon 2.7.
  • PA, Headsets für Laientheater OPEN Air, Kaufberatung
    • 3. Januar 2026 um 12:41
    +1 für Automix.
    Aber von Hand ist schöner. Vor allem wenn Schauspieler nahe beieinander stehen. Du solltest als Techniker auch ein Skript haben, in dem deine Cues stehen. Dann kannst du das sauber regeln.
  • Defekte Pumpe in Nebelmaschine FT 10 von FN Light
    • 3. Januar 2026 um 10:43
    Zitat von DJheini
    Oder die Pumpe liegt parallel zum Thermoschalter.
    Das würde sogar funktionieren und die Serienschaltung von Pumpe und Heizelement erklären.
    • 3. Januar 2026 um 10:21
    Zitat von DrMucki
    2.in Szenen speichere ich ab, wer auf der Bühne ist (Mute on off, ggf. Lautstärke Anpassung)
    Bei den acht Kanälen kann man das so machen. Der Professionelle Ansatz (bei Musicals zumindest), auch wenn man Doppelbeseitzungen hat ist, dass man sich die Rollen auf DCAs legt und dann je nach Besetzung den entsprechenden Kanal zuweist. Jeder Schauspieler hat dann seinen Kanal mit persönlichen Einstellungen.
    Zitat von DrMucki
    Wie lang funktioniert eigentlich so eine Funkstrecke der Mikros circa
    Ein paar Stunden. Für eine Vorstellung reicht das normalerweise locker.
    Zitat von DrMucki
    aber die Steuerung per Tablet zu machen
    Würde ich nicht machen. Egal wie du es machst: Schau dass du Fader an deinem Platz hast. Und am besten auch einen Kopfhörer.
  • EASE GLL-Viewer: Meridian / Parallel im "Normalized Transfer Function" Graph
    • 2. Januar 2026 um 15:18
    Sind das nicht Polarkoordinaten? Wenn du dich nicht aus dem Zentrum raus bewegst, kannst du dich drehen, wie du willst. Du bleibst an der selben Position.
    • 2. Januar 2026 um 14:56
    Was war jetzt die Frage?
    Der Vorschlag vom T ist jetzt nicht so verkehrt.
  • Mal was ganz anderes: Kapazitive Fader…
    • 1. Januar 2026 um 18:11
    mycrobit Was hat das jetzt mit meiner Aussage zu tun? Oder meinst du damit, dass das ein drucksensitiver Sensor ist?
    • 1. Januar 2026 um 17:19
    Zitat von mycrobit
    Das will keiner haben. Hat nur Sinn, wie wora schrieb, in einer sehr schmutzigen Umgebung.
    Wenn der Schmutz feucht wird, kann der Touch Fader aber auch ein Eigenleben entwickeln.
    • 1. Januar 2026 um 17:00
    Das mit zweitem FX, 8ch USB Interface, 6.3mm Kopfhörer und eingebautem Netzteil, wäre die Lösung, die alle gerne hätten, aber keiner baut.
  • Bluetooth-Empfänger
    • 1. Januar 2026 um 10:34
    Zitat von julianstroebel
    Sirus DI USB/BT
    Stellt der über USB dann auch nur ein Output Device zur Verfügung? Ich hab nämlich so einen dämlichen Adapter, der behauptet auch ein Mikro zu haben, weshalb Telefongespräche unmöglich sind.
    Lässt sich das Teil auch über Phantom Power versorgen?
    • 29. Dezember 2025 um 23:11
    Dagegen spricht wiederum, dass es dieses Verhalten mit dem X32 nicht gibt.
    • 29. Dezember 2025 um 22:48
    Vielleicht kann das Pult RTA nur im Solo Bus?
  • Anschlussfrage JBL 728
    • 29. Dezember 2025 um 14:43
    Kann man machen. Falls dir die Kanäle ausgehen oder die Hälfte ausfällt, kannst du dann die beiden Subwoofer durchschleifen und an einem Kanalpaar betreiben.
  • Frage zu M 32 R Routing
    • 27. Dezember 2025 um 17:15
    Vorteil dieser Variante ist, dass man sich einfach die selbe Anordnung auch aufs Multitrack oder ein weiteres Pult legen kann. Bei den anderen Varianten muss man höllisch aufpassen, oder es ist gar nicht möglich.
    • 27. Dezember 2025 um 13:22
    Wenn du nicht alle Kanäle brauchst, kannst du z.B. für Kanal 25 - 32 die lokalen Eingänge wählen und dann im Configtab von Kanal 10 Kanal 25 als Quelle wählen.
    Oder du bastelst dir im Routing einen Userblock Patch aus AES50 und Local Kanälen zusammen und wählst diesen als Quelle für Kanal 9-16.
    • 26. Dezember 2025 um 23:42
    Vielleich schaust du dir die Beschriftung der Speakon Buchsen am Amp nochmal genau an.
    • 26. Dezember 2025 um 18:14
    Zitat von Liquid
    Und dann kann ich z.b. in die Obere Buchse mit 1+- einen Ampchannel stecken und in die untere 2+- einen zweiten Ampchannel richtig?
    Prinzipiell ja. Allerdings ist bei vielen Amps der zweite Kanal auf +/-2 der ersten Buchse. Also reicht ein Kabel.
